Stránka 1 z 1
Prudovy chranic v DC rozvodoch
Napsal: ned črc 11, 2021 6:49 pm
od el_salvadore
Ahojte, planujem separovany DC rozvod 48V na osvetlenie v dome a chcel by som sa spytat ci je aj pri takto nizkom napati odporucane pouzit prudovy chranic. Mam konkretne vybraty od OEZ https://www.oez.sk/lfn-25-2-030b-k
Re: Prudovy chranic v DC rozvodoch
Napsal: ned črc 11, 2021 7:10 pm
od Dagus
A kde jsi viděl že je to na DC? Jestli tak to hlídá DC složku, ale to nemusí nutně znamenat že bude na DC 48V fungovat ne?
Napsal: ned črc 11, 2021 7:39 pm
od Pawel
Je tam jasně napsáno AC.
Napsal: ned črc 11, 2021 7:43 pm
od el_salvadore
Napsal: ned črc 11, 2021 8:44 pm
od Dagus
No ale to je nějaká DC složka, ne že je to na DC obvod, vždyť tam píšou i AC min max rozsah
Napsal: ned črc 11, 2021 9:16 pm
od pkougl
Klasický proudový chrániče jedou jen na AC,
je to dáno tím že uvnitř je naprosto primitivní logika - toroidní jadérko - na něm všechny pracovní vodiče namotaný (3-5 závitů) a na jadérku namotaný cívečka o max. desítkách závitů která přímo svým napětím získaným při nevyvážením proudům pracovních vodičů (je to vlastně rozdílový transformátor) vyhodí cívečku spouště.
Tedy je to trafo a jak víme trafa jsou jen na AC proud
Napsal: ned črc 11, 2021 9:17 pm
od kodl69
není důvod použít proudový chránič. Bezpečnost ti zajistí napětí do 120V DC v normálních prostorech, a pokud jde o ochranu před požárem, tak použij 1.5A jističe, údajně ztráty pod 70W nedokážou běžný materiály zapálit :)) - to jsem nemyslel úplně vážně. Ty chraniče nejsou pro DC obvody, elektronika uvnitř chrániče je stavěná na napájení 230V AC, tj vůbec by nefungoval.
Ale s jištěním rozvodů CYKY 3x1.5 na 48V DC to doporučuju nepřehánět, už jsem to tady rozebíral několikrát, pokud má jistič vypnout v nějakým rozumným čase, tj dřív než se rozvine požár, tak díky malýmu napětí zdroje jsou podmínky horší než na 230V AC. doporučuju max B6A pro menší dýlky vedení a napětí 48V, a nejlépe podle watáže svítidel, tj pokud mám okruh, na kterém mám 2ks 25W LED, tak dám ten jistič 1.6A (2A je běžnější) a nesnažím se tam dát 10A jistič, není důvod.
Spíš si prohlídni ČSN 33 2000-7-715/ed.2 - sv. instalace napájená malým napětím. Pro neizolovaný vodiče jsou tam specifický požadavky, ale jinak se tam ani ohledně ochrany před požárem nepožaduje víc, než svítidla určená k montáži na hořlavé hmoty. Nezesložiťuj si to zbytečně.
Napsal: pon črc 12, 2021 9:03 am
od el_salvadore
Vyborne, vdaka vsetkym za uzitocne dotazy.
