Stránka 1 z 1
gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 11:16 am
od dumi
Ahoj,
pouzivam odpinac OPVP10-1, ktery umoznuje vypinat jmenovity proud. je na pojistku 10x38. jistim a vypinam tim stringy panelu.
mam tam teda pojistky gG, ma smysl tam davat gPV, ktere stoji 10x tolik?
Co pouzivate vy?
Chapu spravne ze rozdil mezi OEZ OPVP10-1 a OPVF10-1 je v tom, ze OPVP odpina jmenovty proud a OPVF10-1 je pouze pro rozpojeni obvodu bez zateze? Vsude totiz pisou ze OPVF10-1 je vhodny pro fotovoltaiku, ale nemuzu se dobrat presneho rozdilu.
Diky.
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 12:38 pm
od DanoP
Mam to len v nemcine, ale pod prudom (ohmicka zataz) musi byt pre jednosmerny prud v kategorii
DC-21A, resp DC-21B a vyssie.
a OPVF10 je poistkovy drziak v kategorii DC-20B - cize nie pod DC prudom.
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 12:55 pm
od dumi
AHA, diky.
OPVP10-1 ma pri pouziti do DC250V tridu DC-21B.
takze cajk a je to pouzitelne. Chapu to tedy tak, ze ten drzak se nesmi vypinat pod zatizenim, ale pouze v klidovem stavu. neni to tedy Odpinac.
a ten typ pojistek?
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 1:11 pm
od kodl69
gPV jsou pro jištění DC do tisíce volt, gG jsou původně pro AC s charakteristikou vedení, ale podle katalogu jsou použitelný do 250V DC. gPV jsou rychlejší, ale to tě asi moc nemusí trápit. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdfhttp://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf - P.S: tobě nefunguje google?
Re: gG vs gPV
od DanoP
poistka gPV ma schopnost istit (odopnut) pri pretazeni, skrate DC prudom pri danom menovitom napati - to je je schopna skutocne prerusit obvod s DC prudom. Je predpoklad ze obycajna gG nezhasne obluk a ......
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 1:49 pm
od dumi
Diky. Takze v podstate na tech rekneme 60V gG staci v pohode.
Google.funguje, ale nedal.mi odpoved, ktera by me uspokojila a nedokaze mi rict co ostatni zde na foru pouzivaji a doporucuji.
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 1:50 pm
od Vitek
DanoP píše:
Už se mi několikrát stalo že mi řachla pojistka která jistí 2P stringy 10A na 15 A nominál z panelů.
Odepnutí vždy jedné pojistky bez komplikací … pojistky mam na AC gG
mám 3S string čili no load napětí do 120 V
V.
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 1:57 pm
od kodl69
jasně, PV10gG v souladu s katalogem, použití pro odpínání zkrat. proudu do 50kA do 250V DC...
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 3:21 pm
od DanoP
Najspravnejsia odpoved - pozriet datasheet od konkretnej poistky, ak vyrobca dovoluje pouzitie DC, a je OK aj nominalne DC napatie tak je to OK.
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 8:46 pm
od ota
Mě by třeba zajímalo čím správně jistit 500V/600V stringy VN Axpertů nebo Infinity.
Je dost rozdíl 150V a 500V DC
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 8:56 pm
od rva
Dvoupólové DC jističe z Číny? Některé jsou do 600 V. https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 2013.1_1_4
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 9:07 pm
od tomas
Vitek píše:
Nedávno jsem také měnil pojistku 10A v řetězci kde je maximální zkratový proud 9,83A a jmenovitý 9,33A, ovšem nejzvláštnější je, že ta pojistka tam vydržela rok a jednoho rána byla přerušená, přitom ještě večer byla dobrá. A po týdnu se přerušila další při proudu kolem 3-4A. Jsou ty OEZ gPV a zřejmě když nejsou s větší proudovou rezervou, tak rychleji stárnou a potom se přeruší úplně náhodně.
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 9:57 pm
od dano
ota píše:
Pre istenie FVE su urcene specialne poistky, ktore maju charakteristiku F (gPV), teda su rychle. V rozmere 10x38 sa vyrabaju do 1000V DC / 30A. Maximalna (doporucena) hodnota prudu poistky byva uvedena v datasheete FV panelov, obycajne je to 15-25A. Jedina nevyhoda je cena poistiek, samozrejme podstatne lacnejsie sa daju kupit v Cine.
Re: gG vs gPV
Napsal: čtv črc 23, 2020 10:38 pm
od PavelR
Na vysokonapetovy stringy urcite pojistky solarni tedy drahe. Ale i pojistkovy odpojovace se delaji ve verzich do 1000VDC.
Re: gG vs gPV
Napsal: pát črc 24, 2020 2:33 am
od brumlaj
tomas píše:
........ Nedávno jsem také měnil pojistku 10A v řetězci kde je maximální zkratový proud 9,83A a jmenovitý 9,33A, ovšem nejzvláštnější je, že ta pojistka tam vydržela rok a jednoho rána byla přerušená, přitom ještě večer byla dobrá. .....
Toto byl běžný scénář na na on-grid FVE. Příčinu jsme nikdy nevypátrali.
