Stránka 1 z 1
OpenUPS - vylepšená verzia PicoUPS
Napsal: ned kvě 06, 2012 9:54 pm
od mytus
MiniBox.com uviedol OpenUPS, novú generáciu PicoUPS.
Základné vlastnosti (nechal som v origináli v EN):
- Intelligent UPS, USB interface
- SMBUS slave and I2C master
- Input 6-34V
- Programable output 6-24V
- Default output is 12V
- Input/Output current 6A/10A peak
- Charge between 6-30V, 3A
- Voltage and current limits
- Li-Ion, Li-Po, LIFEPO4, Lead Acid
- 1, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S
- Balancing up to 6S
- Coulomb counting (fuel gauge)
- Motherboard ON/OFF pulse control*
- OS detects device “Battery”
- manufactured by mini-box.com
Stránka produktu (EN): http://www.mini-box.com/OpenUPS (Snaď sa bude časom predávať aj tu)
Manuál (EN): http://resources.mini-box.com/online/PW ... manual.pdf
Pre mňa je zaujímavé možnosť doplniť si vlastný profil batérie. Rozmýšľam nad konkrétnou aplikáciou v súvislosti s napájaním malých IT spotrebičov (modem, router, repro k PC), na vstup by bol pripojený priamo malý FV panel, na výstupe spotrebiče (všetky majú v súčasnosti adaptéry z 230V na 12V jednosmerný prúd).
Re: OpenUPS - vylepšená verzia PicoUPS
Napsal: úte kvě 08, 2012 12:39 am
od lwq
HA, tohle a Magsafe kabel k notasu a mam vyreseny to zpropadeny napajeni 16V pro notas :-) jiz pred casem sem to tam zahlednul, ale nejak si to nespojil ... diky ...
Napsal: úte kvě 08, 2012 12:55 am
od mypower.cz
hele pri vsi ucte k OpenUPS, ona ta OpenUPS je hodne dobry kus elektroniky, sam jsem na to hledel jak z jara, to jako bezesporu, nicmene pro napajeni notasu, nestacil by nejaky zvysujici menic (pokud se bavime o 12V systemovem napeti) bezne pouzivany do auta ? OpenUPS = 119$ = 2261 CZK a menic MWU2872 z hadexu vyjde na 395 CZK (mam, dovezl mi to JiriK a funguje skvele) ?
EDIT: dokonce ho ted mam mereny na svych grafech :) to je tam to cervene co ukazuje porad 16V :D
Napsal: stř kvě 09, 2012 1:20 am
od lwq
Mazec :-) ten jen koupit za $17 MagSafe slahoun a je vyreseno :-) diky !
Napsal: stř led 09, 2013 11:34 pm
od vztekloun
Zdravim. Vite nekdo neco vice o teto masine? zajimalo by me jakej je jeji vykonovej potencial. koukam ze v outputu je max 10A. pokud se nemylim tak by mela mit maximalni zatizitelnost 240Wattu pri 24V, ze ano? Nenalezl nekdo nejakou silnejsi podobnou hracku? nejlepe pouze jen na 12V.
