Stránka 1 z 2
Ahoj divna AGM
Napsal: pát říj 02, 2020 4:37 pm
od copper99
Ahoj kupil jsem novou varta AGM typ D52 ( na hraní ) tedy do auta více méně :)
ale doma se ji vyboulily boky z ničeho nic aniž bych ji nabijel :( při kontrole napětí měnla jen 12.3v ! z prodejny , to vyboulení není jen deformovaný plast ! je to nevratne a tvrdé !
foto : https://uloz.to/tamhle/ARc1PjTto4rG
snad to je dobře vidět na obou bocích aku je to skoro stejné jedna strana více druhá min :(
jsem kontaktoval podporu varta kvuli datu vyroby což zdělily bez problemu vyrobena v roce 2020 4 mněsíc,
ale jak jsem se jich zeptal na vyboulení a poslal fotky tak přestaly komunikovat :(
nevíte někdo o co se jedná ? o jaký problém ?
protože aku v obychodě bylo normální nebo sem si nevším vyboulení ale doma v "teple" se vyboulily více aniž bych sněma něco dělal :(
díky za pomoc
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: pát říj 02, 2020 5:33 pm
od Vitek
moje trakční články jsou taky vyboulený... z toho si nic nedělej...
jinak varta = už není to co byla..
pokud ale funguje tak OK. 12,3 znamená že je vybitá, zničená nebude, to by měla pod 12 resp 1 článek pryč.. co se týká toho tak to nabij, a uvidíš probuh o co jde... je to jen blbá baterka,, a ještě navíc blbá varta :D
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: pát říj 02, 2020 8:11 pm
od copper99
no nejsem si jist že je ok , pokud aku leželo pul roku někde v skladě z napětím 12.3 už bych typoval na sulfaci, nafouknutí podle mně signalizuje sulfaci nebo se pletu ?
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: pát říj 02, 2020 8:12 pm
od Vitek
copper99 píše:
Ano muzes se plest masivni sulfatace nabira na obratkach prj napeti nizsim nez 10.5 V ale to je fakt za 1 den v hajzlu
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: pát říj 02, 2020 8:17 pm
od copper99
víš jde o to ,že dneska vydrží aku v nových autech 2 3 roky a je KO , a když koupim najku načlu potovru tak mi např vydrží jen rok ! davat každý rok 3500kč se mi fakt nechce :( , navíc ono stačí když bdue zasulfovaná třeba jen z 20 procent nebo podobně ! ja jsem prostě haklivý na startovaní auta max 1 sec :)) je to uchylka ja vím
ps : navíc jsem jo ji rano nabil na full nabiječkou na AGM a už tedka ma 12.5v jen ! bez odběru což je divné
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: pát říj 02, 2020 10:06 pm
od vla
Pokud je nová, tak ji pošli na reklamaci. Tady to nikdo nevyřeší.
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: pát říj 02, 2020 10:26 pm
od copper99
to mi je jasné že ji budu reklamovat :) ale jen mně zajimaly nazory na vyboulení u AGM
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: pát říj 02, 2020 11:17 pm
od Plazivec
Můj názor na to vyboulení je, Vartu nikdy, ani zadarmo!
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 2:20 am
od copper99
tak to nevím proč ? lip popsat proč ne :) ja zase třeba nemužu citít exide ! od ty doby co mi zistal v ruce vrchni dekl akumulatoru :)) a to byl nový aku AGM ! např akuma bohužel šla uplně do kytek od tý doby co přebraly taliani :( tak pak nevím jaké kupovat ?
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 7:18 am
od Plazivec
No protože Varta šla do kytek snad ještě dřív než akuma. Vlastní zkušenost. Dneska fakt nevim, co kupovat.
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 8:31 am
od vla
Za poslední roky jsem měl Baaner, Exide, Bosch a teď jsem koupil auto s vartou, takže varta nevím jak je stará, ale zima ukáže. Ostatní, dvě zimy a dost. Vše na 5-ti válec 2,5 l. Dle mého a opravdu excelentního servismana lze dobré baterky koupit ve značkových prodejnách prodejců aut, ty pravé prvovýrobní co vydrží jako originály. Cenově se však pohybují kolem 6-7 tis. ( 12V 100 Ah).
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 11:16 am
od lubomirz
Red Optima, rocnik 2004, mam ju od vyroby v Chrysler Voyager 2.5crd. Seriozne. Vobec nevyzera ze by to chcela vzdat. Auto 265.000km, nikdy negarazovane, jazdene 99% po Bratislave, polovicka jazd je 4.4km a 8km cize uplne kratucke.
Ako je toto mozne sa ma nepytajte. Auto som kupil 3rocne, odvtedy cize celych 13 rokov ho mam ja v paprciach a nikdo iny.
Akekolvek cylindricke baterie su vyrabane rovnakym systemom (poznam len Exide, zrejme su aj ine znacky).
Yuasa, 12 rokov v Honde Civic 1.4i, 11 rokov Ford Galaxy 1.9tdi, 10 rokov Mercedes C 2.0d, 12 rokov Sharan 1.9tdi
Motorcraft "original Ford" Galaxy 1.9tdi 2001, 12 rokov a umrela.
Novodobe automobilove zazraky s inteligentnym nabijanim a stop/start/stop/stop/start/stop/start systemami su zurivo narocnejsie na baterie. V zaujme usetrenia dvoch kvapiek paliva odpajaju alternator aby sa zmensili mechanicke straty, nechavaju akumulatory vytrepat na nebezpecne nizke hladiny a potom ich zurivo bombuju az 16 voltami [!!!] takze sa necudujte ze dva-tri roky a kaput.
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 11:34 am
od copper99
bohužel ano moderni auta start stop a inteligetní dobijení doslova vraždí akumulatory :( denska jsem vyndal z auta dva roky starou akuma AGM 70Ah boky vyboulené tak jsem si ji skoro nemohl vytahnut :(
kdybych mohl do držáku dat Optimu tak to udělám ale mám obavy že by se bud nevešla nebo nešla uchitit :(
nebo už se dělaji najky optimitky se standrtním uchcením klasických aku ? resp aby se vešly místo 70Ah klasického aku , v kapacite 60 nebo 70Ah ?
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 5:00 pm
od vla
Lubomirz: To je přesně co píšu výše. Opravdová originál baterka má jinou konstrukci, jinou výdrž, ale taky jinou cenu.
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 6:20 pm
od lubomirz
ja mam obavu ze ma skoro vykotilo ked som zbadal cenovku tej cylindrickej Optimy :) namiesto toho radsej dam tri 100Ah v priebehu rokov, ekonomicky to nema zmysel.
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 6:29 pm
od diablo007
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/au ... f6b220ee8/
Veškerý krok dopředu ve vývoji v automobilovém sektoru je vyvážen dvěmi dozadu
Namontovat klasický alternátor pokud to jde popřípadě zjistit zda se nedá sehnat na ten stávají jiný regulátor dobijeni
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 7:25 pm
od copper99
pochybuji že pujde dát jiný alternátor a regulace ! ten muj kram má chytré dobijení a není to jenom o tom že to najky nabijí akumulátor jsou od toho odvislé další věci :( navíc stačí odpoji alternátor a už nejdeš ŘJ vyhlasí stavku ! jinak strat stop je mrvítko ! ale daleko větší mrvítko je chytré dobíjení aku v autech :(
to lubomirz : mně na ceně akumulatoru do auta až tam nezaleží , mi jde hlavně o dvě věci aby aku nastartovalo auto do 2 sec ! a taky aby aku neschořelo a nebo nevybuchlo což už jsem viděl :(
klidně bych koupil optimitku ale problém z velikostí a uchycením :( musel bych ji najk dopasovat *batt*
další problem jsou kabely v autě k akumulátoru, jsou jen tak tak aby stačíly na 70Ah aku :(
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 8:05 pm
od Dagus
No to nabíjení se dá odpojením kabelu pro detekci aku vypnout a chová se to pak jako obyč altík. Byl na to článek na nějakém auto webu, ale samozřejmě nedoporučili to. Stačí odpojit a zaizolovat. Jinak start-stop osobně záleží jak funguje a jak je nastaven. Pokud chápete kdy by to zhaslo motor a kdy ne, tak to zas tak strašná tragédie není. Respektivě motor za to vděčnej není, ale kdybych bydlel u nějaké větší křižovatky, tak to možná ocením. Každej stop-start se dá celkem snadno obejít, nechápu na čem se furt lidi čílí, když furt tam je to tlačítko na vypnutí a tedy celkem snadné řešení.
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 8:29 pm
od FRSO
Dagus píše:
U některých aut se po vyjmutí klíčku musí znovu ten stop start deaktivovat.
Re: Ahoj divna AGM
Napsal: sob říj 03, 2020 8:32 pm
od NOPARasito
Start-stop nejen baterku nici, ale i komplikovanejsi starter, a dokonce zanasi filtr pevnych castic a tim zveda spotrebu. To ze to mozna ocenis ve meste je hodne sporne.
Kazdopadne to zvedne spotrebu, protoze casteji vypalujes DPF (a kdyz ne, tak vycisteni v servise nebo vymena).-> efekt spis zapornej jak kladnej.
Klasicka pokladnicka na lidi.
U me mi po 50tis. prestal start stop makat, bez zjevne priciny a spotreba vozu sla o 0,6lit/100km dolu, bez zmeny tras a chovani za volantem.
Automobilovej prumysl je banda!!!!
Majitel/uzivatel vozu mu je u ......
Jo i baterky v posledni dobe sidej.
Pozn.: "Chytre dobijeni" treba u Fordu funguje, u VW nikoli (baterka u VW da i 3roky :lol::lol: )
Lepsi cesta byla system "ECOnetic" resp. upravy aerodynamiky, pneu a naladeni motoru.
Tohle se uz nenosi, SUV to valcujou
