Stránka 1 z 1
Jak nainstalovat SolaX Pocket LAN?
Napsal: úte pro 27, 2022 11:21 am
od lukaszagata
Prosím o radu, jak připojit střídač přes ethernet. Od dodavatelské firmy mám ve střídači Pocket WiFi. Chci ale střídač připojit přes ethernetový kabel, který mám připravený na místě. Koupil jsem si tedy Pocket LAN a chci jej dát místo Pocket Wi-Fi.
Zkusil jsem jenom vyměnit jedno rozhraní za druhé. Střídač vidím, že je připojený na domácí síť, ale nefunguje mi monitoring přes aplikaci. Tuším, že je třeba ještě něco změnit v nastavení účtu.
Dokážete někdo poradit, prosím?
Díky!
Re: Jak nainstalovat SolaX Pocket LAN?
Napsal: ned led 01, 2023 10:34 pm
od lukaszagata
Metodou pokus-omyl jsem na to přišel. Přikládám popis, pokud by někdo řešil stejný problém.
1. Střídač byl připojen přes Solax Pocket WiFi. Účet na Solax Cloud jsem měl také již založený.
2. Vyměnil jsem ve střídači dongle na WiFi za LAN dongle a připojil ethernetový kabel ze switche/routeru.
3. Otevřel jsem aplikaci Solax Cloud v telefonu a tam na úvodní obrazovce (s diagramem toku energie) klepnul na střídač.
4. V obrazovce nastavení střídače (Inverter) jsem klepnul na ikonu plusu vpravo nahoře. Otevře se obrazovka pro nastavení nového zařízení. Ikonou [-] se spustí foťák na mobilu a potom stačí vyfotit QR kód, který je na Pocket LAN. Tím se zaregistruje nové zařízení a propojí se střídačem.
5. Při dalším spuštění aplikace již střídač komunikoval přes pocket LAN
:yes:
Napsal: ned led 01, 2023 10:45 pm
od tomas
Jde to i bez telefonu. V Solax cloudu ve svém účtu kliknout na přidat nové zařízení a opsat registrační číslo z LAN dongle.
