Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?
3f asymetrické hybridní měniče s podporou Pylontech baterií jsou na trhu omezené, ale modely jako Solax X3 G4 a Goodwe GW10K-ET splňují požadavky na výkon a ostrovní režim. Solax X3 G4 komunikuje s Pylontech H48050 i H2, avšak má softwarová omezení na počet modulů bez master BMS. Pro větší kapacity je vhodné použít master BMS, který umožňuje rozšíření až do 30 kW. Problémy s novými BMS Pylontech z roku 2021 vyžadují aktualizaci firmware, jinak dochází k chybám a restartům měniče.
- rob.brno
- Reputace:27
Re: Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?
Původní Growatt nativně asymetrii vůbec neuměl, předělávali jeho FW pro podmínky ČR tento rok. Výhradní dodavatel v ČR prezentuje současnou verzi jako asymetrickou, ovšem realně asymetrie stále nefunguje. Pěkná je u něj 50% přetížitelnost FVE vstupů a 10let záruka, obojí jako u Solaxu. Zdá se, že má díky měřícímu modbus elměru od EAStronu přesnou regulaci přetoků.(žádná trafátka jak u GW)tomas píše:Growatt už je docela stará věc, to ještě nebyly schopni vyřešit? Solax G4 je novinka. Díky za info že uměl olovo, to jsem nevěděl. Solax G4 také v současném firmware přišel o olovo, i když jednofázová varianta G4 olovo prý stále má.
Podporované HV baterky je celkem tragedie, umí jen Growattí ARK a starší Pylony.
- tomas
- Reputace:243
Nezkoušeli jste někdo hybridy WATTSONIC WTS-30KTL-HT? Prý jsou výborné i pro ostrovy a 3 kusy paralelně pro jeden 90kW ostrůvek by se mi hodily. Rozumí si s Pylontech H48050, případně umí i olovo?
Jeden 12kW je zaregistrovaný v NZÚ pod kódem SVT30063.
- tomas
- Reputace:243
Zjistil jsem že tato chyba se projevuje pouze s povolenou dodávkou do distribuční sítě. Po zákazu exportu se to chová správně asymetricky.tomas píše:Ve firmware je chyba, nejde přepnout do asymetrického režimu. Dnes jsem to zjistil a nahlásil, čekám na aktualizaci.
Takže další měření nemá zatím význam, když se to nechová tak jak je nastaveno. Předchozí verze G3 neměla problém dodávat třeba jen do jedné fáze 3,3kW. Nová verze G4 má v tomto chybu.
- tomas
- Reputace:243
Chyba s asymetrií při povoleném exportu u Solaxu G4 15kW už je opravená. Je nutné aktualizovat firmware. Výroba do jedné fáze 5kW
- Zak
- Reputace:3
Ten výkon na zbylých 2 fázích je také nějaká zátěž, nebo to prostě tlačí do sítě? Jsou nějaké informace o spotřebě měniče v zátěži? Ta oprava firmware byla každopádně dost rychlátomas píše:Chyba s asymetrií při povoleném exportu u Solaxu G4 15kW už je opravená. Je nutné aktualizovat firmware. Výroba do jedné fáze 5kW
- tomas
- Reputace:243
Pokud není přebytek tak do sítě nic nedává, na elektroměru problikávají jen jednotky W jak se zapínají a vypínají spotřebiče. Oproti předchozí generaci G3 je ta regulace daleko dokonalejší.
Začátek asymetrie Konec výroby Začátek správné funkce byl 15:23 s hodnotou přetoku do sítě 72,11 kWh a konec výroby 19:48 s hodnotou přetoku 72,15 kWh, Takže v tomto úseku mu uteklo do DS 0,04 kWh. Na to že tam tekly i 5kW fázové výkony je to úžasný výkon.
Tady je výkon na fázích střídače a tok energie z/do distribuční sítě.
- tomas
- Reputace:243
Zatím mám málo dat, jen jeden den včera 12.11.2021 kdy to běželo celý den asymetricky, ale i tak je tam vidět velký rozdíl.
4.11 odpoledne byl asymetrický Solax G3 10kW vyměněn za symetrický Solax G4 15kW a 11.11. odpoledne byl přepnutý ze symetrie na asymetrii.
Včera dodal 20,92 kWh a do sítě mu nechtěně uběhlo 0,28 kWh: Spotřeba energie: V grafech je vidět že díky elektroměrovému podvodu v ČR i více jak polovinu vlastní vyrobené energie legálně ukradne distributor pokud má někdo symetrický střídač. Ale nejde jen o tu energetickou krádež, ale i o to, že si potom tu chybějící energii co vám podvodným měřením distributor ukradl od něj musíte zase koupit zpět. Takže distributor na každé ukradené kWh vydělá dvakrát. Jednou ji prodá někomu jinému a později zase zpět i vám. Takže i to energetické zhodnocení podle kterých se dosud dělaly návrhy pro NZÚ a nezohledňovali fázovou spotřebu mají více jak 50% chybu a jsou tedy úplně k ničemu. Naštěstí na NZÚ už pochopili situaci a energetické zhodnocení už se nemusí dělat.
Distributorem přeprogramovaný šizoměr na energeticky podvodné ale v ČR legální měření za včerejšek naměřil dodávku 0,302 kWh s maximální špičkou 159 W, dodávka do sítě je u této elektrárny povolena. Elektroměr u elektrárny naměřil dodávku 0,28 kW, takže chyba v měření v dodávce je minimálně 0,022 kW. Ty toky energie už jsou pod rozlišovací schopností elektroměrů a jejich chyba měření a jejich vlastní spotřeba už tam hraje velkou roli. Spotřebu distribuční šizoměr naměřil 54,534 kWh, elektroměr elektrárny 54,25 kWh, chyba měření mezi elektroměry je 0,284 kWh ve spotřebě. V tom může být i vlastní spotřeba elektroměru pro elektrárnu, nevím ze které strany je napájený.
- Martin8
Symetrický a asymetrický provoz se dá u Solaxu nějak přepínat? Jak poznám jako laik v jakém režimu pracuje? Je možné že například střídač dovezený z Německa nebude asymetrii umět nebo je to jen otázka firmware? Jestli to dobře chápu tak asymetrický provoz je potřeba jen v Čr a jinde v Evropě tenhle problém nemají.
- tomas
- Reputace:243
Ano přepínat to jde v nastavení položka Phase Power Balance u G3 nebo Phase Unbalanced u G4.
Jako laik to poznáte na elektroměru když si zobrazíte výkon v jednotlivých fázích, když má střídač k dispozici dostatek energie a není přebytek tak elektroměr musí ukazovat u každé fáze hodnoty výkonu kolem 0 kW. Nebo v monitoringu ty křivky fázového výkonu musí být různé a nemohou splývat do jedné.
Takto to potom vypadá když jsou fáze symetrické - stejné Ano pouze v ČR ten elektroměrový podvod distributorům dopsal do vyhlášky 82/2011 v §6, odst.6. odklánějící ministr Martin Kocourek. Nově to prý zavádí i na Slovensku po našem vzoru.
- Jurka
Jak je na tom ten nový Solax s hlukem? V technickém listu píšou až 60dB, což už je docela mazec a chlazení má ventilátorem.
Zajímalo by mě, jestli to je charakterem spíše šum (to se dá snést) nebo brum (to může být už nepříjemné).
- tomas
- Reputace:243
Zatím jsem ho neslyšel vydat žádný zvuk. Možná je to tím že je v chladnu v garáži, tak ventilátor nezapíná. Když bude v teple tak asi bude ventilátor zapínat.
- Reputace:590
Nepřišel Ti pod ruku už tento hybrid,májí vícero výkonů samozřejmě: https://www.sofarsolar.com/products/hybrid-10-20kw
- Diablo1st
- Reputace:233
V SR to vo vyhláške nie je, ale elektromer má 2 registre, ktoré merajú samostatne odber a dodávku do siete. Mám on-grid a prvé týždne som to mal nastavené, aby mi wattrouter vyrovnával odber z ostatných fáz. Výsledok: odber neklesol len mi dosť stúpla dodávka.tomas píše:Ano pouze v ČR ten elektroměrový podvod distributorům dopsal do vyhlášky 82/2011 v §6, odst.6. odklánějící ministr Martin Kocourek. Nově to prý zavádí i na Slovensku po našem vzoru.
Čiže sa v SR meria súčet fáz, ale dodávka a odber sú oddelené, takže človek si moc nepomôže. Ostáva mu buď čo najviac energie spotrebovať doma alebo využiť virtuálnu batériu.
- tomas
- Reputace:243
Mám ten 10kW Soafar půjčený, ale nepodařilo se mi ho zprovoznit. Po přijení těch měřících traf proudu (varianta zapojení bez elektroměru) začal blbnout. Bez připojených traf alespoň nabíjel a fungoval v EPS. Možná ve variantě s elektroměrem by možná fungoval, ale s elektroměrem od Solaxu nekomunikoval a měnit elektroměry už nebyl čas. Testoval jsem to u jednoho zákazníka, co ho chtěl vyměnit za Solax, ale dal jsem mu tam ten Solax zpět. Nemám to kde více testovat ani čas ani elektrárnu. Nakonec to dopadlo tak, že mi tu ten Sofar už asi 3 měsíce leží a ti co mi ho půjčili si ho stále nevyzvedli.marko250 píše:Nepřišel Ti pod ruku už tento hybrid,májí vícero výkonů samozřejmě: https://www.sofarsolar.com/products/hybrid-10-20kw
Pokud by se našel někdo s okolí Třince, Českého Těšína, Frýdek Místek a chtěl by jej otestovat, případě potom i odkoupit, tak se určitě domluvíme.
- rob.brno
- Reputace:27
Jaký modbus elměr.se k solaxu dodává-Eastron?
Možná jsem to přehlídl, ale zkoušel jsi asymetrii Solaxu G4 s povolenými přetoky v situaci, kdy posílá volnou energii do DS?
Tohle je právě problém Growattu, že při povolených přetocích klidně na jedné fázi dobírá(a zde nepřekračuje max.fáz. výkonu střídače) a na jiné posílá EE do DS.
Dle tvých měření vypadá Solax G4 dobře a zdá se, že jsi právě našel pro naše podmínky 1.použitelný 3f hybrid střídač
- rob.brno
- Reputace:27
Solax G4 - PR leták - parametry
Text zkopírován od dodavatele střídačů Solax:
Mezi hlavní změny a výhody patří:
1. Dosažení až 150% asymetrie na jedné fázi
Zejména v českém prostředí představuje asymetrický provoz střídače velmi důležitou funkci. Nově však střídač umí na jednotlivých fázích ještě efektivněji rozdělovat vyrobenou energii. V praxi to znamená, že při zvýšené spotřebě na jedné fázi, může střídač převést až 150% jmenovitého výkonu právě do té fáze, kde je to potřeba. Pro uživatele to přináší ještě vyšší využití solární energie ať už přímo z panelů, či akumulátorů.
------Pozn: Platí jen pro verze do 10kW, 15kw verze už má přetížitelnost 0%
2. Téměř nulové přetoky do sítě
Přestože celá řada dostupných hybridních střídačů nabízí funkci nulových přetoků do sítě, v praxi to většinou vypadá jinak. Zejména při malé aktuální spotřebě mají střídače problém eliminovat přetoky. Čtvrtá generace hybridů Solax však dosahuje maximálně okolo 8-14W i na nezatížených fázích.
3. Integrovaný BACKUP a rychlost zálohy <10ms
Nově je pro zjednodušení systému a úsporu vstupních nákladů funkce externího EPS boxu integrována přímo do střídače. Navíc však integrované stykače umožní přepnutí při výpadku AC na záložní zdroj v rychlosti <10ms! To zajistí i plynuly provoz většiny počítačů.
4. Ještě jednoduší instalace
Tuto výhodu ocení zejména instalační firma. Kromě podstatně rychlejší montáže (do 30 minut), není nutné mít střídač připojený do sítě, či k fotovoltaice. Vnitřním napětí z akumulátoru stačí k oživění systému a instalatéři tak získají při instalaci větší flexibilitu.
5. Výkonová řada až do 15kW
Čtvrtá hybridní generace je nově ve výkonech až do 15kW na výstupu do sítě. V nabídce jsou nově navíc další dvě výkonové varianty 12kW a 15kw, přičemž obě varianty lze na vstupu z fotovoltaiky předimenzovat až do 18kWp. Střídače jsou tak vhodné i pro menší průmyslové aplikace, kde je potřeba uchovávat energii do akumulátorů. Pro větší aplikace navíc zůstává možnost paralelního propojení až deseti střídačů, kdy do každého třífázového střídače lze napojit až 8 baterií T58 (5,8kWh). Tedy maximální dosažení kapacity celého systému je 464kWh.
6. Efektivnější řízení spotřeby
Hybridy jsou nově vybaveny výstupním bezpotenciálovým relé pro signalizaci přebytků. Relé slouží k maximalizaci využití vyrobené energie pomocí nastavení parametrů přetoků ve střídači z fotovoltaiky, či baterie (ve spojení s SOC). Jednoduše lze energii z přebytku směřovat na libovolné spotřebiče např. systém vytápění domu, ohřev vody či wallbox pro nabíjení elektromobilu.
7.All-in-one řešení
Solax Hybrid G4 lze pořídit ve dvou provedeních. Jedna varianta je pro instalaci střídače samostatně a druhá je pro řešení All-in-one s bateriemi T30. Pro instalaci druhé varianty je nutné si pořídit tzv. Matebox, který nejen podstatně zkrátí a zjednoduší instalaci celého systému, ale konečný uživatel získá jedno designové zařízení, ve kterém je vše (střídač a baterie). Atraktivní design all-in-one byl oceněn v prestižní soutěži Red Dot Award Product Design 2021. V neposlední řadě potom celý systém disponuje krytím IP65, s možností umístění ve venkovním prostředí.
8. Minimalizace vlastní spotřeby
Oproti předchozí generaci se snížila hodnota vlastní spotřeby energie střídače o 10W.
7.All-in-one řešení
- Zak
- Reputace:3
Re: Solax G4 - PR leták - parametry
...tento detail jsem nikde nezaregistroval, můžete hodit link? A co verze 12 kW?rob.brno píše:Text zkopírován od dodavatele střídačů Solax:
Jinak budu rád za každou zkušenost se střídači Solax X3 Hybrid G4, reálně zvažuji koupi.
Ps. Kdo máte starší generaci a Home Assistant, možná by Vás mohlo zajímat toto:
https://github.com/wills106/homsassistant-solax-modbus
Umí to zřejmě i write přes modbus, ideální na automatizaci. Tajně doufám, že doplní podporu pro G4.
- rob.brno
- Reputace:27
Je to hned v základním DS k G4.
12kw má udávanou max.přetížitelnost 15kW.
- tomas
- Reputace:243
Solax G4 12 kW se objevil v seznamu schválených výrobků v NZÚ SVT30889 a 15kW verze SVT30890.
Teď jsem zvědavý co na to distributoři, jestli v tom budou hledat zbytečné problémy nebo to bude stejné jako u On-Grid střídačů.
Jinak jsem přišel na jednu naschvál chybu ve firmware 3f. Solaxu G4. Podle manuálu má zvládnout akumulátor o napětí až 650V, skutečnost je ovšem taková že už při překročení 500V začne střídač hlásit přepětí aku.
Nahlásil jsem to dodavateli střídače a z jeho komunikace jsem pochopil že je to tam dal Solax naschvál, aby si Solax zvýhodnil své akumulátory které Střídač nijak napěťově neomezují. Ovšem s těmi akumulátory Solaxu končíte už na kapacitě 46 kWh a požadovaných 57,6 kWh s tím neposkládáte ani s tou šíleností Solax BMS PARALLEL BOX – II ve velikosti střídače.
Kdežto z pylontechama to není s pomocí master BMS žádný problém až do 172,8 kWh. Tak kvůli tomu uměle vytvořenému napěťovému omezení je nutné použít více kusů BMS a s jednou master BMS se končí už na 129,6 kWh.
- solary
Tak např. Egd 15kw Solax připojit dovolí, ale automaticky ta výrobna padá do kategorie zdroje A2 a s tím přibydou i další tři požadavky při PPP oproti A1. Zároveň Egd informuje, že je na provozování potřeba mít licenci.
Tome, jaké umí Solax G4 baterie?
Umí i režim olovo?
Umí i režim olovo?
