Správné zacházení s LIFePO4
Pro dlouhodobé bezpečné užívání LiFePO4 akumulátorů ve fotovoltaických systémech je klíčové správné nastavení nabíjecího a vybíjecího napětí. Doporučuje se maximální nabíjecí napětí 3,45 V na článek a odpojování zátěže při 2,90–3,00 V na článek, aby se zabránilo zkrácení životnosti. Balancování není nutné prvních 3–5 let při správném formátování a provozu. Příklad nastavení zahrnuje systém 24 V s Tristar-MPPT a 8x 100 Ah LiFePO4 články Winston.
- ixo
- Reputace:23
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ide o "JUTA CM5024Z": http://www.deramax.cz/solarni-regulator ... 117-c-959/Pan Taum píše:Napiš přesný typ regulátoru ať se můžeme od něčeho odpíchnout. Jinak v principu by šlo provozovat články od 2,90V do 3,40V, jen z nich dostaneš při tomhle zacházení asi 70% kapacity, nadruhou stranu dostaneš delší životnost.
Da sa na nom nastavit napatie, po dosiahnuti ktoreho regulator len pulzne znizuje prud s cielom udrzat nastavene napatie. Taktiez sa da nastavit napatie, pri ktorom regulator odstavi zataz (v mojom pripade by zatazou bol stykac odpajajuci menic).
Ak by som hoci vyuzival nie 70 ale 80 percent kapacity baterii za cenu predlzenia zivotnosti, bol by to uz pre mna rozumny kompromis. Mozno by zalezalo od toho, na aku dobu by bol akumulator drzany na float napati? V lete by bol mozno aj float napatim dobity doplna..?
- SJM
- Reputace:6
Proč bychom se nemohli vyhnout trvalému připojení LiFe na zdroj - FV panely? Po ukončení nabíjecího cyklu bychom mohli zdroj přepnout např. na ukládání přebytků do bojleru. Nový nabíjecí cyklus LiFe by mohl být zahájen až po poklesu napětí pod rozumně stanovenou hranici. Přebíjení (udržovacím prodem jako u Pb) není u LiFe třeba, naopak jim údajně škodí.Pan Taum píše:Ovšem pokud chceme lifepo4 používat v ostrovním systému jako jeden obrovský kondenzátor, zpravidla jako náhradu olověných baterií, nevyhneme se trvalému připojení na zdroj.
- mopadzi
- Reputace:64
Dejme tomu že mám stálý odběr cca 400W (server..).Je ráno slunko svítí baterky nabité. Pokud odpojím nabíjení tak to tahám z akumulátorů a až je vybiju tak se mi nabíječka připojí a ale je už noc, takže přepínám na DS. Tak to chcete?
Já ne já chci tahat energii i z nabíječky.
kdo si hraje nezlobí
- SJM
- Reputace:6
Vhodným nastavením by asi bylo možné dosáhnout toho, že odpoledne bude baterie LiFe opět nabitá z FVE a že přebytky budou uloženy v bojleru. Záleží i na kapacitě LiFe a velikosti FV pole.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Vážení,
asi je nejlacinější "učit se na cizích chybách". Tak bych doporučil - nekupujte LiFePO4 baterie, ale články. A používejte balancování.
Dnes jsem konečně otevřel 12V baterie, abych vyřešil rozhozené napětí balančními obvody. Bohužel, pravda se ukázala v plné nahotě
. Jak psal Pan Taum, baterie byly rozhozené, ale nejen to! Jeden článek v baterii je mrtvý - zkrat! To znamenalo, že baterie se nabíjela na stejné napětí, jako ta paralelní, ale místo 4 článků se na napětí 14,4V nabíjely články tři. Tedy 4,8V na článek.... Co k tomu dodat.
Podle návodu jsem rozebral baterie. Nejde to tak jednoduše, jak je to na YouTube. Musel jsem do toho hodně mlátit, abych baterie otevřel. Ale povedlo se to, viz fotografie. Uvnitř není nic výrazně zajímavého, vše je tak, jak se dalo čekat. Takže balační obvody jsou už na místě, napětí regulátoru nastaveno na 28,8V a já musím koupit nový článek. Snad to bude jediná cena za tuto zkušenost.
- atom
- Reputace:8
No každopádně na 4,8V dostali slušnou čočku, takže dál už snad přežijou všechno.
Jak se to mohlo stát ? Ten článek umřel na přebití nebo vybití k nule ? Spíš bych tipoval, že se dostal hluboko pod 2V a už se nevzpamatoval.
Každopádne upřímnou soustrast za mrtvý článek.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- SJM
- Reputace:6
Mohl byste prosím uvést, jak se chovají ty zbylé tři přebíjené články? Podle údajů prodejce by po přebití na 4,8V na čl. měly být též poškozené.
- atom
- Reputace:8
vpodstatě by se ani nemusel kupovat nový článek, jen nastavit dobíjení na regulátoru na 25,2 (7*3,6) když už teď máš články a balancéry, ani měnič by s tím neměl mít problém.
Jinak bych se taky přimlouval za otestování těch článků, aby jsme viděli jestli to má přímý vliv na kapacitu nebo se to projeví později, či jinak.
- Ivo12s
- Reputace:55
Předpokládám, že článek odešel na vybití. Jak jsem někde už uvedl, hned na začátku jsem měl špatně nastavené WiFi a spotřebou jsem to přes noc dostal až na minimální napětí. A tam podle mě zafungoval ten rozdíl článků. Některé měly do minima rezervu, tenhle to odnesl. No, napětí na těch zbylých třech drží, nikde se to nevyvalilo, ani neuvařilo... Jak to bude s kapacitou, to jsem zatím neměl jak zjistit...
Baterii celou jsem vyřadil z provozu, počkám, až dokoupím ten nový článek a pak uvidíme. Dokoupit ho chci/musím, abych měl ty paralelní větve plně funkční. Jinak bych musel z té druhé větve jeden článek odstranit. Proč ne, ale ono se s tím i dobře manipuluje, paralelní spojení mi umožňuje pracovat s bateriemi i za provozu. A díky balancérům to paralelní spojení nebude vadit.
- SJM
- Reputace:6
Pokud budu ty zbylé tři přebíjené články mimo provoz, tak by možná stálo zato zkusit je otestovat - zda mají alespoň přibližně stejnou kapacitu, jak se chovají při nabíjení a vybíjení, jak drží napětí ap.
Možná by bylo vhodné je naformátovat alespoň nyní, když už jste se k tomu nedostal na počátku - cca 3-5 cyklů.
- ctirad
Hezká práceIvo12s píše:Dnes jsem konečně otevřel 12V baterie, abych vyřešil rozhozené napětí balančními obvody. Bohužel, pravda se ukázala v plné nahotě. Jak psal Pan Taum, baterie byly rozhozené, ale nejen to! Jeden článek v baterii je mrtvý - zkrat! To znamenalo, že baterie se nabíjela na stejné napětí, jako ta paralelní, ale místo 4 článků se na napětí 14,4V nabíjely články tři. Tedy 4,8V na článek....
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
- Lokalita:Orava
Musia sa LIFEYPO4 na zaciatku naformatovat( nechat nabit a vybit cca 3-5cyklov) alebo nie? Alebo ich len nabit do plna cca 4V a potom je mozne zacat pouzivat? Je mozne pouzivat v rozpeti cca 3- 3,4V ale s tym ze sa nikdy nenabiju naplno a navybiju uplne(myslim cca 2,9V)?
- luge
- Reputace:40
Asi je dobre držat sa návodu http://www.i4wifi.cz/img.asp?attid=209626
- Pan Taum
- Reputace:25
Je více než vhodné nabít je napoprvé na 4,00V. Důvod jsem tu už jednou psal. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %2A#p11308
Naposledy když jsem si bral 8ks 90AH článků mi šplouchalo asi 6 z osmi. Jestli si se svými ještě nic nedělal, tak to můžeš vyzkoušet.Protože, když si všimneš, tak nové články když přijdou z číny, tak pokud s nimi zatřeseš, slyšíš šplouchání elektrolytu. Ten se právě formátem dostane do pevného skupenství a uchytí se na elektrody.
- luge
- Reputace:40
Tiež niečo o prvom nabíjaní http://solarbodge.blogspot.sk/2012/02/f ... llog8.html
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
- Lokalita:Orava
Nabil som ich na 3,98V prvy raz pomalicky, no neskusal som ci zblnkocu ale este mam 4ks tak vyskusam.
Preto som sa pytal co sa tyka pouzivania hybem sa s nimi od 48V-56V(3-3,5) ale vecsinou 49,8V-54V(3,11-3,38V), slnko nabit nestihne tolko teraz a 54V nechavam preto aby keby nahodou prisvietilo tak nech ma kde dobijať.
Pan Taum píše:Je více než vhodné nabít je napoprvé na 4,00V. Důvod jsem tu už jednou psal. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %2A#p11308Naposledy když jsem si bral 8ks 90AH článků mi šplouchalo asi 6 z osmi. Jestli si se svými ještě nic nedělal, tak to můžeš vyzkoušet.Protože, když si všimneš, tak nové články když přijdou z číny, tak pokud s nimi zatřeseš, slyšíš šplouchání elektrolytu. Ten se právě formátem dostane do pevného skupenství a uchytí se na elektrody.
- Pan Taum
- Reputace:25
3,00V až 3,50V je témeř nejlepší rozsah napětí (já preferuji 3,00V-3,45V) - teoreticky by měli vydržet s tímhle zacházením alespoň 15let, prakticky se po čase uvidí. Platí takové pravidlo, že čím užší je rozptyl napětí kolem hodnoty 3,20V, tím více vydrží cyklů .
- Ondřej
Je zajímavý jak posunují bezpečný napětí pro 12V baterku. Napřed 11-16V (dle výrobce) a teď 10,5-15,5V. Proč...
- Wagoneer
- Reputace:6
Zdravím. Zajímalo by mne, jak máte ošetřno proti vybití pod bezpečnou mez. Je jasné, že lze odpojit zátěž ( měnič ) automaticky, ale v noci pak stejně bere sám regulátor nějaký proud? Je to malý odběr, nebo nějak odpojujete i regl?
- luge
- Reputace:40
Ono zaleži od regulatora ten odber.Muj ma menej ako 10mA a vybitie by trvalo dlho .Napetie celého packu a tiež aj jednodlivých článkov mi stráži CellLog ktorý v prípade podpetia alebo prepetia odpojí batérie cez vykonnové bistabilné relé.Vpodstate mam tri stupne ochrany napetia batérii.Samotný menič,BMV monitor a CellLog.Ešte chcem využiť na monitoring arduino,kde je možne aj dalkove ovladanie systemu,dúfam že sa mi to tam zmesti,lebo pribudli vstupi na tracker.Co sa može pokazit sa aj pokazi,preto je lepšie mať ochrán viac pre dlhú životnost batérii.Možností je vela.Wagoneer píše:Zdravím. Zajímalo by mne, jak máte ošetřno proti vybití pod bezpečnou mez. Je jasné, že lze odpojit zátěž ( měnič ) automaticky, ale v noci pak stejně bere sám regulátor nějaký proud? Je to malý odběr, nebo nějak odpojujete i regl?
