Stránka 1 z 2
2kWp so sledovačom
Napsal: pon kvě 28, 2012 9:20 pm
od luge
Zdravím všetkých.
Po pár mesiacoch prevádzky vďaka tomuto fóru chcem odprezentovať moju FVE.Zo začiatku som to bral ako zábavku a ono to začalo na seba aj zarábať.Zatial je to stále v štádiu testovania čiže aj zapojenia a komponenty nie sú konečné . Mono panely sú na dvojosom sledovači .Dobré rozhodnutie ale maturita kým som ho vymyslel a vyrobil.Zle otočený dom neumožnil dať panely na strechu.Slnko ich osvetluje od 8.30 do večera.Tracker to zameškané ráno cez deň dobehne.
Meranie:arduino,BMV victron,Cell Logger 8 cells,el.hodiny Križík.
Zapojené stále,pri poklese SOC na batériach sa prepne cez reverzné stykače na DS.
Tracker:dvojosé sledovanie pomocou arduina.
Panely:
2x240Wp,2x230Wp,2x220Wp polykrystal
3x 180Wp monokrystal
Regulátor:
Victron MPPT BlueSolar 150VDC/70A
Akumulátory:
16xLiFeYPO4 (3.2V/90Ah) sériovoparalelne 24V,48xCell Ballancing Module (3.60V- 1.7A)
Menič:
Victron Energy MultiPlus 24V/3000VA/70A-16A ,Kehow 24V/3000W
Denne zapojené na všetky led svetlá v dome,2xTV,PC-monitor,notebook,chladnička,UPS,nabíjačky,čerpadlá UK...keď je slnečno sú napájané nie súčasne pračka,umyvačka,rúra,mikrovlnka,pekárna,prebytky-bojler.
Zatial som velmi spokojný. *sun*
Re: 460Wp na sledovači
Napsal: pon kvě 28, 2012 10:02 pm
od vata
Úžasné. Gratuluji :O
Ten tracker - to jste machr, můžete se podělit o detaily? Nechápu, jak jste to mohl na hřeben té střechy takhle posadit :)
Napsal: pon kvě 28, 2012 10:30 pm
od luge
vata píše:
Vďaka.
:) Pokračuje to až na zem.Pôvodný zámer bol po hradu,ale kôli lepšej stabilite a vetru som to predlžil.
Napsal: pon kvě 28, 2012 10:42 pm
od abrams
parádně zpracováno :handshake: , ty další panely budou také na sledovači ?
Jen tak dál ... :celebrate2:
Elektronům zdar *cloud*
Napsal: pon kvě 28, 2012 11:00 pm
od luge
abrams ďakujem
Ano.Panely chcem na dvojosí sledovač na šikmú strechu drevárne,ale na úplne inej konštrukcii. ;)
:repair:Už je v hlave hotová :lol:
Pre tých minimálne 30% energie naviac sa tracker oplatí vyrobiť.
Napsal: pon kvě 28, 2012 11:16 pm
od Drobek.Petr
luge píše:
abrams ďakujem
A jak mate vymyslene sledovani slunce nebo spis cim? My mame zatim udelane otaceni za sluncem elektricky a nastaveni druheho uhlu jeste neni elektricke ale mechanicke do predem zvoleneho uhlu. A i za techto skromnych podminek je to uzasne.
Napsal: pon kvě 28, 2012 11:46 pm
od luge
Drobek.Petr píše:
Mám to poriešené časovačmi.Laboroval som aj s týmito obvodmi http://solartracker.greenwatts.info/sol ... 39_pcb.htm fungujú dobre pri dc motoroch,ale ako som to zapojil na relé - mám totižto motory na 230V tak to robilo problémi pri slabšom osvite led senzora začalo relé oscilovať čo sa nepáčilo motorom..Zatial som to odložil na neskôr.Písal som aj do greenwatts,snažia sa problém vyriešiť.Príkon motora ktorý natáča je slabých 0,2W za deň.
Jeden motor pre otáčanie je lineárny aktuátor.Používa sa na otváranie brány.Druhý pre sklon má závitovú tyč.Myslím,že stačí natáčanie a sklon meniť dva krát do roka.Leto 25°,zima 51°aj ručne.
Napsal: úte kvě 29, 2012 12:02 am
od Drobek.Petr
luge píše:
Drobek.Petr píše:
No, my mae spinaci hodiny a zprevodovany motor, ktery tim urcity cas otaci ale sledovac slunce by se hodil vic. S tim sklonem nemate tak docela pravdu. Ve vasem pripade je technicky narocne vylezt na strechu. Ja jsem na jedne instalaci udelal 2osy naklapeci system, ktery je ramovy a nad strechou. Ram ma rozmery 6x 8m a vejde se na neho 16 panelu. Zatim je jich tam, 12 a delame ted mechanizmus na zvedani. nekdy najdu fotky, bude li o ne zajem.
Pripojim ted par informaci o uhlech slunce. V zime sviti slunce v poledne z uhlu maximalne 16 st nad obzorem. Ale v lete sviti v poledne opet z maximalniho uhlu 75st nad obzorem. V zimnich mesicich je slunecnio draha kratka a v letnich zase dlouha. Proto svym klientum doporucuji nastavovat uhel co nejcasteji zvladnou a vhodne hodnoty jim napisu. Kazdy mesic se slunce posune asi o 6stupnu vys, ale neni to pravidlo, cim bliz k letu, tim je ten posun pomalejsi. Cim vetsi kolmosti proti slunci docilime, tim je to lepsi. A proto je dobre si zvlast v domacich podminkach vyrobit jakekoli naklapeni. Cokoli naklopite le lepsi nez napevno. Naklopenim ziskate 25% k dobru. nebo usetrite 25% neceho :yes:
Napsal: úte kvě 29, 2012 12:14 am
od luge
Drobek.Petr píše:
Viem.Chcel som to trocha zjednodušiť tak som čerpal tu http://www.fsv.cvut.cz/svoc/2010/regist ... OW&SID=103
Napsal: úte kvě 29, 2012 12:19 am
od Drobek.Petr
luge píše:
Drobek.Petr píše:
Aha. Ja cerpam z vlastnich vedomosti, pravda, ziskaval jsem je u poradce pres slunce nekde ve Valaskem mezirici a uz je to docela nekolik let zpatky. ten hvezdar mel neuveritelny prehled a nikdy mne nenapadlo, ze se o slunci mohu dozvedet tak zasadni informace, jako ze vychod slunce neni na vychode a zapad na zapade. Pro mne to byl pred lety sok.
Napsal: úte kvě 29, 2012 10:37 am
od abrams
To Luge : jak funguje ten regulátor ? Má na vstupu nom. napětí FV panelů ? Já ho zkoušel na mém 125Wp ostrovu ,
panel má nom. napětí 18V a regl jej snížil na cca 15V a proud do aku byl nižší než při přímém spojení FV a aku :? .
A při nízkých výkonech (pod mrakem) nedával do aku vůbec nic . Já se toho CX snad nezbavím :hell: .
Elektronům zdar *sun*
Napsal: úte kvě 29, 2012 12:59 pm
od luge
abrams píše:
Nom.napetie panelov neviem aké má,ale účinnošť je večšia keď je vyžšie napetie.Keď som testoval panely paralelne tak max Wp bolo 450Wp a 15,5Ap.A to bolo chladno.Zapojil som do série a dostanem 550Wp a 19,6Ap.
Teraz momentálne je na paneloch 53V,regulátor dáva 400W a 14,5A do batéríí.Napetie batérie je 27V.Ráno 7h bolo zamračené a 3A to dávalo.
Panely sú tieto http://www.sunwave.cz/fotovoltaicke-pan ... e-30p00000
V manuály píšu,že systém 24V musí mať napetie vyžšie ako 18V aby došlo k správnej detekci systémového napetia.
https://shop.mypower.cz/shopfile?Navod_Tracer.pdf
Ale ty máš asi 12V sys.na sledovači.To by mal fungovať tiež.
Alebo.S CX na večné časy :D
Napsal: úte kvě 29, 2012 2:28 pm
od rimi
Mas ten sledovac moc prima
Napsal: úte kvě 29, 2012 4:09 pm
od Blesk
Dobrý den, chci se zeptat na tento tracker http://solartracker.greenwatts.info/sol ... 39_pcb.htm, jak se chová když je např. mrak netočí tam a sem ? Jaký má odběr ve stand by ? A kde koupím ty led ? Ani na ebay je nemůžu najít. ? Líbí se mi že je to jednoduché děkuji. Jinak se mi to vaše moc líbí *sun**sun**sun**sun*
Napsal: úte kvě 29, 2012 6:36 pm
od luge
Blesk píše:
Obvod sa chová dobre.Musíš vyrobiť tento senzor http://solartracker.greenwatts.info/sun ... _step2.htm
Ja som mal len jeden rad a pekne to fungovalo.Mraky nie sú problém.Ale podotýkam len na DC motor pri symetrickom napájaní.Pri zapojení relé to dobre nefunguje.Relé je RC člen asi zato vznikne oscilácia.Standby som nemeral,keďže som sa nedostal ďalej.Škoda.
Diody som použil tieto http://www.sos.sk/?str=371&artnum=12332.Je možné poskúšať rôzne,ale čo najbližšie k parametrom.Vlnová dlžka,rozptyl...http://parts.digikey.es/1/1/396661-led- ... 0mt3f.html.
prispievaťel je autor obvodu https://www.youtube.com/watch?v=-itp51tN ... el&list=UL
http://js-kit.com/blob/LHbEl6H8okEhqVjhjLBUZx.jpg
http://js-kit.com/blob/mr_wr4ToFnLk7C_d9caMRV.jpg
Tranzistory sa dajú použiť aj silnejšie podla záťaže.
Napsal: úte kvě 29, 2012 7:26 pm
od Blesk
Motor mám ze stěračů na prázdno 0,7A a když jsem ho držel rukou 1,5A ještě si postavím http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... -p764-001/ (už jsem to měl, ale spálil jsem to). Má to i převodovku a je to z AVIE takže se to točí pořád do kola ne jako že to ujede 110 stupňů a zpátky. Jestli jsem to dobře pochopil, tak všechny mínusy spojím jak je na druhém obrázku od vás. Když tam budu mít 3 nad sebou tak pak jen, ty řady dám + na + a - na - doufám že to tak je :D
Napsal: úte kvě 29, 2012 8:19 pm
od luge
Blesk píše:
Ano.Podla schémy je to jasné http://solartracker.greenwatts.info/sol ... ematic.htm
Dioda West západ k nej paralelne +na+ -na- aj desať kusov motor sa po osvetlení hociktorej diody otáča jedným smerom a to isté dioda East len pozor je zmenená polarita.Čiže keď sa senzor umiestni na panel a ráno slnko osvetlí prvú diodu East tak sa začne panel natáčať na východ do doby kým nepríde do stredu senzora vtedy je panel kolmo na slnko.Ako slnko putuje panel sa natáča,ak zajde za oblaky a napríklad po dvoch hodinách sa vyjasní je osvetlená jedna z diod West a panel sa otáča za slnkom až kým senzor z diodami ktorý je na panely sa dostane do polohy medzi strednými diodami West East.Takže je znovu kolmo na slnko. :fuuu:
Stavebnica je zbytočná.Daj výkonnejšie tranzistory.V obchode poradia alebo podla datasheetu.
Ak niečo nebude jasné poradím.
Napsal: úte kvě 29, 2012 8:50 pm
od Blesk
Aspoň že jsem to pochopil :-) ten z gme jsem myslel protože se to točí docela rychle. Jenom ten odkaz na led nejde. Mohl by jste mi ji třeba najít na ebay.com velice děkuji.
Napsal: úte kvě 29, 2012 9:24 pm
od luge
Blesk píše:
oprava
http://www.sos.sk/a_info/resource/pdf/king/L-53SGC.pdf
možno tieto nevidim tam datasheet http://www.ebay.com/itm/15-x-LED-5mm-Gr ... 3a7085c8ad
Napsal: úte kvě 29, 2012 10:33 pm
od Blesk
Ono to záleží na mcd? A barvě ? Já mám doma 300 kusů bílých led
myslím 8000 mcd a napětí pod lampou 0,1V šly by ? Děkuji
