Stránka 1 z 2
4,32kWp pri Topoľčanoch
Napsal: sob říj 19, 2013 10:04 pm
od r4cv
Ahoj všetci.
Dnes som sa pridal ku Vám. Rozhodnutie sa rodilo dlhšiu dobu, začiatkom prázdnin som si upresnil systém:
čo najväčší výkon, 48V, rozvod 230V, poloostrov.
Elektráreň má produkovať elektrinu na bežnú spotrebu domácnosti. Práčka, mikrovlnka, rýchlovarná kovnica a dielňa pôjdu cez zimu na DS.
Batérie sú trakčné z VZV, 48V 630Ah, 5-ročné, kapacita cca 70-80%.
Panely sú od LUIa, 24ks 180W, zapojené 8x3.
Regulátor Studer VT80.
Monitor batérie BSP-500, zatiaľ je na ceste.
Menič je objednaný 3500W. Zatiaľ sa snažím oživiť celok s požičanou APC1000.
Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch
Napsal: sob říj 19, 2013 10:10 pm
od goodbie
Napsal: sob říj 19, 2013 10:41 pm
od brumlaj
r4cv píše:Batérie ........ 48V 630Ah,...... Zatiaľ sa snažím oživiť celok s požičanou APC1000.
Možná by bylo dobré pro čtenáře dodat zda sedí napětí, znám APC1000 na DC 24V....existuje i verze 48V?
Napsal: sob říj 19, 2013 10:53 pm
od r4cv
APC 1000 je na 24V, zatiaľ fungujem s batériou 24V/770Ah, ktorá je napredaj aj tu v bazare.
Napsal: ned říj 20, 2013 8:48 am
od mypower.cz
r4cv píše:Práčka, mikrovlnka, rýchlovarná kovnica a dielňa pôjdu cez zimu na DS.
Vsadim se o co chcete ze v zime bude s vasim vykonem az necekane hodne dnu, kdy
"Práčka, mikrovlnka, rýchlovarná kovnica a dielňa nepôjdu cez zimu na DS"
Napsal: ned říj 20, 2013 1:02 pm
od r4cv
Samozrejme na toto bude v domovom rozvádzači 6 prepínačov 1-0-2, aby som mohol riadiť spotrebu.
Napsal: úte říj 22, 2013 11:33 am
od georgiik
Mohu se zeptat jaký budete používat měnič? Připravuji podobnou elektrárnu, ale právě s měničem mám trochu problém. Potom co mi Matej oznámil, že jeho PowerJack na 48V již není a nebude a nové měniče zatím nejsou odladěné a udělal mi s tím tak trochu čáru přes rozpočet
Napsal: úte říj 22, 2013 2:59 pm
od LIX
Podobne som na tom s matejom, akurat ze ine systemove napetie.
Napsal: úte říj 22, 2013 8:44 pm
od r4cv
Najprv to mal byť PowerJack, potom nový typ PowerJack a nakoniec som objednal niečo iné, názov zatiaľ neviem-prekvapenie. Od Mateja.
Napsal: ned lis 03, 2013 8:08 pm
od r4cv
Konečne Vám píšem z počítaču na solárny pohon.
Dokončil som domček pre baterky:
základ je plastová paleta, 6cm polystyren a odpadová osb doska. Navrchu je strieška z plastových platní.
Je to celkom natesno, aspoň sa budú cez zimu navzájom ohrievať (dúfam).
Napsal: ned lis 03, 2013 10:35 pm
od LIX
Potom dajt vedieť čo dobré matej zadovážil. Na batérie neaké kúrenie neplánuješ? Myslím že sa tam teplota neudrží, nechcem strašiť ani nič podobné. Je to len môj názor ktorý sa o nič neopiera. Dal by som tam zatial aspon neaký teplomer na sledovanie aktuálnej teploty. Pri najhoršom by sa to dalo ešte zaizolovať z vonku ďalšou vrstvou. Dával si polystirén aj zo spodu?
Napsal: pon lis 04, 2013 3:11 pm
od r4cv
Polystyrén je samozrejme aj naspodu. Bál som sa, že ho tie baterky svojou hmotmosťou zlisujú, ale udržal to v pohode. Použil som obyčajný lacný, nie styrodur.
S kúrením počítam, pravdepodobne obyčajná žiarovka 24V 50/55W do série na 48V, alebo niečo podobné, jednoduché.
Teplomer na baterky je objednaný spolu s monitorom batérie, zatiaľ na ceste (dúfam).
Napsal: pon lis 04, 2013 3:23 pm
od goodbie
proč jsou baterie vlastně venku??
Napsal: pon lis 04, 2013 4:08 pm
od Lui
r4cv píše: S kúrením počítam, pravdepodobne obyčajná žiarovka 24V 50/55W do série na 48V, alebo niečo podobné, jednoduché.
Hm....neviem či tá žiarovka bude mat efekt....
(z vrchu na spodok len tak teplo asi neprejde) ....alebo bude uložené volajako na spodok ?
Napsal: pon lis 04, 2013 4:23 pm
od 007ToMMaS
Nebolo by lepšie použiť odporový drôt? Dajú sa kúpiť také čo si človek zapojí tak ako potrebuje alebo už urobené na 230V
Napsal: pon lis 04, 2013 4:48 pm
od atom
A nebude to vyhřívání kontraproduktivní ? Když se tam nechá svítit 24h 100w žárovka tak to v zimě sežere víc než 4kWp panely stihnou vyrobit.
Nestačí počítat, že 20% energie dodané do Pb baterií se přemění na teplo ? A nevybíjet tak aby hrozilo zamrznutí.
Napsal: pon lis 04, 2013 8:26 pm
od r4cv
Batérie sú vonku, lebo v dielni budem cez zimu robiť - brúsiť, zvárať a pod. iskriť. Nechcem riskovať explóziu, už som to raz zažil na 140Ah 12V akumulátore.
Vyhrievanie žiarovkou je núdzový plán. Nemám ho overený. Žiarovku môžem dať na spodok, samozrejme zapnem len v prípade potreby. Dúfam, že slnka bude toľko, aby sa baterky ohriali a nemusel by som kúriť. Odporový drôt je aj v žiarovke.
Napsal: pon lis 04, 2013 8:33 pm
od r4cv
Len pre zaujímavosť som spracoval do grafu dennú spotrebu elektrickej energie od roku 2002 dodnes.
Pekne vidieť leto-zimu a vidieť ako spotreba rok od roku rastie. Pribúdajú krámy v dome, pribudla dielňa, decká rastú...
Napsal: čtv pro 05, 2013 6:32 pm
od r4cv
Tak už funguje menič 48V/5000W od Mateja.
Zatiaľ je zapojený iba 1 deň, takže skúsenosti budú až neskôr.
Pribudli aj drobnosti ku Studeru - RCC, BSP a ARM. Po doladení to bude celé automaticky prepínať sieť podľa stavu batérie.
Batériám je v búdke zatiaľ teplo, teplota okolo 8-10stup. Kúria si samé. Hlavný problém je nedostatok slnka, spotrebovať by som vedel oveľa viac.
Napsal: čtv pro 05, 2013 7:29 pm
od Lui
Musíš pridat ešte jedno MPPT a bude to o niečo lepšie....
r4cv píše:Hlavný problém je nedostatok slnka, spotrebovať by som vedel oveľa viac.
Pripomeniem Ti to v apríly ...
