Baterie pro Growatt SPF 5000-Mivvy-PylonTech-FNS-SEPLOS?
Ahoj borci, měsíc řeším nové baterie pro můj ostrovní systém se zálohou ze sítě. Mám Growatt SPF5000ES, funguje parádně, od půl března do půlky listopadu jsem úplně soběstačný. Ale PB Carbon baterie od SolarFamu stojí za prd. Mám 8x 12V100Ah zapojených sério paralelně a tři odešli po roce.
Vybírám... vybírám a nemohu vybrat, narazil jsem na Mivvy a jejich aku AKUBOXY, konkrétně na LI-ION 51,1V 7,66KW. Značka ideál z pohledu kapacity, ceny a vybíjecích proudů. Ale letní teplota v technické místnosti vyleze i k 30°C. AKUBOX LiFePo4 51,2V 6,14KW už není tak moc výhodný, abych o něm moc uvažoval. Záruka 2 roky se mi zdá taky málo.
Na druhou stranu si říkám, že je škoda nevyužít komunikace měniče přes CAN a RS485 a neřídit se jen napětím baterie.
Je ta komunikace BMS s měničem tak suprová, že se vyplatí ta investice do 48V 100A a možnost využít občas i 95% kapacity PylonTechu, FNS nebo SEPLOS?. Záruku mají 5-10let, což není taky k zahození...
V nejbližší době bych koupil jednu 4,8KW a na podzim druhou, protože z olova jsem dokázal pár krát vycucat i 8KW a ještě by to chtělo.
Díky za nápady, tipy a zkušenosti.
Naposledy upravil(a) Vencall dne stř bře 22, 2023 4:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 310
Re: Baterie pro Growatt SPF 5000-Mivvy-PylonTech-FNS-SEPLOS?
Když mluvíš o záruce 8-10 let, tak se taky podívej co to znamená...
Pylontech po 8 letech proplatí asi 10 nebo 15% z původní pořizovací ceny. Po asi dvou letech (z hlavy ty čísla už nevím přesně) každý další rok snižuje částku kterou ti vyplatí, takže to není,, že by jsi po 5 letech dostal v případě reklamace novou nebo opravu zdarma.
Další věc je, že BMS ukládá do logu všechny provozní hodnoty (proudy, napětí, teploty) a když cokoliv z toho přeleze stanovené meze, tak záruka padá. A 2,5 kWh cihla má povolený proud asi 25A..
- Site Admin
- Reputace: 352
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Je to všude stejné. Lidi koukají jen na ty čísla. Je to jako s internetem. Každý prahne po gigabitech za co nejméně peněz. Ale už nekoukají na to, zda i protější server jejich rychlost tak rychle obslouží. Zda nebudou mít s vyšší rychlosti ořezané např počty spojení atd.. takže na oko dle čísel to bude vypadat super, ale ve výsledku to tak super zase není..
Podobné to je s baterkama. Ta chemie má nějakou danou životnost. Když výrobce stanoví že tam bude dle záruky nějaký max proud, oproti ostatním nižší, pak si může vytáhnout nahoru záruku. Protože méně vytěžované baterky vydrží logicky déle.
Zrovna pylon bych řekl že vychází celkem draho. Ale za každou krabicovku si člověk musí připlatit oproti stavebnici..
Díky za info, myslel jsem si, že to nějak podobně bude, jinak by to mohli za chvíli zavřít. Baterii pochopitelně takovou, která zvládne krmit měnič v případě potřeby, tedy minimálně odběr 100A.PetrDubi píše:Když mluvíš o záruce 8-10 let, tak se taky podívej co to znamená...
Ono všechno je o číslech. Nedívám se jen na kapacitu a cenu, ale i na všechny proudy a zatížení baterie, ale to jsem psal v mém dotazu.lzahradil píše:Je to všude stejné. Lidi koukají jen na ty čísla. Je to jako s internetem. Každý prahne po gigabitech za co nejméně peněz. Ale už nekoukají na to, zda i protější server jejich rychlost tak rychle obslouží. Zda nebudou mít s vyšší rychlosti ořezané např počty spojení atd.. takže na oko dle čísel to bude vypadat super, ale ve výsledku to tak super zase není..
Všechno má svou životnost, a právě proto se dívám i na vybijecí proudy, aby baterie stíhala měniči a bylo to ještě v mezích.
- Reputace: 310
Pokud chceš minimálně 100A, tak to jsou 2 krabice US5000C za cca 107 tisíc s kapacitou 9,6 kWh. Když si to poskládáš od Mivvy, tak tě vyjde na cca 87 tisíc baterie s kapacitou 14,3 kWh (bez obalu, tak už záleží co si tam dáš nebo seženeš). Na stejnou kapacitu by jsi musel mít u Pylontechu 3 bedny za 160 tisíc...
Pokud by jsi chtěl komunikaci jako má Pylontech, tak koupit místo BMS od Mivvy BMS Seplos, ale musíš mít správný typ s nahranou komunikací Pylontech po RS485. Nebo koupit mezi BMS a měnič krabičku, která zajistí komunikaci mezi BMS od Mivvy (JBD BMS) a měničem.
- Reputace: 56
existují i jiné ověřené packy tuzemské výroby založené na Lifepo4 technologii. Komunikací RS485,CAN. paralelní provoz 15 packů.
US5000 se pohybuje okolo 45K, a já bych to měl ještě bez DPH. US 5000 má trvale 100A vybijení, měnič má max 131A, maximálně mám zaznamenaný 80A. Ale jak jsem psal, nakonec by byli dvě baterie, takže ještě velká rezerva.PetrDubi píše:Pokud chceš minimálně 100A, tak to jsou 2 krabice US5000C za cca 107 tisíc s kapacitou 9,6 kWh. Když si to poskládáš od Mivvy, tak tě vyjde na cca 87 tisíc baterie s kapacitou 14,3 kWh (bez obalu, tak už záleží co si tam dáš nebo seženeš). Na stejnou kapacitu by jsi musel mít u Pylontechu 3 bedny za 160 tisíc...
Baterie od Mivvy se mi fakt líbí, ale už jsem se rozhodl, že chci komunikaci s měničem. Pokud existuje nějaká krabička, která by zajistila komunikaci, šel bych do toho. Nemůžeš mi jsem na ni hodit odkaz, hledal jsem, ale nenašel, díky. Nejsem tak zručný, abych si teď v nebližší době postavil vlastní baterii.
A díky za adekvátní odpovědi.
Naposledy upravil(a) Vencall dne čtv bře 23, 2023 1:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Pokud máš nějaký ověřený, rád si je prohlídnu. Prosím aspoň nějaký odkaz, kde jsi nakupovat třeba ty, nebo to máš ověřené, díky.mopadzi píše:existují i jiné ověřené packy tuzemské výroby založené na Lifepo4 technologii. Komunikací RS485,CAN. paralelní provoz 15 packů.
- Reputace: 281
Na komunikaci se vykašli, k ničemu není.
Pokud chceš vědět SOC kup smartshunt od victronu, přesnější není.
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv bře 23, 2023 2:39 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 310
Mopadzi měl na mysli třeba bateriové packy, které vyrábí on, je konkurencí Mivvy a má eshop , jehož název se tu nesmí zveřejňovat (systém ho automaticky smaže)
Pošli mu SZ a určitě ti poskytne informace.
- Reputace: 1
Ahoj, to mě prosím zajímá. Taková krabička se prodává? Byl by prosím nějaký link?PetrDubi píše: čtv bře 23, 2023 10:43 am... Nebo koupit mezi BMS a měnič krabičku, která zajistí komunikaci mezi BMS od Mivvy (JBD BMS) a měničem.
Diky
- Reputace: 215
Koukni na shop. Mame tam ted ve sleve na cerny patek -20% vsechny baterie od Mustu, ktere maji komunikaci s menici.
- Reputace: 310
PavlikT:
Prý jo, psalo to tu pár lidí, ale bývá to krabička určená pro konkrétního výrobce BMS a výstup taky bývá nějaká konkrétní BMS (většínou PYLON). Ale blbě se to shání, pár lidí to mělo od nějakého soukromníka u nás a další to kupovali v cizině (často Asie a podobně). Počítej s cenou od 100€ výš a pokud to koupíš někde na Ali, tak asi nic moc podpora v případě problémů.. Na krabičku za pár stovek, která vyřeší tvoje problémy zapoměň - pokud si to neuděláš sám a nenaprogramuješ sám..
- Reputace: 485
Taký prevodník medzi MUST PV18 a JBD BMS viem vyrobiť za pár euro, nie je to žiadna veda. V princípe na čokoľvek, na čo existuje verejne dostupný komunikačný protokol. Ideálne by ale bolo mať možnosť otestovať to
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
