Painterovo Křivoklátsko - 2.2kWp
Projekt Painterovo Křivoklátsko představuje solární systém o výkonu 2.2kWp s osazením 8 panelů Amerisolar a LiFePo4 bateriemi 480Ah. Systém zásobuje chalupu elektřinou pro notebooky, telefon, nářadí i ledničku, přičemž je využíván hybridní měnič a vlastní rozvaděče pro 24V i 230V. Po roce provozu je uživatel spokojený, plánuje rozšíření kapacity a řeší optimalizaci balancování baterií pomocí BMS a dalších komponent.
painter
Reputace:0
Re: Painterovo Křivoklátsko - 2.2kWp
Nový příspěvek od painter »
Ahoj všem,
jen krátké osvěžení situace. Téměř na konci sezóny kdy už slunce ubývá.
Od jara přes celé léto elektrárnička zásobovala veškerý provoz notebooků, nabíjení telefonů a nářadí, včetně provozu brusky a dalších. Celé léto při pobytu běžela lednička na 230V (až na jeden týden dovolené kdy vůbec nesvítilo).
Takže za mě zatím spokojenost.
Navýšena kapacita druhým, paralelně zapojeným packem 2p8s + BMSka. (nechtěl jsem míchat dvě různé baterie do jednoho většího packu (CATL a HIGEE)). Nyní tedy celková kapacita 480Ah. Využívaná někde okolo 320Ah ?
Přebíjení jednoho z článků zatím vyřešeno snížením max. celkového napětí na měniči na 27.1V
Původní pack má nyní po 9 měsících cca 50 cyklů 160Ah.
Pošlu později foto po urovnání a dodělání kabeláže a uložení baterií.
Díky moc všem za rady a pomoc při zakládání.
Panely Amerisolar poly 2280Wp, baterie CATL 6kWh LiFePo4, měnič + regl. EASun Hybrid 3,5kW
