Adminovy 2.24kWp Napajedla
Solární elektrárna Adminovy o výkonu 2.24kWp v Napajedlech využívá tři regulátory EPsolar a kombinaci olověných baterií Trojan 225Ah a LiFePO4 baterií s kapacitou 220Ah. Systém napájí 3kW měnič a spotřebiče jako rychlovarné konvice, bojlery a čerpadla v čistě ostrovním režimu. Provoz je náročný kvůli časté oblačnosti, ale i tak je možné efektivně hospodařit s energií, včetně ohřevu vody a provozu nízkoenergetických zařízení. Chata je nyní na prodej, což souvisí s omezenými možnostmi údržby a provozu.
- Reputace:523
Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla
Ach jo, co ja s temi prebytky budu delat? Baterky narvane, regly omezuji vykon, slunce sviti jak najate...
Strasne co? Jednou tu clovek beci ze mu baterky jedou dolu, za par dnu beci ze ma prebytky
Cele to uz tahnou na strese horni 4 panely, 800Wp, na grafu cervene, ktere zacinaji kreslit vemblouda. Na strese spodni, zelene na grafu, to uz zabalily a sly na pivo a dva uplne napravo, na grafu modre, nevim co delaji, protoze tam na grafu nejsou, protoze je nemerim, pac mi pred nekolika lety odeslo proudove cidlo na teto vetvi a doted jsem nebyl schopen se dokopat tam dat nove.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Filipe akumulovat, akumulovat, akumulovat.mypower.cz píše:Ach jo, co ja s temi prebytky budu delat? Baterky narvane, regly omezuji vykon, slunce sviti jak najate...
PS: U nás je mlha, že i sýkorky chodí pešky a přemýšlím, že jim dám na krmítko bezpečnostní světlo, protože již dnes 2x havarovaly do okna.
- Reputace:523
To je az faze 2. Faze 1. je zvednout konecne zadek, vypadnout z Brna a prijet zas na chatu.Frenky píše:Filipe akumulovat, akumulovat, akumulovat.Do baterek, do vody. Péct chleba do zásoby, vařit kafe do termosky. Zítra svítit
nemusí.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Sýkorkam udělej bezpečnostní světlo z led pásku. Budou ho mít rovnou jako dráhové naváděcí světloFrenky píše:Filipe akumulovat, akumulovat, akumulovat.mypower.cz píše:Ach jo, co ja s temi prebytky budu delat? Baterky narvane, regly omezuji vykon, slunce sviti jak najate...Do baterek, do vody. Péct chleba do zásoby, vařit kafe do termosky. Zítra svítit
nemusí.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:523
Devil’s Tower, Wyoming, lokace pro natáčení Spielbergova scifi Blízká setkání třetího druhu.
Napětí na mých olověných bateriích (tmavě červená) dnes v rozlitém mlíku všude kolem
Najdi 10 rozdílů.
Najdi 10 rozdílů.
- lubomirz
- Reputace:26
easy !
1) na obrazku z Wajomingu vetvicky stromu vpravo
2) lysina uprostred kopca, volakto im uje...kradol stromy uprostred luky. Co neni pribetonovane...
3) chybajuci nadpis "FV voltage (17h..2020-11-25/19:00)" na obrazku vo Wajomingu
4) chybajuce volty nalavo vo Wajomingu
5) chybajuce volty napravo vo Wajomingu
6) vo Wajomingu chybaju hodinky dole pod obrazkom
7) vo Wajomingu neni cervena horizontalna ciara na urovni 25.5V az 26.5V
8) vo Wajomingu neni bleda horizontalna ciara na urovni 26.3V
9) Wajoming nema vysrafovany stred obrazku
10)Wajoming ma stín zlava, na druhej fotke ziadny stín nevidno
11)pod obrazkom Wajomingu neni text "Najdi 10 rozdílů."
U nas v Bratislave dneskaj zazrak, 2.3kWp zostava vygenerovala 2.9kWh za cely den. Akoze tolko hmly som nezazil za pol zivota dohromady co teraz posledne dva/tri tyzdne, tfuj.
Volal kámošš co som ho natlacil do solaru - instaloval zaciatkom tohoto mesiaca - ze ked to este tyzden pojde jak doteraz, tak ma posadi na velocipéd a ze budem točiť jak škrečok v klietke. Ja mam 70 kilo, on stovku, takze otazka znie - mozem pouzit elektrobajk ?
PS: inak ono to neni vembloud, ale vemproud !
- Reputace:523
Tak dnes fakt krutě minimalni vyroba. Teoreticke minimum, coz je analogie teoretickeho maxima, jen berou se v uvahu ne ty maximalni ale ty minimalni hodnoty, mi dnes spocitalo stejnou hodnotu jako dnesni vyroba. Je to tedy za 10 dnu nejmin co to jde. To jeste neznamena ze to nemuze byt jeste min. Jeste muze nevyjit slunce vubec treba. To uz by byla uplna totalka.
187.28Wh
To si clovek snad pri prevodu na 4.5V muze pustit cele i do jazyka (jak jsme obvykle jako decka testovali baterky)
Prumerny 70ti kilovy cyklista "ve forme" takovy vykon naslape "stabilním šlapem" za necelou hodinu.
Moje FVE to dnes vyrabela cely den.
187.28Wh
A zkoušel jsi to sám? Když to tady před lety prošlo na fóru, tak jsem na trenažéru s elektrokolem nabíjel baterky výkonem cca 200W a vydržel jsem asi 5 minut. Ale do 70-ti kilovýho trénovanýho cyklisty mám fakt daleko
- Lokalita:SO, SK
To bude asi tým, že 200 W výkonu von pri -5 až 5 *C, je niečo iné,
ako 200 W výkonu pri 25*C, v obývačke.
Tu je porovnanie, čo robia 2 kg záťaže, ak idem do kopca 230 W a 330 W.
https://youtu.be/Pm3m_f0gBvY?t=53
Neviem aký ma admin trenažér a koľko váži a akú ma kondíciu.
- Reputace:523
Tak paráda. Diky dracekvo za zaslání nevyužitého RPi s dotykovkou. Hned po vygooglení driveru a jeho instalaci se to po restartu bez problému rozjelo, dotyk je zkalibrovaný už sám od sebe, už se těším na to až to na chatě hodím na zeď a rozjedu na tom jednoduché GUI se stavem baterek, stavem zátěže a výroby FVE a několika grafickými tlačítky pro ovládání relátek spínajících bojler, lázeňáky, velký měnič, venkovní osvětlení chaty a podobné serepetičky. Vidím to zcela jasně. Chrome v kioskovém režimu a jednoduchá javascriptová webaplikace komunikující přes AJAX s dalším RPi a Arduinem v rozvaděči. Možnost ovládání i vzdáleně. Třeba než přijedu na chatu, hodím si GUI tohohle displaye na mobil a vyhřeju si bojler. Komunikace samozřejmě pouze interně přes OpenVPN. Konečně. Loxone hadra, Linux rulezz
Jakmile bude hotovo, udělám report.
- Reputace:523
2.24kWp vyrobi v tomto obdobi maximalne 2.24kWh
Tedy aspon dle vypoctu teoretickeho maxima pocitaneho na me FVE.
Jak to krasne vyslo, ze?
Jako jinak samozrejme strasne. Je videt, ze doba temna zdaleka neskoncila ac dle grafu dnes v Napajedlich chvilku lehce vyslo slunko. Asi zas nejake oko v bouri.
To je celkem jedna jedina watthodina na jeden jediny watt peak v panelech.
Jelikoz mi to vychazi na 12.18kWh teoreticke maximum za den nekdy v lete, tak to mame 5.4Wh na 1Wp v me FVE. Nekteri tu dosahuji prej az 10kWh na 1kWp a nejvic se vyskytuje 6kWh na 1kWp. Ti s tema 10ti to budou nejake trackery asi. Ja mam kopec za chatou, tak o to jsem mensi a 6 je takova obvykla hodnota, jak to tak sleduju. Takze takovy lehoulince nizsi prumer. To jsem v klidu
To máš ještě dobrý, mé 1.5kWh DC spotřeby se dnes sice vyrovnalo, ale poslední týden je každej den - 0.5-1kWh. Takže ještě do konce týdne a hledám nabíječku. Na druhou stranu, ve větší části baráku se svítí jak o pouti, PC, WIFi a další blbiny jedou bez omezení a bez DS, tak co si vlastně stěžuju... A zejtra prej bude od 8 do 14 palermo...
- Reputace:523
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 78#p137617mypower.cz píše:Tak dnes fakt krutě minimalni vyroba. Teoreticke minimum, coz je analogie teoretickeho maxima, jen berou se v uvahu ne ty maximalni ale ty minimalni hodnoty, mi dnes spocitalo stejnou hodnotu jako dnesni vyroba. Je to tedy za 10 dnu nejmin co to jde. To jeste neznamena ze to nemuze byt jeste min. Jeste muze nevyjit slunce vubec treba. To uz by byla uplna totalka.
Dnes slunce nevyšlo.
64.29 Wh
- Reputace:523
Zajimava vec. Vsimam si casto, ze kdyz na chate uz i volnobeznou spotrebou ryjou baterky drzkou v zemi, tak obvykle nasledujici den, "za 5 minut 12", vyleze slunko a neco do nich napusti.
Asi me to ma rado. Teda ne me, ale ty baterky.
Lec neni to uplnym pravidlem. Samozrejme i centrala jela pres zimu. Ale potesi to pokazde, kdyz se to stane. Coz o to
- Reputace:523
Ty jo .. 6-7kWh vlezenych do baterek. Vic se mi tam dle grafu nevleze. To neni dobry. Ale mozna se na to jen spatne divam, takhle na dalku
Kazdopadne vic nez do toho vlezlo z toho rozhodne nevytahnu.
No nic. Svedeme to na zimu a nizkou teplotu v technicke mistnosti.
Uvdime v lete.
Uvdime v lete.
To je jenom díky mizerné účinnosti olověnejch baterek. Kdoví, kolik z té elektriky vyrobilo vodní páru a nebo vodík...
Na druhou stranu, včera jsem to nestačil spotřebovávat, a i dnes to bylo víc než 2.5kWh/kWp. K úplné soběstačnosti stačí další 4-5kWh za den, aby to vyšlo i na teplou vodu.
- Reputace:523
Tak dnes pujdou moje baterky asi na nulu. Prosim pomodleme se za ne a drzme minutu ticha.
R.I.P. moje baterecky milovane
Nenecham Ta v stichu, pre kamarata v zbrani urobim nemozne. Zajtra Ti bude do bateriek valit slnko od rana do sumraku. Staci mi lusknut prstami. Vybavene.
- Reputace:523
Pada to jak Cassini do Saturnu (prave jsem dokoukal dokument).
A co ze se vlastne stane? Zachvili vypne 375VA Victron, prestane fungovat mereni, zhasne wifina, shutdownnou se natvrdo 4 bezici Raspberry PI, prestane se tocit 2TB mechanicky HDD napojeny na jedno z RPi a jedine co pojede bude 600W DCDC 24/12 menic z olova, na ktery neni napojeno naprosto nic. Pojede tedy jen ventilator na nem. Jo jeste balancer na LIFE od ostrovnich-elektraren a arduino, ktere ho ridi. Proste mrtvo. Bez elektriky total. Bohuzel jsem 100 km daleko, tak s tim nehnu a centralu nenakopnu.
Tak uvidime zitra. Tesim se na slunce od vlkazajace. Pokud lusknuti umi jeste nejaka jina kouzla, prosim o sepsani. Treba bych neco vyuzil
- dumi
- Reputace:157
Sednout do auta a dojet tech 100km bude plus minus hodina az hodina a pul cesty
