Stránka 1 z 6
Měření: 1kW 2takt. centrála, 10L benzínu, 30A dobíjení
Napsal: stř pro 14, 2011 6:19 pm
od mypower.cz
Začal jsem měřit tuto centrálu:
Podmínky jsou podobné jako u
předchozího měření. Měřím za jak dlouho dojde 10L benzínu při běžném provozu pro dobíjení baterií, dobíječ je opět 12V 30A, centrála je dvoutakt, max 1kW, ale utáhne v pohodě i 1200W čerpadlo samostatně bez dobíječe. S dobíječem dohromady jsem to ještě nezkoušel.
první dobíjení: 0.8kWh, benzín samozřejmě stále je (to by byl mazec kdyby ne
Re: Měření: 1kW 2takt. centrála, 10L benzínu, 30A dobíjení
Napsal: stř pro 14, 2011 8:51 pm
od vmax2
Pekna ulozenka!!
Napsal: stř pro 14, 2011 10:44 pm
od abrams
hmmmm vojenský dvoutakt , to bude zajímavý výsledek . Nedivil bych se kdyby přežila přímej zásah minometem
ale spotřeba vzhledem k "vojenskýmu myšlení" : je jedno kolik to žere , hlavně že se to dovede na bojišti hejbat
Jednou strýc vyrávěl o přesunu celý roty z kasáren na cvyčiště kam dorazily jen 2/3 aut a zbytek nedojel protože nezbyl
nikdo kdo by je odtáhnul
Můj tip je 6,3kWh / 10L benálu .
Pro dobíjení baterek bych doporučoval rovnou alternátor z čmouda = vyší účinnost
Napsal: stř pro 14, 2011 11:01 pm
od JiříK
Já tipuju 7,5kWh na 10l. A čtouce doporučení viz výše, doporučuju i já: Buď turbodynamo z parní lokomotivy, nebo rovnou trakční dynamo, pro změnu z lokomotivy motorové. To má jen 1100kW a váží 12900kg
Napsal: čtv pro 15, 2011 6:41 am
od avatar
jakej to ma obsah ? ja bych rek ze to tak 6-7kW da ale zalezi na tom obsahu valce typuji ze karburator je JIKOV ze. Pokud bude dobre serizenej sel by i uskrtit ale to by mohla zase chcipat pri velkem odberu radej na nej nesahej pokud jede )))) ale tak i tak casem se vycisteni nevyhnesje to jako Jawa tam taky obcas musim karbos seridit
Napsal: čtv pro 15, 2011 7:40 pm
od mypower.cz
druhe dobijeni, 0.9kWh, benzin jeste je, pri dobijeni jsem precerpal 300L vody ze studny 1200W cerpadlem, coz na meraku ukazovalo 940VA-935VA.
Zatim tedy v souctu 1.7kWh
Napsal: čtv pro 15, 2011 7:51 pm
od mypower.cz
co myslite, nedalo by se u tehle centraly pouvazovat o rozsireni v podobe elektrickeho startovani ? Ten alternator, teoreticky ... kdyz se do neho pusti proud by to neroztocil? Co tak k tomu jeste pripojit starter treba z auta a vlastni baterii urcenou ke startovani .. ? Pravda je potreba jeste ovladat sytic, po startu prenastavit, nicmene to samotne roztoceni by nemuselo byt od veci ... hejblatka (sytic, atd..) se daji resit uz ruzne - servomotorama
a cele by to mohlo byt rizene arduinem, s monitoringem proudu a napeti, ethernet shield .. Prvni centrala s vlastni IP ..
Kód: Vybrat vše
[root@ntb]# slogin -l root centrala.chata
Password: ******
[root@centrala]# /etc/init.d/motor start
Wait please ....
Done. Checking ...
AC220V OK.
[root@centrala]# _
Napsal: čtv pro 15, 2011 7:58 pm
od avatar
takze do altiku nic nepoustej spalis ho altik neni motor . Se startovani by to urcite slo ale. Mussi pouzit starer staci nejakej malej . musis to zprevodovat na klikovku a starter musi dostatecne otocit motorem aby to dokazalo udelat jiskru. Dale musi byt zajisteno to aby po nastartovani starter odpad a nezustal v zaberu to resi vecinou ten magnetickej bazmecht ale vim ze muze sustat zaseklej
co se tyce sitice tak lze ho ovladat servo motorkem jak se ovladaji treba klapky v modelarskem modelu.
Napsal: čtv pro 15, 2011 8:48 pm
od JiříK
Mypower, avatar: PROČ????????????????? Jak jsem viděl, startuje na škaredý pohled. Nezesložiťovat!
Napsal: pát pro 16, 2011 5:52 am
od avatar
myslim ze mu jde o automatizaci klesne napeti automaticky se nastartuje centrála. Ono preci jen chodit kazdej den dolů to nahodit hlidat a pak zase stopnout neni nic moc. Takto si nato udela programek a je zavodou nemusi se starat.
Napsal: úte pro 20, 2011 10:37 am
od mypower.cz
opožděně pridavam treti dobijeni, 0.7kWh = 2.4kWh celkem, benzin jeste je.
Napsal: stř pro 21, 2011 12:16 pm
od OTi
Táto hračka má 350 cm3 motůrek kolem 10 -12KW když vono je hodně protežitelný motor má na sobě sitič regulátor i všechny vymoženosti a dvoupolovou svíčku Generátor nepoznám bo jsem to vlastnil bez generátora, jsem to používal jako čerpadlo a to je uplne jiný provoz než generátor,
mně to sežralo za den(8hod) 25-20l benzínu ale prečerpané množstvý vody za tú dobu bylo 220 m3
Napsal: stř pro 21, 2011 4:46 pm
od mypower.cz
ctvrte dobijeni + dopousteni vody 1200W cerpadlem, 1kWh, celkem tedy 3.4 kwh, benzin jeste je.
Napsal: čtv pro 22, 2011 10:23 am
od mypower.cz
pate dobijeni, 0.7kWh, celkem 4.1kWh, benzin jeste je.
Napsal: pát pro 23, 2011 1:05 pm
od mypower.cz
seste dobijeni, 0.5kWh, celkem 4.6kWh, benzin dosel. Tzn dvoutaktem se oproti 4taktu usetrit na benzinu moc neda.
Napsal: pát pro 23, 2011 1:25 pm
od jose
To je ještě horší výsledek než se čtyřtaktem. Co ten
rotoped?
Napsal: pát pro 23, 2011 1:36 pm
od tomas
Takže (35⋅10)/4,6 = 76Kč/kWh
Kolik měla ta druhá centrála? Už jsem to našel, vyrobila 5.1kwh. Při této ceně energie by se ti FVE 1kW (ne ostrovní) bez dotací (provozovaná na černo) zaplatila za cca 9 měsíců
od avatar
jedine jeste zkusit postolovat kraburator
) trosku mu ubrat na benzinu beztoho ho tam jde az moc )). ale jak rikam nevim jak jsi zrucnej ja mam doma jawu takze vim co a jak
mzu jet za 6 litru na 100 ale muzu jet taky jen za 3 litry zalezi na postolovani karburatoru vuci vykonu
Napsal: pát pro 23, 2011 2:00 pm
od mypower.cz
No je to otazka .. jak pokryt zimni provoz ciste ostrovni FVE..
a) predimenzovat kapacitu baterii a preklenout tak dny kdy nesviti rychlym dobitim kdyz sviti, ale baterie jsou drahe a maji omezenou zivotnost (nektere obzvlaste).
b) predimenzovat vykon panelu a v zimnim obdobi jet v uspornem rezimu, ale zase nastanou obrovske prebytky pres leto a system bude hodne drahy.
c) vyuzit energii, ktera leti kominem ven premenit teplo na paru a tu prohnat pistem ktery bude tocit alternatorem.
Ja to proste v pripade ciste ostrovni FVE jinak nevidim nez na tu paru.. To je asi nejlevnejsi mozne, nic lepsiho me nenapada.
V karburatorech se bohuzel nevyznam
Furt topim. Vcera mi ulitlo trosku vice polinek do kamen nez by bylo zahodno a bylo tu tak pretopeno, ze v tom okamziku kdyby jel nejaky parni strojek, natocil by tu jednu kwh asi taky ..
Napsal: pát pro 23, 2011 2:35 pm
od tomas
Osobně bych volil raději předimenzovat výkon v panelech a menší, ale kvalitnější (LiFePo4) akumulátor se zálohou tak 2-4 dny úsporného provozu. A případnými přebytky ohřívat vodu a topit. Když svítí slunce tak prát, vařit elektřinou a když nesvítí tak vařit propan-butanem (dřevem) a s praním počkat na sluníčko.
