Co potřebuje centrála v uzavřeném prostoru?
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Hoj .. jelikoz mam konecne k centrale ohybatelnou hadici urcenou pro vyfuk, pak se chci zeptat zdejsiho osazenstva, co by navrhovali pro centralu umistenou uvnitr v mistnosti. Mam tu na chate jeden takovy idealni prosturek, kam bych ji mohl dat tak aby se tento prostor dal zavrit (snizit kraval), aby byl k centrale dobry pristup a aby netpela vlivy pocasi. V podstate v te mistnustce je i konstantni teplota, protoze je castecne v zemi, coz si myslim ze centrale jen prospeje a v zime bude lip startovat.
Napada me co resit:
a) Prisun vzduchu zespoda k centrale,
b) aktivni odvetravani a odsavani vzduchu ven z prostoru centraly behem jejiho chodu a treba jeste i 10 minut po zastaveni, jinak pasivni pruchod vzduchu
c) vyfuk vedeny k tomu urcenou hadici ven z prostoru skrz zed mimo chatu do tlumice a ven do vzduchu...
d) ... ?
Napada jeste nekoho neco? Maximalne tak to ukotvit na nejakou desku s pojezdem at se to da i vysunout ale zase at se to da zaaretovat v pracovni poloze aby necestovala .. To tak jako bonus .. mozna ..
Kód: Vybrat vše
          CHATA                         |        EXTERIER
                  |                    =>[VENTILATOR]=====>
                  |      __________     |
                  |     | centrala |==========>[TLUMIC]===O >>> VYFUK
      VZDUCH > ]===     |__________|    |
:?: :?: :?: :arrow: :idea: :arrow: *batt*
EDIT: pro ty kdo u me uz byli a vi ze puvodni centrala je polo venku v provizorni drevene boude, tak tenhle prosturek nemyslim. Myslim skutecne vnitrek chaty. v suterenu ..
JiříK
Re: Co potřebuje centrála v uzavřeném prostoru?
Příspěvek od JiříK »
Bez připomínek. Nucené větrání určitě, jak to chcípneš, už jet nemusí. Nebo tomu udělej větrání řízené dle teploty v místnosti :-) . Výfuk by měl jít z kopce-vyústění nejníž, kvůli event. vysráženému oleji v potrubí, aby se to nepřicpalo. Tlumič třeba z kusu betonové, či kameninové roury, aby se tam proud plynů obrátil a nešířil, prostě slepá roura z jedné strany.
mypower.cz
sem premyslel ten ventilator napajet primo proudem z centraly .. to bude vykon nula nula nic.. a tak nucene vetrani pojede jen pokud pojede centrala. Vyfuk z kopce .. dobra pripominka .. ja to chtel vest puvodne navrch, tzn toto budu muset jeste promyslet. Tlumic premyslim sehnat nejaky z auta .. vrakac ?
mypower.cz
jeste me napada .. oba ty vystupy - jak ten ventilator tak vyfuk by se daly mozna rekuperovat a teplo z nich odebirat .. Otazka jestli to k necemu bude dobre, jestli se tam dosahne alespon nejaka vyuzitelna teplota vzduchu .. ale to uz je takove .. hi-tech .. :D
JiříK
mypower.cz píše:jeste me napada .. oba ty vystupy - jak ten ventilator tak vyfuk by se daly mozna rekuperovat a teplo z nich odebirat .. Otazka jestli to k necemu bude dobre, jestli se tam dosahne alespon nejaka vyuzitelna teplota vzduchu .. ale to uz je takove .. hi-tech .. :D
Na to se vyprdni. A s tím tlumičem prve zkus tu rouru. V tlumiči z auta bude kondenzovat olej, časem se ucpe. Já bych zahrábnul rouru těsně pod hlinu, nejlíp do svahu, do toho vsunul výfuk, od hlíny se hluk odrážet nebude. Jen by se to nemělo zalít vodou třeba při dešti. Teprve potom, kdyby to bylo pořád hlučné, bych experimentoval s tlumičem z auta.
dedo2
Příspěvek od dedo2 »
...a hlavne zabezpeč voči odcudzeniu,mne už jedna zmizla 3kw-tová,druhu som zabezpečil cez jablotron a dva krát ma už zlodej pocvičil v noci,neveril by si,akí su vynaliezaví.
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Ja som pouzival 3f 6kw vojensku centralu doma v pivnici ked bol problem s elektrikou tak bezala zopar dni kvoli serverom atd.. velka nevyhoda bola ze to bol 2-takt a ten smrad tam bolo vzdy citit este tyzden po tom ako bola pustena. Vyfuk bol samozrejme vyvedeny vonku pruznou rurou, ale aj tak tam bol smrad.
Zpět na
