Nastavenie VU-metrov vo Wattstatistikach
Napsal: pon bře 31, 2014 10:03 pm
Téma venovaná členom fóra, ktorí využívajú wattstatistiky.
Ako sme si už mnohi všimli Admin popracoval na nových wattstatistikach v ktorých sú pridané nové ukazovatele - VUmetre.
Málo kto má však tieto VUmetre nastavené na požadované (limitné) hodnoty pre svoj systém, čiže najskôr neukazujú nič.
Pred tým ako bude celé nastavovanie spravené formou "vyklikania" hodnôt je možné si vytvoriť vlastné nastavenia napísaním (vyplnením) časti kódu. Kód je možné poslať pomocou SZ priamo Adminovi ktorý ho aktualizuje (doplní) a VUmetre ožijú
Skúsim spísať jednoduchý návod s príkladom ako je možné kód vytvoriť.
Ako si môžte všimnúť na http://mypower.cz/fve-mypower VUmetrov môže byť max. 8, teda 2 riadky a v kažom riadku max. 4 VUmetre.
Vzorový kód pre nastavenie 6-tich VUmetrov FVE Mixman - http://mypower.cz/fve-mixman
Prvý riadok obsahuje usporiadanie, názvy a jednotky jednotlivých VUmetrov
takže v prvom riadku budú VUmetre s názvami uFV, iFV, wFV, nasleduje vynutenie noveho riadku, ktoré je vykonané parametrom "-" a v druhom riadku sú názvy uBat, iBat, wBat, viď. obrázok
nasleduje ďalšia časť kódu v ktorej sa určia parametre jednotlivých VUmetrov, teda typ VUmetra, min. - max. hodnoty, prípadný offset a popis. Funkcia "reverse" zatiaľ nieje funkčná.
príklad pre nastavenie prvého VUmetra kde sa nastavuje zobrazenie napätia FVE
"uFV" - je názov konkrétneho VUmetra ktorý sme si definovali na začiatku kódu
"type" - typ VUmetra si vyberieme podľa čísla z nasledujúceho obrázku
"min" a "max" - hodnoty, ktoré určujú spodnú a hornú hranicu zobrazenia hodnoty VUmetra, volíme podľa toho o akú meranú hodnotu ide, teda v akom rozmedzí sa meraná hodnota pohybuje.
"ofspct" - offset VUmetra, využívaný hlavne pri hodnotách ktoré môžu byť kladné aj záporné (hodnota offsetu je v %)
"reverse" - zatiaľ nevyužité
"help" - pomenovanie o akú meranú hodnotu ide - zobrazuje sa prídením kurzora myši na daný VUmeter
príklad pre nastavenie piateho VUmetra kde sa nastavuje zobrazenie prúdu do/z akumulatorov kde je potrebné počítať s kladnou aj zápornou hodnotou, hodnoty "min" a "max" by mali byť zatiaľ volené symetricky, je tu tiež zvolený offset pre nastavenie "nuly"
Nasleduje posledná časť nastavenia a to priradenie posielaných dát z vaších loggerov pre jednotlivé VUmetre.
do VUmetra s názvom "uFV" sa priradí hodnota u_in, ktorú posiela môj logger. Presné názvy hodnôt je možné vyčítať z wattstatistik, viď obrázky
pri priradení je možné tiež použiť matematické operácie +, -, *, /, pre vytvorenie novej hodnoty ako napríklad
čo v preklade znamená wFV = u_in * i_in čiže vypočítaná hodnota výkonu FVE z dostupných hodnot napätia a prúdu.
Takže už len vytvoriť si vlastný kus kódu respektíve upraviť ten môj, poslať ho Adminovi a Vaše VUmetre môžu ožiť
Kód: Vybrat vše
"fvlogvalues"=>array("uFV/V","iFV/A","wFV/W","-","uBat/V","iBat/A","wBat/W"),
"valueVUconfig"=>array(
"uFV" => array( "type"=>1,"min"=>"0","max"=>"65","ofspct"=>"0","reverse"=>"no","help"=>"Napatie panelov." ),
"iFV" => array( "type"=>3,"min"=>"0","max"=>"7.5","ofspct"=>"0","reverse"=>"no","help"=>"Prud z panelov." ),
"wFV" => array( "type"=>4,"min"=>"0","max"=>"450","ofspct"=>"0","reverse"=>"no","help"=>"Celkovy vykon FVE." ),
"uBat" => array( "type"=>1,"min"=>"22","max"=>"30","ofspct"=>"0","reverse"=>"no","help"=>"Napatie akumulatorov." ),
"iBat" => array( "type"=>2,"min"=>"-18","max"=>"18","ofspct"=>"50","reverse"=>"no","help"=>"Prud do/z akumulatorov." ),
"wBat" => array( "type"=>2,"min"=>"-500","max"=>"500","ofspct"=>"50","reverse"=>"no","help"=>"Vykon do/z akumulatorov." ),
"precalc"=>array(
"uFV"=>"u_in",
"iFV"=>"i_in",
"wFV"=>"u_in,i_in,*",
"uBat"=>"u_bat",
"iBat"=>"i_bat",
"wBat"=>"u_bat,i_bat,*",
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
"precalc"=>array(
"uFV"=>"u_in",
"iFV"=>"i_in",
"uBat"=>"u_bat",
"iBat"=>"i_bat",
Kód: Vybrat vše
