Stránka 16 z 24
Re: Navrh FVE bungalov
Napsal: pát úno 26, 2021 8:13 am
od rasto1
Dagus píše:Tak to ok, jen pro vzhled bych to tedy vzal smršťovačkou a né izolepou, ale možná ti křivdím jako s těma vodičema a jen zkresluje fotka.
Je tam zmrstovacka ale uz ked som ju daval sa mi nepozdavala bola daka tensia s maksia ako obvykle.
Napsal: pát úno 26, 2021 8:57 am
od kodl69
ono je těch smršťovek poměrně dost druhů...
Napsal: pát úno 26, 2021 9:55 am
od mobilik
Panove, písal som to už X krat a furt nestačí... EASUN je čínska kópia originálneho Taiwanského produktu! EASUN mali niektoré verzie dosť probly z nekvalitou.
Dano a podpora je v pohode, paralelne sa dajú spájať meniče aj staršie aj novšie. Len musi byť rovnaký typ. Iba raz sa typ menil a to keď bol PIP4048MS s PF08 a potom PIP5048MS s PF1 čiže 4kW a 5kW, jedine takto sa nemôžu paralelne spájať. Inak spojiť v pohode. A staré modely sú z tých všetkých najpodarenejsie a najmenej poruchove.
Napsal: pát úno 26, 2021 10:47 am
od marsal64
Já jen zopakuji, že v mém konkrétním případě EASUN fungoval skvěle a vždy když na mne stávající Victron začíná při větším zatížení hrubě a vulgárně vrčet, což EASUN nedělal, vzpomínám na EASUN se slzou v oku
Pro případ zájmu viz
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 29#p137701 a následující příspěvky.
A ta cena, jaká byla...!
Napsal: pát úno 26, 2021 6:13 pm
od Dagus
Cena je zavádějící. Porovnávat to asi úplně nejde, ale jsem velmi zvědav jak si povede multiplus2 s vrčením. Je fakt že při silném zatížení osmistovka taky celkem vrněla. Je s podivem, že u takové strojovny si to nepohlidají a číňan jo.
Napsal: pát úno 26, 2021 7:07 pm
od rasto1
mobilik píše:Panove, písal som to už X krat a furt nestačí... EASUN je čínska kópia originálneho Taiwanského produktu! EASUN mali niektoré verzie dosť probly z nekvalitou.
Dakujem za nazor, pokial tam pojde nahrat firmware z Voltronu cize Mpp Solar co je len predajca tak isto ako Easun, tak je to ok a nebal by som sa toho.
Kazdy predajca da papierovu zaruku 1r ci mpp solar alebo easun, otazne je ako sa postavi ku konkretnej reklamacii.
Napsal: sob úno 27, 2021 7:57 am
od RRR
Dagus píše:Cena je zavádějící. Porovnávat to asi úplně nejde, ale jsem velmi zvědav jak si povede multiplus2 s vrčením. Je fakt že při silném zatížení osmistovka taky celkem vrněla. Je s podivem, že u takové strojovny si to nepohlidají a číňan jo.
??? A co si u té "strojovny" mají pohlídat? Srovnáváte dvě úplně jiné technologie HF a LF. To je asi jako srovnávat elektro auto a auto se spalovacím motorem a podivovat se nad tím, že jedno vrčí! Každá ta technologie má jiné výhody a nevýhody. Pořád nechápu co vám tady na tom zvukovém projevu LF měničů vadí? Pokud je opravdu potřeba HF měnič tak potom např. tady:
https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... mart-solar
Napsal: sob úno 27, 2021 8:06 am
od Dagus
No tak já nevím, ale kdyby byl toriod větší, tak by nemusel tak vrčet. Nebo kdyby byl uchycen na nějakém jiném uchycení, tak by se to nepřenášelo do konstrukce a ano nebylo by to tak mechanicky odolné a je to určené do auta a lodě a hold tam má přednost odolnost. No jsem zvědav jestli větší toroid bude mít stejnej projev při stejném zatížení jako menší, ale myslím si že ne. Takže pohlídat třeba to, že by dali větší toroid i do slabší verze.
Napsal: sob úno 27, 2021 9:17 am
od RRR
Já mám MultiPlus 48/5000 -2x toroid jako kráva a vrčí. Toroidy jsou přišroubované přímo na hliníkové tělo také z důvodu odvodu tepla.
- phoenix-inverter-inside-wiew
- phoenix-inverter-inside-wiew.jpg (78.97 KiB) Zobrazeno 536 x
Napsal: sob úno 27, 2021 9:33 am
od Dagus
A vrčí ti při 500W?
Napsal: úte bře 02, 2021 5:27 pm
od rasto1
Tak objednam 2ks 5048mk.
Keby ste kupovali v dnesnej dobe BMS na Lion14S ktoru by ste si vybrali?
Batrium a podobne overkilly netreba
Napsal: úte bře 09, 2021 7:51 pm
od rasto1
Dnes som konecne zacal predpripravu kabelaze a narazil na problem ze skladova zasoba 100m mi pri mojej streche dosla raz dva
Neviete kde na SK maju za normalnu cenu kabel?
Cim by ste vyplnili chranicku proti vtakom popripade osam, srsnom...
Napsal: úte bře 09, 2021 8:06 pm
od kodl69
já osobně ničím. Dávám 8-10mm trubičky na samostatný kabely, až do místa, kde jsou připáskovaný ke konstrukci, a na druhé straně až k rozvodnici stringů. Tím pádem je mezera dostatečně malá. Kabely jsou sice izolovaný na 1kV, ale až je okouše kuna, krysa, holub, etc. tak každej milimetr vzdálenosti měděnýho jádra od dalšího s jiným potenciálem bude rozhodovat o existenci nebo neexistenci toho domu...
Napsal: úte bře 09, 2021 8:59 pm
od rasto1
kodl69 píše:já osobně ničím. Dávám 8-10mm trubičky na samostatný kabely, až do místa, kde jsou připáskovaný ke konstrukci, a na druhé straně až k rozvodnici stringů. Tím pádem je mezera dostatečně malá. Kabely jsou sice izolovaný na 1kV, ale až je okouše kuna, krysa, holub, etc. tak každej milimetr vzdálenosti měděnýho jádra od dalšího s jiným potenciálem bude rozhodovat o existenci nebo neexistenci toho domu...
Len tym problem neeliminujes, len ho oddialis, porusenaizolacia tam sama od seba nenarastie.
Tu je to na betonovej skridne tam to nebafne, ale pod strechou uz rozdelujem podla polarity.
Napsal: úte bře 09, 2021 9:11 pm
od kodl69
Samozřejmě že nenaroste, ale aspoň jednou ročně na to mrknu, jestli se neděle nějaká nepravost, a těch pár měsíců, navíc s 90/120V stringy, by to mohlo vydržet i bez izolace... Další věc je, že pod střechou mám ty přívody extrémně krátký, zhruba jeden metr...
Napsal: úte bře 09, 2021 9:57 pm
od rasto1
kodl69 píše:Samozřejmě že nenaroste, ale aspoň jednou ročně na to mrknu, jestli se neděle nějaká nepravost, a těch pár měsíců, navíc s 90/120V stringy, by to mohlo vydržet i bez izolace... Další věc je, že pod střechou mám ty přívody extrémně krátký, zhruba jeden metr...
Tak si ten stastnejsi, ja som dnes predpripravil 9 panelov a 60m kabla v peecku.
Nuz strecha bungalovu (360m2
) si vybera svoju dan
Napsal: čtv bře 11, 2021 4:13 pm
od rasto1
Dnes som nahodil pod strechou "zlaby".
Ostali mi chranicky, tak som nahodil 2ks zvlast podla polarity len ich musim zablendovat proti pripadnym hlodavcom, ale tych sa nebojim, cize len pre stricka nahodu
Napsal: čtv bře 11, 2021 5:09 pm
od kodl69
Nechápu, proč by to mělo být u bungalovu jinak, pokud dám rozvodnici od stringů hned za tu prostupovou tašku, tak to bude 1m. Od rozvodnice dál už z toho strach nemám, tam už je to odjištěný, tj při zkratu vypadne pojistka, teda pokud svítí slunko, v noci by neměla žádnej důvod.
Napsal: čtv bře 11, 2021 5:22 pm
od rasto1
kodl69 píše:Nechápu, proč by to mělo být u bungalovu jinak, pokud dám rozvodnici od stringů hned za tu prostupovou tašku, tak to bude 1m. Od rozvodnice dál už z toho strach nemám, tam už je to odjištěný, tj při zkratu vypadne pojistka, teda pokud svítí slunko, v noci by neměla žádnej důvod.
Stringy 3S pri mojich paneloch 112V/7A sa toho az tak nebojim ale keby sa skratoval kabel z kombi boxu kse bude 112V/42A to by bol iny obluk
Hlavne to robim do buducna aby som sa koli tomu nemusel vracat a mohol bez problemov pritiahnut do kombi napr rj45 a podobne.
Napsal: čtv bře 11, 2021 5:31 pm
od Dagus
tak pojistku k panelu rovnou?
https://leadergroup-cn.com/product/mc4- ... bmEALw_wcB
https://www.aliexpress.com/item/3281323 ... web201603_
ale jak jistit do zkratu? to jedině až za tím combiboxem. Do té doby je to o ochraně kabelu, protože panel prostě není DS a tedy bude si to tam smažit hezky svejma 9A a nic to nevyhodí.
