FVE s 3x Victron Multiplus II.
- Trumtululu
Re: FVE s 3x Victron Multiplus II.
zdravím, chcel by som sa informovať mám 3x multiplus2 a aký použiť privodný AC kábel, a AC out, istič mám 25A, stačí mi použiť 5x6 na vstup aj výstup? dlžka je cca 5m tam a sem k rozvádzaču, dakujem vopred
- Reputace: 227
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
CYKY 5x6 má dovolené zatížení žíly podle uložení cca 44A:
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php
pro přívod do MP2 stačí, na výstupu můžeš mít 25A z přívodu + cca 20A při 4kW výkonu střídače, krátkodobě jde cca 100% přetížit. Já na výstup dal 3x10mm2 (CYA)
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 1
- Lokalita: Plzeňský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 15
Taky jsem použil 3x10 ale CYKY. Byla to tedy pakárna
