Stránka 1 z 1
Hlídací relé napěťové pro 48V
Napsal: stř pro 26, 2012 10:07 pm
od kybos
Nemá někdo tip na hotové hlídací napěťové relé pro systémovou hladinu 48V? Něco podobného jako hlídací relé napěťové HRN-34 ale pro napětí do 60V, případně postup úpravy tohoto relé pro hladinu 48V DC.
Re: Hlídací relé napěťové pro 48V
Napsal: stř pro 26, 2012 10:43 pm
od luge
kybos píše:Nemá někdo tip na hotové hlídací napěťové relé pro systémovou hladinu 48V? Něco podobného jako hlídací relé napěťové HRN-34 ale pro napětí do 60V, případně postup úpravy tohoto relé pro hladinu 48V DC.
toto môže fungovat
http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &catg=2352
Napsal: stř pro 26, 2012 10:55 pm
od kybos
Díky za tip, až na tu cenu to vypadá použitelně. Ta cena mne asi donutí přece jen něco ubastlit...
Napsal: stř pro 26, 2012 11:08 pm
od kybos
To už by přišlo levněji pořídit k Tristaru reléový modul
http://www.altestore.com/store/Enclosur ... sory/p792/ Nebo připojit HRN-34 přes 24V zenerku...
Napsal: čtv pro 27, 2012 3:27 pm
od pkougl
Taky sem řešil čim rozumně hlídat napětí ve svém 48V systému a nechtělo se mi něco bastlit tak sem pohledal ve svem bordýlku a našel toto
http://www.merret.cz/produkty/pristroje ... /om-352uni, je to univerzální zobrazovač s dvěmi samostatně nastavitelnými relátky ale cena taky nebude zrovna lidová, dají se podobné zobrazovače občas sehnat třeba na aukru (jako teploměr, procesní monitor, voltmetr atd..), mam to napájené napětím za měničem (dalo by se upravit na napájení z baterie), relátka ovládají přepnutí na ČEZ, navíc když vypadne měnič tak displej padne a tim i odpadnou relátka a zároveň to tedy přepne na čez. mam to udělané dvoustupňovně, nejdřív přepnou zásuvky a bojlery (44V) ne čez a až po dalšim poklesu baterie to přepne i světelné okruhy(43V).
Napsal: čtv pro 27, 2012 10:50 pm
od kybos
pkougl: Díky za nakopnutí... taky jsem našel ve svým bordýlku něco podobného - OM-370PM (původně jsem to eliminoval z důvodu napájení 230V, ale ten nápad připojit to za měnič to vrátil do hry). Mohu se zeptat jakým výkonem panelů a měniče disponujete?
Napsal: pát pro 28, 2012 8:26 am
od pkougl
Není zač kybosi, ja sem asi v listopadu nebo řijnu dal na střechu asi 5,8kWp na různe světové strany, bohužel jen 3ks panelů šli na jih, víc se jich tak nevešlo, zatim to mam vše přes jeden tristat a uvidim jak to bude s potřebou druhého, baterii sem sehnal trakční 48V 750Ah(při C5) ve slušném stavu ale zatim kritický bod je měnič, stejný jako ty APC smart 3000, dal sem mu větší trafo a obešel ochrany ale výkon nad 4kW se mu už nelíbí, tranzistory se hrozně hřejí, mam dokoupené další tranzistory abych je zparalelnil a posílil (asi bych je vyndal na samostatný masivní chladič)ale rýsuje se mi větší měnič tak uvidim, trochu mě trápí spotřeba tě nějakých 75W naprázdno ale není to až tak tragické (narozdíl od toho slunečního svitu, od zprovoznění prakticky nezasvítilo a čekám na nějaký výkon a tak sem to ještě nepředstavil bez praktického většího testu i když už to chodí dobře). Pavel
Napsal: čtv led 03, 2013 4:44 pm
od ok1lpd
Napsal: stř lis 06, 2013 10:51 am
od kybos
Tak nakonec jsem něco jednoduchého a levného ubastlil:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 131#p23131
Napsal: čtv lis 07, 2013 10:07 pm
od TyTycko
Moje konstrukce napěťového relé ve verzi 48v - testovat se bude u HAVLASe.Verze pro 24v testuju osobně.Dispnuje to třemi nezávisle nastavitelnými kanály (3xMOSFET) určené pro spínání relé příp.stykačů.Nastavielné napětí sepnutí tak rozepnutí ,čas po kterém se může znovu aktivovat a negování výstupů.Spotřeba cca 2mA.Bargraf zobrazuje systémové napětí a slouží pro nastavování a zobrazení stavu výstupů..No sem zvědav jak to bude šlapat v reálu.Konstrukce je vyvíjena pro 1 DIN pozici.
Napsal: ned říj 10, 2021 9:32 pm
od Marek_Kuřim
Vím, že je to 10let starý, ale kdyby někdo aktuálně potřeboval...
https://de.aliexpress.com/item/40008652 ... 4c4dwr5KDu Osobní zkušenost nemám, 2ks objednány...
Napsal: stř čer 08, 2022 6:55 am
od Mouvy
Ahoj Marku, mohl bys napsat tvé zkušenosti s tím napěťovým relé, dá se pres stykač nebo bez napojit přímo na bojler a když baterie dosáhne hodnoty například 53,2V tak sepne bojler a vypne třeba na 50V ?
Právě řeší nějakou jednoduchou cestu vytězovaní do 100l bojleru. Díky.
Ps: baterie mám 2x Pylontech us3000c
Napsal: stř čer 08, 2022 6:56 am
od Mouvy
Napsal: stř čer 08, 2022 9:45 pm
od Marek_Kuřim
Mouvy píše:Ahoj Marku, mohl bys napsat tvé zkušenosti s tím napěťovým relé, dá se pres stykač nebo bez napojit přímo na bojler a když baterie dosáhne hodnoty například 53,2V tak sepne bojler a vypne třeba na 50V ?
Ahoj, asi moc nic nenapíšu, neb jsem jej nakonec nepotřeboval. Mám doma 2 nerozbalené kusy.
Vyřešil jsem potřebné spínání pomocným relé na jednom z Victroňáckých regulátorů a vytěžovací regulátor pro bojler má svoje snímání a nastavení napětí baterie.
Takže opravdu nulová zkušenost.
Kdyby byl zájem, mohu relé [600,- CZ/kus] poslat Zásilkovnou [+65,-CZK]
Napsal: čtv čer 09, 2022 10:28 am
od Mouvy
Ok, díky za odpověď. Do týdne ti dám vědět, jestli to relé budu potřebovat.
Jaký vytěžovací regulátor používáš?
Napsal: čtv čer 09, 2022 12:18 pm
od Marek_Kuřim
Mouvy píše:Ok, díky za odpověď. Do týdne ti dám vědět, jestli to relé budu potřebovat.
Hledej tady
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=5181
Napsal: pon čer 27, 2022 1:31 pm
od czechtony
Napsal: čtv čer 30, 2022 12:10 pm
od mmv
na spínání boileru v závislosti na napětí používám relé CROUZET HUL
https://www.oemautomatic.cz/produkty/el ... h-_-141735 použil jsem starší vyřazené nicméně plně funkční
jeho nastavení je sice trochu krkolomné, nicméně to funguje ke všeobecné spokojenosti
nastaveno mám 54,5 ZAP a 51,5 VYP
jako určitou devizu vidím, že jeho napájení je 24-240 V DC/AC takže nepotřebuje externí napájení a spokojí se i s napětím které spíná
Napsal: čtv čer 30, 2022 1:26 pm
od delta
zkuste toto, stačí zapojit inverzní relé o správném napětí a je hotovo:-)
http://www.hezkyden.cz/shop/vybijeci-kontroler-xh-m609/
