LK3
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LK3
ZdZ: Tak to tahaj cez snmp tym pythonom a mas
- Lubik
- Reputace: 30
Re: LK3
Edit:
Napájení je bráno z procházejícího měřeného proudu. Je potřeba asi 200mA. K1-K2 je kontakt relé a může sloužit třeba pro ovládáni PLC.
- Dusan61
- Reputace: 110
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Re: LK3
Ja v LK3 používam na spínanie spotrebičov podľa prúdu AC z meniča, tieto snímače: V nastavení LK si v udalostiach nastavím podmienky pri akých má zopnúť potrebný výstup LK a tak si zapínam spotrebiče ktoré potrebujem ovládať.microlan píše: úte lis 14, 2023 7:53 amPro řízení spotřebičů jsem potřeboval čidlo AC proudu. Nabízené tovární výrobky mají 2 vady, cena a nutnost napájení. Chtěl jsem pasivní věc, která by uměla vybavit logický vstup LK3. Stále jsem uvažoval a hledal kombinaci proudového tráfka a nějakého AC relé. Měřicích transformátorů je spousta, ale AC relé, které by dokázal sepnout tak malý výkon jsem nenašel. Pak mě napadla spásná myšlenka, OC tedy otevřený kolektor. napájení nepotřebuje a vstup LK3 vybaví spolehlivě. Jenže napětí z trafa (1 V peak) bylo po usměrnění na sepnutí tranzistoru málo. Dal jsem tedy za trafo zdvojovač napětí se dvěma schottky diodama a už se to dá nastavit od 2,5 A výše. Nad 5 A už se trafo sytí, ale na dvoustavový režim to nemá valného významu. Nechal jsem vyrobit 40 desek, takže pokud by měl někdo zájem za poštovné jsou k mání.
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/ACcurr.jpg
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: LK3
Lubik: to mě s LK3 asi fungovat nebude, tam je na logických vstupech jen pullup 5V.
Dusan61: právě jsem chtěl ušetřit analogový vstup na jiná měření a využít dvoustavové logické vstupy jen pro informaci jestli je spotřebič zapnut nebo vypnut.
- Reputace: 6
Re: LK3
neumím dělat se snmp, nemáš nějaký kód jak to načíst a jak to nastavit v LK3 ?
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
ZdZ: Ja zasa neviem v pythone
Ale LK3 podporuje SNMP, da sa povolit v Connectivity>SNMP zalozke. Ja cez SNMP vycitavam len do cacti.
- Reputace: 6
Re: LK3
a do php na webovou stránku to umíte někdo ?
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
- Reputace: 6
Re: LK3
dík, mrknu na to
- Reputace: 6
Re: LK3
ještě bych měl dotaz k WCS1600 100A 5V
vypadá to takhle: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 51717.html
připojil jsem to k LK3 , nějak to chodí, ale leze z toho tohle, vlevo na ose y je údaj co z toho leze když jsem na inpa2 zadal wsc1800, 1600 tam není.
a vůbec mě nenapadá jak to začlenit v LK3, aby to ukazovalo výkon a kWh
v Power and Energy to není kam zadat
- Reputace: 6
Re: LK3
tak už se ten graf začal kreslit normálně, bez těch výchylek, asi to nějak zprůměroval
- Dusan61
- Reputace: 110
- Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Do (I) si dáš snímač prúdu, do (U) snímač napätia a nastavíš či to chceš zobrazovať vo W, Wh alebo kW, kWh.ZdZ píše: úte lis 21, 2023 11:56 ama vůbec mě nenapadá jak to začlenit v LK3, aby to ukazovalo výkon a kWh
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Tak jedno z mojich LK3 (SW 1.59 | HW 3.8) dnes neprijemne prekvapilo... pouzivam ho (okrem ineho) na ovládanie ohrevu TUV plynovym KK, cez EVENT. Pri 50°C relé štandardne odpína (pripájam ním nízky paralelný odpor k vyššiemu, aby som simuloval koltu NTC). No a dnes ostalo proste visiet a kotol stale hrial. Samozrejme kotol viac nez 70°C vykurovaciu vodu do maleho okruhu (externy zasobnik) nepusti, takze to skoncil. Ale rele ostalo pripnute... vo webmgmte svietil event ruzovo (State = NO), ale rele bolo stale ON. Po restarte sa uz rele za rovnakych podmienok nezdvihlo. Tak bacha na to, dost ma to zaskocilo, takze na riadenie nejakych "strategickych" pochodov je to uz z mojho pohladu nespolahlive.
- Reputace: 310
Re: LK3
Dej do série s tím kontaktem ještě mechanický termostat nastavený třeba na 55°C a ten bude jako havarijní, kdyby z jakéhokoliv důvodu nevypnulo relé.
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
V tom problem neni, ako pisem, kotol to odstavi sam, zatial sa to stalo jediny krat. Problem je, ze som to doteraz bral ako 100% spolahlive zariadenie.
- Reputace: 792
Re: LK3
Relé se ti může vždycky slepit ...
- Dusan61
- Reputace: 110
- Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Cez LK3 tiež ovládam teplotu bojlera, no mám to v sérii s originál termostatom bojlera.
LK3 mi to ovláda keď sa bojler ohrieva z DS a originál termostat to ovláda pri ohreve z FVE.
Ak by LK3 zblblo, tak to vypne originál termostat.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 792
Re: LK3
Tyhle věci je mít potřeba jištěné, a to nemyslím naprosto samozřejmý funkční originální havarijní termostat. Tj. jak kluci říkají, do série standardní, co je na to navržený.
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
cipis: Ale toto vola vec software, pretoze v status bolo ako ON, ale v EVENT OFF.
Dusan61: Ano, ved nieje to problem, u mna sa namiesto 45 nabil bojler na 65 a to je vsetko, kotlova automatika vypla. Nikdy doteraz mi ale ziadne LK3 takto nezblblo (a pouzivam ich aj u zakaznikov dokopy asi 50ks), tak som na to chcel upozorniť.
