BMS kompatibilní s Victron?
Uživatelé diskutují o výběru BMS pro 16S LiFePo4 baterie, který by byl kompatibilní s Victron systémem, zejména s Cerbo GX. Probírá se možnost využití JK Inverter BMS s připojením přes CANbus, které umožňuje přímou komunikaci bez nutnosti dalších převodníků. Dále se řeší nastavení relé pro spínání podle napětí jednotlivých článků a optimalizace asistenta Ignora AC pro správné řízení nabíjení a vybíjení baterie.
mihlit
Reputace:98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: BMS kompatibilní s Victron?
Nový příspěvek od mihlit »
Já mám JK BMS, do něj strčený RS485 krabičku od JK a to napojené na Victron USB-RS485 kabel
Kvůli odizolování a Vbat výstupu z JK BMS jsem to zatím pořešil takto, protože nějaký super malý step down na 5V pro převodník jsem k dispozici neměl.
Při instalaci jsem narazil na pár problémů, kdy nebylo jisté co (ne)funguje a docela mi pomohlo to zkoušet spouštět ten ovladač přímo. Nejprve tedy ssh na cerbo a tam:
Kód: Vybrat vše
/data/etc/dbus-serialbattery/dbus-serialbattery.py /dev/ttyUSB0
Před tím jsem zkoušel taky strčit UART převodník do PC, otevřít cutecom a poslat tomu rovnou dotaz
"\x4E\x57\x00\x13\x00\x00\x00\x00\x06\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x68\x00\x00\x01\x29" (musí se převést do správného tvaru)
na což by měla JK BMS odpovědět
s 2.80 měl na githubu otevřené compatibility issue, ale to už bylo dávno opraveno. Tady v tom tebou odkazovaném si stěžuje, že USB mu jakoby po čase přestane fungovat, tzn že ale po připojení to chvíli funguje, tobě ale vůbec, ne?
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ano mě to nebylo vidět vůbec. Abych nešířil flame, můžu na tom jiném skočit na verzi 2.80 a kdyžtak zpět. Ale stejně už to nebude stejný hw. Ale než jsem to přeinstaloval, tak ani tento převodník nemrkal, nekomunikoval a to mi bylo divný, protože pc-bms jel hned.
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Hele tak na 2.80 testováno. Pokud dám přepnout fw, proběhne reboot a nic prostě to tam není. Tvoje rada s ručním spuštěním pomohla a hned to najedlo:
WARNING:SerialBattery:dbus-serialbattery v0.1
WARNING:SerialBattery:Testing LltJbd
WARNING:SerialBattery:Connection established to LltJbd
WARNING:SerialBattery:Battery connected to dbus from /dev/ttyUSB0
Jen nechápu proč to nenajelo hned, ale i tak rada nad zlato všem kdo laborují.
mihlit
Reputace:98
Pak se neaktivovalo správně automatické spuštění, takže bych si tipl, že to není možná správně nainstalováno.
mrkni do souboru /data/rc.local a jestli existují všechny ty cesty a odkazy, co se to snažilo vytvořit.
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
A kde se to ty cesty mělo snažit dělat?
Tohle tam je:
#!/bin/bash
ln -s /data/etc/dbus-serialbattery /opt/victronenergy/dbus-serialbattery
ln -s /data/etc/dbus-serialbattery/service /opt/victronenergy/service/dbus-serialbattery
ln -s /data/etc/dbus-serialbattery/service /opt/victronenergy/service-templates/dbus-serialbattery
tyhle vypsané adresáře všude jsou.
mihlit
Reputace:98
tak v tom ln příkazu je ta první cesta na co má odkaz mířit, ta je z instalačních dat toho ovladače a to druhé je na jakém místě to má vytvořit jak pojmenovaný odkaz
a třeba to druhé chce vytvořit
ale pokud neexistuje složka /opt/victronenergy/service/ tak ten příkaz selže. Obdobně ten třetí. Pak musíš ty cesty nejprve vytvořit ručně sám
dál, pokud se ti chce testovat, tak dle toho troubleshooting co ma na wiki, tak ty dva soubory
/data/log/serial-starter/current
/data/log/dbus-serialbattery.ttyUSB0/current
Nejlepší je si tam udělat značku, třeba
date >>/data/log/serial-starter/current
date >>/data/log/dbus-serialbattery.ttyUSB0/current
čímž do těch souborů připíše aktuální čas a pak vidíš, jestli tam něco přibývá a nebo jestli furt koukáš jen na minulý záznam a nepřibývá nic
pak dát reboot nebo vyndat-zandat usb kabel a mrknout do těch souborů, co tam přibylo
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Hele je divný, že pokud dám to ruční spuštění tak okamžitě se objeví, má správné napětí i SOC, ale pokud to ukončím, tak se hned odpojí a pokud počkám tak to pokračuje takto:
ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Reply
ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
ERROR:SerialBattery:read failed: device reports readiness to read but returned n o data (device disconnected or multiple access on port?)
Jinak ty adresáře tam normálně jsou, jak ty /opt/victronenergy/service/... tak ty /data//etc/dbus....
výpis z serial starteru vypadá takto:
Tue Feb 1 22:50:41 UTC 2022
@4000000061f9b97330f3b724 *** CCGX booted (5) ***
@4000000061f9b974325d8824 *** starting serial-starter ***
@4000000061f9b9770331c1b4 find: /service/dbus-serialbattery/service/service/service/service/servi >
@4000000061f9b97713f6d8f4 serstart starting
@4000000061f9b977178ff5a4 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
@4000000061f9b978253b0b44 INFO: loading config file /data/conf/serial-starter.d
@4000000061f9b97a2e3dfd64 INFO: Create daemontools service vedirect-interface.ttyO2
@4000000061f9b97c23ceadec INFO: Create daemontools service vedirect-interface.ttyO4
@4000000061f9b97d3aa75f8c INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyO5
@4000000061f9b9801db99c8c INFO: Create daemontools service dbus-serialbattery.ttyUSB0
@4000000061f9b9802b86150c INFO: Start service vedirect-interface.ttyO2
@4000000061f9b9821a7483ac INFO: Start service vedirect-interface.ttyO4
@4000000061f9b98221e957d4 INFO: Create daemontools service vedirect-interface.ttyUSB1
@4000000061f9b9840fda4fbc INFO: Start service mk2-dbus.ttyO5
@4000000061f9b98519330acc INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB2
@4000000061f9b98633ce3ec4 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9883121e374 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB1
@4000000061f9b9892d27edcc INFO: Create daemontools service gps-dbus.ttyUSB0
@4000000061f9b98b2fec1eac INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB2 once
@4000000061f9b9900f13bbcc INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB0 once
@4000000061f9b99d387c887c INFO: Create daemontools service vedirect-interface.ttyUSB0
@4000000061f9b9a40993223c INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9a90b338fb4 INFO: Create daemontools service dbus-cgwacs.ttyUSB0
@4000000061f9b9af16a4edac INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9b316512474 INFO: Create daemontools service dbus-fzsonick-48tl.ttyUSB0
@4000000061f9b9b91cd2eddc INFO: Start service dbus-fzsonick-48tl.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9bc36de0734 INFO: Create daemontools service dbus-imt-si-rs485tc.ttyUSB0
@4000000061f9b9c23a083d44 INFO: Start service dbus-imt-si-rs485tc.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9c617535a04 INFO: Create daemontools service dbus-modbus-client.serial.ttyUSB0
@4000000061f9b9cc1da030bc INFO: Start service dbus-modbus-client.serial.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9d40c408344 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9dd2e3f225c INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9e72a796f9c INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9ed1e095a9c INFO: Start service dbus-cgwacs.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9f10a3f15c4 INFO: Start service dbus-fzsonick-48tl.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9f82a10d25c INFO: Start service dbus-imt-si-rs485tc.ttyUSB0 once
@4000000061f9b9fc00d63db4 INFO: Start service dbus-modbus-client.serial.ttyUSB0 once
@4000000061f9ba0117df80ec INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB0 once
výpis z ttyUSB0:
Tue Feb 1 22:50:50 UTC 2022
@4000000061f9b973132753f4 *** CCGX booted (5) ***
@4000000061f9b986235a3d54 WARNING:SerialBattery:dbus-serialbattery v0.1
@4000000061f9b98626ecf54c WARNING:SerialBattery:Testing LltJbd
@4000000061f9b98631636ccc WARNING:SerialBattery:Connection established to LltJbd
@4000000061f9b98702772444 Traceback (most recent call last):
@4000000061f9b9870277570c File "/opt/victronenergy/dbus-serialbattery/dbus-serialbattery.py", line 110, in <module>
@4000000061f9b987027766ac main()
@4000000061f9b98702776e7c File "/opt/victronenergy/dbus-serialbattery/dbus-serialbattery.py", line 95, in main
@4000000061f9b98702777e1c if not helper.setup_vedbus():
@4000000061f9b987027789d4 File "/data/etc/dbus-serialbattery/dbushelper.py", line 53, in setup_vedbus
@4000000061f9b98702779974 self.setup_instance()
@4000000061f9b98702797dd4 File "/data/etc/dbus-serialbattery/dbushelper.py", line 36, in setup_instance
@4000000061f9b9870279915c self.settings = SettingsDevice(get_bus(), settings, self.handle_changed_setting)
@4000000061f9b9870279a0fc File "/opt/victronenergy/dbus-systemcalc-py/ext/velib_python/settingsdevice.py", line 51, in __init__
@4000000061f9b9870279b484 raise Exception("The settings service com.victronenergy.settings does not exist!")
@4000000061f9b9870279c424 Exception: The settings service com.victronenergy.settings does not exist!
@4000000061f9b9d60261c39c WARNING:SerialBattery:dbus-serialbattery v0.1
@4000000061f9b9d602999894 WARNING:SerialBattery:Testing LltJbd
@4000000061f9b9d608833cc4 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Reply
@4000000061f9b9d608a084dc WARNING:SerialBattery:Testing Ant
@4000000061f9b9d619c1dd4c ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d619d60d44 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Data
@4000000061f9b9d619e4fd7c WARNING:SerialBattery:Testing Daly
@4000000061f9b9d629fe34bc ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d62a141e1c WARNING:SerialBattery:Testing Daly
@4000000061f9b9d63a6a71e4 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d63a845e9c WARNING:SerialBattery:Testing Jkbms
@4000000061f9b9d70fd30c5c ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d70fe97e74 WARNING:SerialBattery:Testing Sinowealth
@4000000061f9b9d720ac5394 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d720c555ec WARNING:SerialBattery:Testing Renogy
@4000000061f9b9d732cde9ac ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d8152571cc WARNING:SerialBattery:Testing LltJbd
@4000000061f9b9d8276c105c ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d82781460c WARNING:SerialBattery:Testing Ant
@4000000061f9b9d837f8e544 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d8381d035c ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Data
@4000000061f9b9d8383123b4 WARNING:SerialBattery:Testing Daly
@4000000061f9b9d90e8b7514 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d90ea7c714 WARNING:SerialBattery:Testing Daly
@4000000061f9b9d91f61514c ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d91f8f4304 WARNING:SerialBattery:Testing Jkbms
@4000000061f9b9d92f9f6ddc ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9d92fbbead4 WARNING:SerialBattery:Testing Sinowealth
@4000000061f9b9da0f2c1244 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9da2015d054 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9da202c520c WARNING:SerialBattery:Testing Renogy
@4000000061f9b9da30ada1bc ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9db13025b1c WARNING:SerialBattery:Testing LltJbd
@4000000061f9b9db23a607ac ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9db23cd5244 WARNING:SerialBattery:Testing Ant
@4000000061f9b9db363b2014 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9db366214bc ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Data
@4000000061f9b9db36719194 WARNING:SerialBattery:Testing Daly
@4000000061f9b9dc03c249b4 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Incorrect Reply
@4000000061f9b9dc03d37824 WARNING:SerialBattery:Testing Daly
@4000000061f9b9dc1529cefc ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9dc15d32e5c WARNING:SerialBattery:Testing Jkbms
@4000000061f9b9dc27719e3c ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9dc2796ae84 WARNING:SerialBattery:Testing Sinowealth
@4000000061f9b9dc37d5154c ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: No reply - returning
@4000000061f9b9dc37ebae74 WARNING:SerialBattery:Testing Renogy
@4000000061f9b9dc3a57dc14 Traceback (most recent call last):
@4000000061f9b9dc3a580af4 File "/opt/victronenergy/dbus-serialbattery/dbus-serialbattery.py", line 110, in <module>
@4000000061f9b9dc3a581a94 main()
@4000000061f9b9dc3a582264 File "/opt/victronenergy/dbus-serialbattery/dbus-serialbattery.py", line 80, in main
@4000000061f9b9dc3a583204 battery = get_battery_type(port)
@4000000061f9b9dc3a583dbc File "/opt/victronenergy/dbus-serialbattery/dbus-serialbattery.py", line 59, in get_battery_type
@4000000061f9b9dc3a59e39c if test.test_connection() is True:
@4000000061f9b9dc3a59f33c File "/data/etc/dbus-serialbattery/renogy.py", line 46, in test_connection
@4000000061f9b9dc3a5a02dc return self.read_gen_data()
@4000000061f9b9dc3a5a0e94 File "/data/etc/dbus-serialbattery/renogy.py", line 74, in read_gen_data
@4000000061f9b9dc3a5a1e34 model_num = unpack('16s',model)[0]
@4000000061f9b9dc3a5a5cb4 struct.error: unpack requires a buffer of 16 bytes
@4000000061f9ba023a0f942c WARNING:SerialBattery:dbus-serialbattery v0.1
@4000000061f9ba023a422d4c WARNING:SerialBattery:Testing LltJbd
@4000000061f9ba030653b294 WARNING:SerialBattery:Connection established to LltJbd
@4000000061f9ba031c771df4 WARNING:SerialBattery:Battery connected to dbus from /dev/ttyUSB0
tak teda nevím jestli si to nepamatuje poslední hodnoty a nebo to vážně funguje/nefunguje. Vidíš v tom něco co já ne?
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Teďka tase vidět je a drží, ale to byla i předtím, než jsem šel odházet sníh a když jsem přišel, tak už nebyla. Jinak výpis z adresáře /data/etc/dbus-serialbattery zde:
root@beaglebone:/data/etc/dbus-serialbattery# ls
LICENSE daly.pyc jkbms.py sinowealth.py
README.md dbus-serialbattery jkbms.pyc sinowealth.pyc
__pycache__ dbus-serialbattery.py lltjbd.py start-serialbattery.sh
ant.py dbushelper.py lltjbd.pyc util_max17853.py
ant.pyc dbushelper.pyc mnb.py utils.py
battery.py disabledriver.sh renogy.py utils.py.save
battery.pyc installlocal.sh renogy.pyc utils.pyc
daly.py installrelease.sh service
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Jinak z jiného soudku, já jsem si v tom svém převodníku dělal z těch 12-14V 5V dc/dc malým stepdownem. Chápu dobře, že pokud to někdo chce na ve-direct kabel tak by musel dát RX,TX,GND a nějak jako já si snížit z těch 12-14V na 5V a připojit na Vcc toho ve-direct? Že to nemá vlastní DC/DC izolovaný zdroj v tom kabelu jako je v tom převodníku UART od JK-BMS a nebo na čínském izolovaném převodníku ttl a proto to mě ani kolegovy nademnou na ve-Direct kabelu nechodilo? Že tam je izolační čim který je napájen z jedné strany a samozdřejmě tedy musí být i z druhé? Trochu jsem to tak i z toho fóra takhle pobral a možná proto to SlezYmu nechodí?
mihlit
Reputace:98
v tom prvním je podstatný řádek:
= načetlo konfiguraci (proč mají tak pitomě pojmenovaný soubor se mě neptej)
a
= pro nalezené zařízení spustilo ovladač
a v tom druhém se zdá, že si to BMS všimlo
Jinak to spuštění je aktivováno změnou v HW, tzn pokud to spustíš přes ten příkaz ručně a pak ho ukončíš, musíš pak vyndat-zandat usb kabel, aby se to probralo
Ty tracebacky jsou tam zajímavé, nikdy jsem tam nic takového neviděl.
mihlit
Reputace:98
Záleží, jakou máš baterii. JK BMS tam pouští Vbat, takže při 16S článkové, tak je tam i 55 V a dc-dc stepdown pro pár mA, co umí z 55V na 5V není úplně běžná věc. No a ještě navíc to musí opět být izolovaný měnič.
Ano, pro klasický izolovaný převodník musíš někde sehnat/vyrobit 5V a musíš se zamyslet i nad tím, kudy poteče jaký proud, když někde vypadne nějaká pojistka nebo když i třeba jen BMS z nějakého důvodu odpojí výstup. Ta signálová zem na tom portu je samozřejmě vždy připojená. V případě neizolovaného je ten problém stejný, ne-li horší.
Se zdrojem to bude fungovat s klasickým USB-VE.Direct kabelem, což je izolovaný USB-TTL UART převodník. Ten samý je třeba i v Cerbu GX, takže by měl jít připojit rovnou VE.Direct kabelem (opět po doplnění 5V) na jeho VE.Direct port (Cerbo je má všechny izolované). Jenže jsem něco četl, že se to pak nepřidá jako ttyUSBn, ale ttySn a na to ten ovladač nezareaguje. Nemám to ale ověřené, nezkoušel jsem.
Za mě totiž osobně je celá ta integrace spíš docela zklamáním, protože to umí velký kulový, takže spíš půjdu cestou jiných řešení, které připojí BMS ne do Cerba, ale do HA a z toho si to budu řídit a dělat statistiky sám. Stejně mám všechny podstatné grafy, tabulky a řízení v HA již teď a je to to místo, kde všechny ty údaje chci mít.
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Jasný já si taky všechno řídím skrze tcp modbus do Homey, ale tphle používám pro snížení proudů do aku a přibrzdění před koncem nabití a vypnutí v případě, že by nějaký článek ujel.
Jinak právě na tom UARTu BT modulu je jen 12V pro napájení toho BT, takže se DC/DC schání snadněji a aliexpressu a jen je důležitý dodržet izolovaný port, ale dalo by se to posichrovat i izolovaným usb/usb.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Dostala sa mi do rúk krabička - prevodník, ktorý používa Pylontech protokol na komunikáciu medzi meničmi.
Kúpil som to TU spolu s JK BMS.
Čo som sa s pánom bavil, robí v oblasti mikroelektroniky a ak som správne pochopil, navrhol si ten prevodník sám a dal si ho vyrobiť. Má to otestované na JK BMS (neviem, či by nejaké iné bms fungovali) a na meničoch Growatt, Goodwe a Victron. Ja ho chcem otestovať na Axpertovi MKS IV (keď príde).
Tu je vnútro toho prevodníka, napravo je 3x vstup pre bms, na ľavo LAN port, na čo je tá modrá svorkovnica sa mi zatiaľ nedostalo odpovedi.
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Krásný, už jsem mu napsal o kousek na testování. Dík za foto.
mihlit
Reputace:98
Zajímavé to je, o tom žádná. Na první pohled super, na další už mě to vede trochu k zamyšlení.
Jsou podobné projekty, akorát tedy bez patřičné krabičky, například zde:
https://forum-drbacke-de.translate.goog ... r_pto=wapp
Podstata je ale v tom, když se kouknete v aplikaci telefonu k údajům o BMS, tak je to sice furt JK BMS B2A24S20P na obalu, ale HW verze XY a SW verze ABC. Při tom se mění i protokol. Když budu chtít za rok přidat další baterku (či výměna poškozené BMS) a bude novější verze BMS, co když ji tam nepřipojím?
Ten převodník výše nebo i klasický ovladač pro Cerbo má open source zdrojáky, vyvíjí se, přibývá tam podpora pro další verze BMS a jde zaktualizovat. No a v nejhorším případě (autor na to nemá čas/chuť), tak díky dostupným zdrojákům tam tu podporu může doplnit kdokoliv jiný.
Takže počin je to dobrý a záslužný, ale vidím tam jistá rizika
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Mě spíš láká připojení dvou aku na jeden převodník. Pokud mi to jsi schoen v podobném vzhledu za 70E poslat, tak jsou tvoje, já na ladění testování nemám moc čas, takže preferuju dodání funkčního řešení. :)
havran2
Reputace:2
Nový příspěvek od havran2 »
Dagus píše:
Taky by mě to zajímalo. Prosím o report jak to dopadlo. Asi nemá smysl abychom pána bombardovali houfně. Díky
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Jasný uvidíme co napíše, dám vědět.
Reputace:1036
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Evidentně ventilátory, když je to u ní napsané :)
Diablo1st píše:
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
A Číňan to vyrobil s chybou? FAN1 FAM2 FAN3? To mě pobavilo :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, unicast
