Stránka 1 z 1
Easun výběr měniče
Napsal: sob čer 25, 2022 11:54 am
od Foxxx
Zdravím kolegové
Nemáte někdo zkušenost s měničem této značky viz obrázek?
Scháním něco jako Axpert king a mpp solar.
Tak aby to nemělo přetoky do DS .
Jen se u této značky nějak ztrácím ve výběru
Díky Foxx
Re: Easun výběr měniče
Napsal: úte čer 28, 2022 3:57 pm
od Fliacik
Ako to dopadlo? Kupil si nieco?
Napsal: úte čer 28, 2022 4:54 pm
od Foxxx
Fliacik píše:Ako to dopadlo? Kupil si nieco?
Zatím nic
Napsal: ned črc 10, 2022 11:13 am
od ZdZ
Easun 5,5kW dělá přetoky, sice mám teď ostrov, ale pokus vyšel jasně, pouští to nazpátek
Napsal: ned črc 10, 2022 11:25 am
od Franta2776
ZdZ píše:Easun 5,5kW dělá přetoky, sice mám teď ostrov, ale pokus vyšel jasně, pouští to nazpátek
Naměřil jsi přetok???Já ne, ani na vyúčtování za loňský rok nemám nic.
Napsal: ned črc 10, 2022 11:32 am
od ZdZ
Měnič normálně nemám připojený k DS, původní yšlenku jsem nadobro opustil, jen jsem ho na nějakou dobu připojil pokusně k DS a jak se píše na fóru: začal připojovat 4kW zátěž a odpojovat. Měl jsem k tomu půjčený přesný měřák a někdy to plivnulo nazpátek, jen krátce.
pak jsem to zase odpojil a jedu zatím ostrovně
Napsal: ned črc 10, 2022 11:41 am
od marko250
Poprosil bych přesně popsat nastavení, při kterém přepouštěl do DS?
Napsal: ned črc 10, 2022 11:50 am
od ZdZ
jaké nastavení konkrétně
Napsal: ned črc 10, 2022 11:52 am
od Franta2776
ZdZ píše:Měnič normálně nemám připojený k DS, původní yšlenku jsem nadobro opustil, jen jsem ho na nějakou dobu připojil pokusně k DS a jak se píše na fóru: začal připojovat 4kW zátěž a odpojovat. Měl jsem k tomu půjčený přesný měřák a někdy to plivnulo nazpátek, jen krátce.
Máš baterie??
Napsal: ned črc 10, 2022 12:06 pm
od ZdZ
15kWh
Napsal: ned črc 10, 2022 5:47 pm
od marko250
Při jakém nastavení měniče došlo k přetoku,co bylo jak zapojené?
Napsal: ned črc 10, 2022 6:53 pm
od ZdZ
230 z ds do měniče, výstup na 2 stykače a za nimi 4kW topení a 1,5kW topení
akumulátor připojen, panely také
měnič byl nastaven na docucávání ze sítě, jinak to ani zapojit nejde
Napsal: ned črc 10, 2022 7:21 pm
od sisdale
Aha, takze pokud jsi jel na grid-tie rezimu (v mem iGrid VE II 5.5kW znaceno jako AC+PV), tak pak samozrejme pretoky dela i kdyz nainstalujes proudovy senzor. Kdyz vypnes velkou zatez chvili mu trva nez snizi PV vykon a prestane delat pretoky. V takovem rezimu jsou ti baterie na nic, ty ti slouzi jen jako zalozni zdroj. S 15kw baterii celkem luxus.
Napsal: ned črc 10, 2022 7:32 pm
od ZdZ
Chtěl jsem to vyzkoušet, když se to tady tak vesele řešilo a je to fakt. A když se rychle vypne 5kW zátěž tak to bylo skoro pokaždé. Takže opravdu nepoužitelné u těchto typu měničů. Ještě že jsem se vydal jinou cestou nakonec.
Napsal: ned črc 10, 2022 8:06 pm
od Franta2776
Ten měnič pokud nepotřebuje přepnout na síť není přifázovaný a nedrži napětí sítě.Pokud má síť nižší napětí než měnič nemůže udělat dodávku do DS.
Napsal: ned črc 10, 2022 8:38 pm
od ZdZ
já mám vyhozený jistič ds, vůbec z ní nic neberu
a pro případ nouze přidám nějakou nabíječku 230V ... lifepo baterky a přetoky mě už nikdy nebudou vzrušovat
generátor mám taky ověřený, takže jsem připrave na nejhorší
Napsal: ned črc 10, 2022 8:55 pm
od bokser01
Franta2776 píše:Ten měnič pokud nepotřebuje přepnout na síť není přifázovaný a nedrži napětí sítě.Pokud má síť nižší napětí než měnič nemůže udělat dodávku do DS.
No ale hádám že při té funkci docucu z DS se musí sfázovat s výstupem protože pochybuji že já budu mít svůj výstup 230V v síti bude 236V a měnič to bude nějak převádět... Prostě se sfázuje vstup s výstupem a jede to jinak to nelze. Pak je jasné že něco může přetéct také opačným směrem no.
Napsal: ned črc 10, 2022 11:33 pm
od Franta2776
To co popisuješ je Linemode a ten pokud je povolen nastává při přetížení nebo vybité baterii,což je minimum času a tam přetok možný je.Jinak ne.
Napsal: čtv črc 14, 2022 10:21 pm
od ZdZ
když pořádně zasvítí, tak hučí jak raketa při startu, do baterek jde 120A
a když jede večer z baterek, tak při výkonu 230V 470w si bere podle victron šuntu 570w z baterky, takže ztráta 100W
mám to v cihleným výklenku zepředu plastový izolační dveře a 100 kou rourou tam vháním 25W ventilátorem přes termostat chladící vzduch - filtrovaný, jinak by se to docela rychle upeklo
nemít díru ven, tak tam musí bejt klima
