Stránka 1 z 1
Growatt SPF5000ES - zobrazovane parametry
Napsal: ned říj 30, 2022 8:26 pm
od karelw
Zdravím všechny,
minulý týden jsem zapojil měnič. Zatím mám 6 panelů asi 250W zapojených do série. A Li ion 100Ah/48V - pack od Mivvy. Narazil jsem na nepříjemnou věc. Moc se neshoduje hodnota proudu aku zobrazovaného BMSkou a na měniči. Hlavně při malých proudech. Zatím co měnič ukazuje nabíjení 0,2A a nabíjení, BMSka ukazuje 0,5 vybíjení. U větších proudů se chyba zmenšuje. Nějak důsledně jsem to zatím nezkoumal, ale podle polarity úbytku napětí na jističi od Aku, to vypadá, že blíže k realitě bude ta BMS. I zobrazované napětí aku ukazuje sřídač větší asi 0,5V než na svorkách opravdu je. Děje se Vám to taky? Je to vlastnost, nebo mám jen divný kus? Diky za odpovědi.
Re: Growatt SPF5000ES - zobrazovane parametry
Napsal: ned říj 30, 2022 9:32 pm
od PetrDubi
Měnič ukazuje jako nabíjení i svojí vlastní spotřebu - to je u měničů typu axpert normální.
Ten rozdíl mezi tím co ukazuje měnič a BMS je spotřeba měniče na svůj provoz.
Growatt SPF5000ES správný chod
Napsal: úte bře 07, 2023 9:20 pm
od pvotop
Zdravím mám dotaz ohledně nastavení systému Growatt SPF5000ES momentálně mám spuštěno 11x450Wp a k tomu baterii Lifepo4 200Ah nejsem si jistý správným chodem nastavení dokázal by to se mnou někdo prokonzultovat momentálně by to mělo být nastaveno v tomto modu PV Off-grid Inverter:Grid Charging+Grid Bypass
primárně bych chtěl aby to jelo z PV potom z Baterie a jakmile se vyčerpá bat tak přepne na sít
veškeré vedení z měnič je oddělené mimo rozvaděč PE-N-L momentálně na to běží pouze Tepelné čerpadlo 1fázové kde je proměnlivá zátěž max cca 850-2800w
Re: Growatt SPF5000ES správný chod
Napsal: úte bře 07, 2023 9:47 pm
od bednar
pvotop píše:
Při použití režimu SBU (položka č.1 v nastavení) se měnič chová přesně tak jak požadujete. Priorita je solar+battery při nedostatku přepne na DS (utility).
Měl bych ale malý poddotaz. Jak se vám podařilo resp. s jakými panely 11x450Wp se lze vlézt do limitu měniče max Voc 450 V ??? ¨
Díky za info.
