Stránka 1 z 2
MPPT 15 od i4wifi
Napsal: sob črc 21, 2012 2:07 pm
od Harry
Tak jsem si chtěl vylepšit svůj malý soární systém o MPPT regulátor a narazil jsem na finančně báječnou nabídku na webu i4wifi - malý MPPT regulátor označení MPPT 15 za 1039,-, no nekup to. viz http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2687.html
Tak jsem to připojil, ale jak se podle měření (napětí i proud z panelů je prakticky shodný jako napětí a proud do akumulátoru) zdá žádný zázrak se nekonal a MPPT to asi neumí, ačkoliv výrobce i prodejce tvrdí že ano. Navíc jsem na youtube našel video, kde před podobným regulátorem (ale pod jinou značkou) varují, že je to falešný MPPT regulátor a ať si ho lidi nekupují. viz https://www.youtube.com/watch?v=UvDr0hZK ... ure=relmfu
Takže co teď? Mám ho vrátit a žádat peníze zpátky, že výrobek nemá deklarované vlastnosti?
Máte s tímto výrobkem někdo nějaké zlušenosti, nebo nějaký dokaz na někoho kdo ho má?
Re: MPPT 15 od i4wifi
Napsal: sob črc 21, 2012 2:53 pm
od dedo
Samozrejme, je to "fake". Divím sa, že to i4wifi predáva :-(
Napsal: sob črc 21, 2012 3:03 pm
od abrams
potěšilo mne že nejsem jediný kdo hledá funkčtní MPPT regl pro menší FV zdroj :read: .
... já koupil právě toho šmejda co je na videu :wall: , jenže než sem to zjistil tak ležel 3týdny v polici - nebyl čas :uh: .
Druhý pokus BYL Epsolar 12/24V 20A ... a zas hov*o :eek2: :eek2: :uh: , nejen že napětí panelu držel na napětí aku ,
ale při výkonu FV panelu pod cca 10W nejel vůbec :evil: . povedlo se jej přeprodat ... tak alespoň něco :fuuu: .
Včerá jsem si objednal "další" exemplář ... uvidíme co bude zač :sm35: .
Nechci se smířit s tím , že nejlepší pro malé FV aplikace je CX ... :wall: .
Elektronům zdar *cloud*
Napsal: sob črc 21, 2012 3:56 pm
od JiříK
A má někdo tento regulátor? https://shop.mypower.cz/regulator-bz-mpp ... -48v-dc-80 Docela se mi zamlouvá.... :sm1:
Napsal: sob črc 21, 2012 9:23 pm
od Harry
JiříK píše:
Jo tak myslím, že podobný typ na tom videu z youtube zrovna chválí, že to je fakt MPPT. Jinak jsem viděl i video kde testovali MPPT od fy JUTA a ten prokazatelně fungoval. Mají ho třeba na http://www.deramax.cz/mppt-solarni-regu ... 120-c-959/ . Asi ho zkusím, nebo zůstanu u svého PWM JUTA regulátoru.
U firmy JUTA bych věřil, že to bude ok, protože od JUTA mám PWM regulátro CM3024Z. 12-24V/30A (byl kdysi u GM-el za zaváděcí cenu něco kolem 1000 Kč) a ten funguje bezchybně, dá se tam toho spousta nastavita a loguje také vyrobené a spotřebované Ah.
Napsal: sob črc 21, 2012 9:27 pm
od Harry
abrams píše:
moment ten EPSOLAR taky nefunguje? vždyť ten všude uvádí že je to MPPT a prodává se k tomu i monitorovací display atd. Ku*va to už mi teda hlava nebere.
a co je to za typ jen "další" exemplář co jste si objednal?
Napsal: sob črc 21, 2012 10:04 pm
od Harry
Napsal: ned črc 22, 2012 11:40 am
od ace
dedo píše:
Ono to nakonec vypadá, že kvalita některých výrobků pod názvem GWL prodávaná i4wifi může být docela problematická.
Nedávno např. Dtest testoval úsporné LED zářivky a GWL LEDka dostala nejhorší hodnocení - nedostatečné.
Měla sice velmi dobrou svítivost, ostatní však bylo horší. Nedostatečné hodnocení bylo kvůli bezpečnosti.
"vzorky selhaly v testu účinnosti elektrické izolace. Zkouška pomocí vysokého napětí prokázala, že tyto výrobky nesplňují požadavky, které musí splňovat každý elektrický spotřebič. Představují tak reálné riziko například v případě náhlého přepětí v elektrické síti"
viz test na http://www.dtest.cz/clanek-2284/test-us ... la-2012-ii
(podrobněji pak bohužel placené)
V té souvislosti mám trochu obavy, jak je to se zde doporučovanými LiFeYPO4 akumulátory stejného výrobce, kde jde o větší kapacity a proudy... a větší peníze...
Napsal: ned črc 22, 2012 12:07 pm
od abrams
já netvrdím že regly od Epsolaru jsou šmejdy , jen že asi nejsou vhodné pro melé výkony :( .
ace píše:
dedo píše:
Ruku do ohně za GWL nedám , bude to něco jako Clever , Aro , Vocílka atd. - logo na výrobcích někoho jiného .
Kvalitě Thunde Sky / Winston aku věřím (rozhodně mnohem víc než nějakým Super deep cycle solar volovu :roll: ) ,
nejen že zatím není nic lepšího , ale i díky vlastím zkušenostem .
Napsal: ned črc 22, 2012 12:19 pm
od PavelR
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2706.html
ja mam tyto dva a ty funguji jak maji :-) i s mppt ...
Napsal: ned črc 22, 2012 1:47 pm
od SJM
Termín "profesionální" vyvolává dojem, jako by existovala nějaká profesionální a neprofesionální elektřina.
Napsal: pon črc 23, 2012 10:54 pm
od Harry
Harry píše:
Tak jsem regulátor vymontoval ze systému a budu jej vracet prodejci. Nedalo mi to a protože tam nebyla žádná plomba nahlédl jsem dovnitř. No a ty střeva jsou přesně jako na tom videu z youtube, navíc vnitřní černá součástka nese logo firmy Wellsee pod, kterou se tento regulátor prodává jinde v zahraničí. No takže asi tak ke kvalitě...:-((
Má někdo tip na malý regulátor s MPPT pro 12V systém s max proudem do cca 20 A? Já zatím našel jen ten JUTA na Deramax.cz Ostatní jsou na můj 50 W systém moc "silné" a drahé. A MPPT chci spíše na experimenty, protože můj systém je fakt zatím jen malý, balkonový, experimentální..:-))
Napsal: úte črc 24, 2012 3:32 am
od timpomat
JiříK píše:
Bzzzz 500 som riesil (a nedoriesil) minuly rok, viz. threat https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=16&t=162
v skrat(k)e, s 2x220W slapal jedno poobedie 16A->32A a na druhe sa uvaril a snazil sa uvarit aj baterky, teraz funguje ako kvalitny skrat medzi panelmi a bateriou, mozno som mal dat panely do serie aby na vstupe nebolo 16 ale iba 8A, ale nechcelo sa mi ist na strechu, tak ci tak, do 12V by vystupny prud musel davat aj tak ~32A. Plosak a prevedenie ma v norme, akurat celkove zabundlovanie a pouzitie plechovej (nafarbenej!) skrinky ako chladica mi pripada amaterske, mozno stacilo primontovat dalsi chladic ku skrinke a slapal by v pohode doteraz. Tiez prepinanie zobrazovania na paneli I in/U/I out cez 3 polohovy linearny prepinac je dost nestastne, aj ked to je iba kozmetika ktora tam ani nemusi byt a ak vsetko slape nikto to castejsie ako 1x mesacne neprecvakne.
Pred a po BZ500 pouzivam fake PWM wellsee, akurat 60, teda vlastne 50A, a ako som tento rok zistil tak nad-40A funguje iba s aktivnym chladenim :)
Teraz som si objednal Tracer 45A, akurat tu novsiu 1225 verziu http://www.ebay.com/itm/120947008763?ss ... 1497.l2649 Nie zeby som ten BZ500 nejako nakoniec nedokazal opravit, ale regulator mam na chate bez pravidelneho dozoru a nemozem si dovolit take amaterske zariadenie beziace na plny uvazok, pokial ma niekto nan iny nazor a ja som mal proste smolu na chyby kus, tak to beriem, ale nazor nezmenim.
A nakoniec, co sa tyka fenomenu "mala hranata pripadne vacsia zaoblena skatulka s napisom MPPT s wellsee ciernou skrinkou vovnutri" , tak to je na spisanie peticie/vyhlasenie vojny, pripadne vyhlasenie sutaze kto kupi/vycmeli tento typ regulatora a FAKT to bude MPPT :)
zvlast ma vedia pobavit 15A verzie za >400$ a pritom u relativne v pohode selleroch napr. http://www.ebay.com/itm/Solar-POWER-UP- ... 457wt_1163
Napsal: úte črc 24, 2012 4:16 pm
od radex
Harry píše:
To jsme na tom naprosto stejně. Tu MPPT Jutu bych koupil okamžitě, pokud by měla rozhraní jako CM3024Z i za součet cen. Nelíbí se mi hlavně 28V pevné max. nabíjecí napětí 24V baterek. Sice to je bezpečné - nešumí elektrolyt, ale když dám 28,8V, tak z nich pak dostanu o dost víc energie.
Napsal: úte črc 24, 2012 6:00 pm
od abrams
radex píše:
nechci Vám brát iluze , ale ta odkazovaná Juta vypadá jako ten FAKE MPPT výše . Akorát reset je umístěn jinde :uh: .
Abych řekl pravdu , stále sháním MPPT pro můj 125Wp panel , ale každý regl co najdu porovnávám s tím šmejdem
a pokud se mu nápadně podobá tak utíkám pryč :x .
Elektronům zdar *sun*
Napsal: úte črc 24, 2012 9:16 pm
od Harry
abrams píše:
radex píše:
Pravda pravda vypadá to jako ten MPPT 15 od WELLSEE, ale moje zkušenosti se zančkou JUTA jsou zatím pozitivní. Mám v současné době regulátor CM3024Z a za ty love to fakt umí spoustu věcí. Navíc jsem na netu našel hodnecení a videa, kde bylo demonstrováno, že tento typ funguje. Tak snad to bude ok.
Napsal: úte črc 24, 2012 9:19 pm
od Harry
radex píše:
Harry píše:
JUTA má pro 24 voltové systémy MPPT regulátor s rozharnním jako CM3024Z....viz http://www.jutasolar.com/en/product_mor ... 1235...jen nevím jestli je v ČR k dostání. myslím že, ale na e-bay je k sehnání za cca 122$
Napsal: úte črc 24, 2012 9:47 pm
od SJM
abrams píše:
Už jste se díval na MPPT regulátory nabíjení od Victron?
Napsal: úte črc 24, 2012 10:18 pm
od JiříK
A tento http://www.solfoton.eu/products/regulat ... -mppt4015/ UMÍ I NICD!!!! :celebrate2:
Popis je poněkud nepřesný, doporučuju si to přečíst v tom PDF.
Napsal: úte črc 24, 2012 10:26 pm
od JiříK
Tento http://www.mulac.cz/bluesolar-mppt-12-2 ... bijeni.htm umí taky NiCd. Neuvěřitelné.... :shock:
