Napěťový stabilizátor 24-28V, NiCd, odpálená APC smart
Napsal: sob led 07, 2012 12:03 am
Při návrhu FVE s Ni-Cd akumulátory jsem narazil na problém těchto akumulátorů. Nabíjecí napětí při zapojení 20 článků je až 33V, běžně 31V. panely mi dají až 36,5V, takže OK. Kdybych použil regulátor na olovo, tak Ni-Cd nikdy nenabiju.
Jenže když mi přišel měnič, tak ten má rozsah jen 20,5 - 29V. Vypíná se při 30V na vstupu a při 32V na vstupu bych ho odpálil. Už se mi to povedlo s APC Smart 1500VA. Když seplo dobíjení externího akumulátoru, tak napětí na akumulátoru překročilo 30V, z APC se zakouřilo a už nestřídá, při pokusu o zapnutí bliká, pípá, ale všechno špatně. No asi je po něm.
Nechci si odpálit drahý sinusový střídač tak uvažuju jak to řešit. Škoda že výrobce neudělal větší rozsah vstupního napětí
Víte někdo o omezovači napětí na 24 nebo 28V s nějakou rozumnou účinností za rozumný peníz?
Uvažoval jsem o LM317T, ale ten má ztrátu vždy 2V. Proud bude mezi 50A - 400A , to by byla tepelná ztráta 800-2000W (musel bych jich zapojit 200ks paralelně). Zdá se mi to zbytečně moc. Ideální by bylo něco, co by sepnulo pod 28V na baterii natvrdo a nad 28V by to regulovalo výstup na 28V, byť i se ztrátami.
