Pomoc s výběrem levného balancéru pro li-ion
Uživatel hledá pomoc s výběrem levného balancéru pro li-ion baterii složenou z použitých článků 18650 o kapacitě cca 60Ah (6S). Diskuze zahrnuje zkušenosti s různými modely balancéru, problémy s nevyváženými články a tipy na testování a správné sestavení baterie. Doporučuje se pečlivé třídění článků a sledování napětí jednotlivých sekcí pro zajištění bezpečného provozu.
solarnibaron
Reputace:5
Nový příspěvek od solarnibaron »
Zdravím, před nákupem se chci poradit jaký balancér by byl lepší. Našel jsem nějaké na Aliexpressu, cenově jsou více méně podobné a parametry také. Chci balancovat baterii sestavenou z použitých článků 18650, celková kapacita je cca 60Ah (6S). Odběr z baterie není vyšší jak 4A, nabíjecí proud je cca max 10A.
Rozhoduji se mezi těmito:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... A6pRM&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... uoH4B&mp=1
Reputace:316
Re: Pomoc s výběrem levného balancéru pro li-ion
Přece každá BMS má balancer a při malých proudech stačí.....
solarnibaron
Reputace:5
Tak to co aktuálně používám mám balancér skoro k ničemu. Balancuje to jen v rozmezí miliampér, takže to vlastně nebalancuje. Je to tahle destička https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1333263_25
Battery balance current: 41±5mA
Reputace:316
Tak toto je hodně málo, ale rozchází se tě ty články nějak extremě?
Zda to má cenu řešit?
solarnibaron
Reputace:5
Rozchází se to cca o jeden volt. Při nabíjení to celkem drží, ale při vybíjení je to na prd. Včera byly některé články na 2.55-2.6V a ostatní někde 3.64-3,66V. Při těchto hodnotách došlo k automatickému odpojení baterie.
Reputace:965
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
A čo robí liion na 2.6V. Pod 3.2V nemá zmysel ísť.
Reputace:316
Při 1V rozdílu a malém proudu bude chyba asi někde jinde.
Vytřídils ty články před složením baterky, přeměřils jim vnitřní odpor, jsou stejného typu od jednoho výrobce?
Podle mě když se to rozchází při vybíjení bude problém v článku či zapojení.
Tady už neporadím......
FíraD
Reputace:23
Nový příspěvek od FíraD »
https://www.aliexpress.com/item/1005001849568067.html
Hodně lidí používá ještě tento typ. Na YouTube je video od TO220 kde je vidět jak to funguje.
Pokud jde o právě složenou baterií, tak došlo asi ke složení z článků z různým napětím. Ale předpokládám že spíš ne.
Spíš to vidím že v té sekci, co padá napěťově, bude nějaký vadný článek. Bude trpět na samovybíjení, bude se i nepatrně hřát. Ten rozdíl může být jen pár stupňů, bez termokamery se to blbě hledá.
Pokud máš modelářskou nabíječku, nabil bych jednotlivé sekce, tak aby byli srovnané. A sledoval co se bude dít. Baterku bych předtím odpojil od systému.
To bych udělal jako první.
Samovybíjení se projeví třeba i do druhého dne, pokud je to rozhozené špatným sestavením, bude to ok.
solarnibaron
Reputace:5
Články jsem kupoval zde na fóru všechny jsou od stejného výrobce LGABE11865. Několik jsem jich vyřadil při sestavování baterie, protože měly menší napětí a při nabíjení se zahřívaly trochu víc než ostatní. Použil jsem i nějaké, které se mi moc nezdály, což byla asi chyba. V létě nebyl problém, protože jsem baterie moc nevybíjel, projevilo se to až nyní.
Už jsem začal sestavovat další baterku z různých použitých článků co jsem posbíral během roku. Všechny jsem pečlivě otestoval a použil jen ty které měly podobnou kapacitu. Od téhle baterky moc nečekám, ale třeba bude nakonec lepší, než ta první :D
