Stránka 1 z 1
zapojení panelů seriové a paralelní
Napsal: stř črc 10, 2013 12:23 pm
od goodbie
zdravím přátelé přemýšlím jak zapojit panely pro regulátor do bojléru,potřebuji na léto propojit 8až10 panelů seriově a na zimu zase přepojit paralelně pro baterie,šlo by to nějak pořešit nejakým vačkovým přepínačem něco jako bylo hvězda trojůhelník???nechce se mi pokaždé lest na střechu to přepojovat,díky za názory.
Re: zapojení panelů seriové a paralelní
Napsal: stř črc 10, 2013 3:32 pm
od Pan Taum
Není jednodušší honit bojler přes měnič? Nemusí valit na plný výkon 2kW, ale stačí ho přepojit na méně.
Napsal: stř črc 10, 2013 4:49 pm
od goodbie
Pan Taum píše:
takhle to mám udělané teď,ale radím se z jedním člověkem co má regulátor teřeba na 8 panelu a přímo připojený na bojlér a ohřívá to i za horšího počasí což teď s měničem nefunguje tak dobře.
Napsal: stř črc 10, 2013 9:52 pm
od Pan Taum
Ten rozdíl nebude až tak zásadní, počítej, že v tom lepším případě získáš maximálně 10% výkonu navíc. A při špatném počasí bez MPPT regulátoru budeš na tom pravděpodobně hůř. Porovnával jsi s ním i orientaci světových stran a sklon?
Napsal: stř črc 10, 2013 10:13 pm
od goodbie
když je špatné počasí tak to neohřívá vůbec sklon je 45 stupňů dle střechy a orientce je si myslím také dobře,tak si mi sebral iluzi že připojím li to na přímo získám více a ohřívat budu i za špatného počasí alespoň trochu.regulátor pro bojlér je tady http://volny.cz/oplockyj/
Napsal: stř črc 10, 2013 10:42 pm
od honzaL
Řešení je také dát do bojleru nové topné těleso na DC a použít instalaci pro ostrovní FVE s MPPT regulátorem + baterie. Takto jsem to řešil já k plné spokojenosti a s maximální účinností bez zatěžování měniče DC/AC.
Napsal: čtv črc 11, 2013 9:49 am
od goodbie
spíše bych rád bojlér od baterii odpojil úplně,těleso nevím zda se dělá i v mokrém provedení.
