Stránka 1 z 2
Přepínací stanice pro měniče IVT US-12N, 230 V/AC, 12 A
Napsal: pon čer 11, 2012 10:20 pm
od JiříK
...k čemupak je toto asi dobré? Že by to řešilo bezpečné přepínání síť-měnič?
Re: Přepínací stanice pro měniče IVT US-12N, 230 V/AC, 12 A
Napsal: pon čer 11, 2012 10:48 pm
od luge
Podla produkt info to vyzerá tak.Použitie tiež v ostrovných systémoch,voľba prioritného okruhu.Super.Zaujímavá cena s poštovným
http://www.conrad.cz/prepinaci-stanice- ... -a.k513123
Napsal: pon čer 11, 2012 11:19 pm
od vata
Zajímavý objev. Přečetla jsem manuál, a ano, je to přepínač sítí s priorizací.
Bohužel:
- dlouhý přepínací čas (1-2 sec) - na ručním přepínači jsem rychlejší
- podle těch pojistek F12 to vypadá spíš na releové řešení (ne stykač)
- nepraktický formát (další krabička vedle rozvaděče)
- není k tomu schema, takže se nic nedovíme jak je řešeno blokování
Ale za tu cenu je to asi pro lidi, kteří to chtějí mít automatizované a nechtějí bastlit a důvěřují továrnímu řešení, ideál.
Napsal: úte čer 12, 2012 6:55 pm
od SJM
V uvedeném odkazu jsou nabízeny komplety FV ostrovních nebo hybridních elektráren, mezi MS Tristar, baterií a střídačem je použit "trennschalter", vypadá to jednoduše. Samostatně jsem ho zatím nenašel. Nesetkal se s tím už někdo?
Odkaz:
http://www.smart-powershop.com/Inselanl ... :2_24.html Zdraví SJM
Napsal: ned črc 22, 2012 4:44 pm
od JiříK
Napsal: ned črc 22, 2012 4:58 pm
od abrams
Zdravim ,
tipuji že 2x přepínací relátko 10A napájené ze zásuvky vstup síť
Napsal: ned črc 22, 2012 5:05 pm
od JiříK
No za ty prachy....nekup to!
Napsal: pon črc 23, 2012 9:00 am
od jhladik
nezkoumal někdo toto? já teď nemám čas to detailně pročíst:
http://www.studer-inno.com/?cat=sine_wa ... =432&tab=2 application notes/AN005
Napsal: pon kvě 01, 2023 9:56 am
od tkadlcik
Máte prosím s tímto zařízením někdo reálnou zkušenost? na fóru je téma od r.2012...Cílem by mělo být toto zařízení (12+16A) umístit vedle stávající zásuvky z DS se zapojením s prioritou ze střídače. Moje představa je panel FVE, základní lowcost měnič DC/230V AC s připojením do této přepínací stanice, baterii neuvažují, tj. fungovalo by to pouze za optimálních podmínek při dostatečném osvitu panelu, jinak sekundárně energie ze sítě. JE REÁLNÉ, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ ELIMINUJE RIZIKO PŘETOKU? - toho chci řešením docílit. Je to trochu asi krkolomné ale nemám možnost řešit regulérní FVE s napojením do DS ani ostrovní nebo s běžným hybridním střídačem, takže jsem si vymyslel toto schema... děkuji za názor
- schema.jpg (52.56 KiB) Zobrazeno 2320 x
Napsal: pon kvě 01, 2023 1:20 pm
od Soban
K čemu taková blbost? Většina krabic umí bypas bez problémů.
Pokud to chceš k bojleru stačí připojit za termostat a přetoky nehrozí.
Napsal: pon kvě 01, 2023 1:37 pm
od Kostěj
tkadlcik píše:Moje představa je panel FVE, základní lowcost měnič DC/230V AC s připojením do této přepínací stanice, baterii neuvažují...
Prosím o sdělení přesného označení měniče, který chcete takto použít.
Napsal: pon kvě 01, 2023 5:05 pm
od tkadlcik
měnič zatím nemám, ale chtěl jsem cca buďto Victron Energy Phoenix VE.Direct nebo něco takového... instalace je do bytu s velkou terasou kam bych dal max.2x400-550kW ale spíše ze začátku méně asi ve 12 nebo 24V (na 48V už to celé cenově jde mimo to tím sleduji), za rok mám 3MWh takže nepotřebuji super výkon ale pokud bych stáhl spotřebu o cca 10-20% ( 0,3-0,6 MWh/r) pomocí FVE s rozumným nákladem ... a pomocí těchto přepínačů, hledám způsob jak eliminovat přetoky, toto na mne působí, že by mohlo vyjít, na měnič s limiterem či smlouvu s DS nemám morál a píchnout FVE panely do zásuvky na terase v očekávání, že se mne to "rozleje a spotřebuje" po rozvodech pouze v bytě nemám odvahu, možná u 200W panelu by to asi šlo...takže to je důvod proč mne ty přepínací stanice oslovily...
Napsal: pon kvě 01, 2023 5:30 pm
od tkadlcik
Kostěj píše:tkadlcik píše:Moje představa je panel FVE, základní lowcost měnič DC/230V AC s připojením do této přepínací stanice, baterii neuvažují...
možná něco takového ale bez baterek ze střídače do 1-2ks těch přepínacích stanic umístěných v bytě
https://ecoprodukt.cz/p/87062-plug-play ... 00ah-33093
Napsal: pon kvě 01, 2023 5:39 pm
od Kostěj
Tuto sestavu nelze provozovat bez baterek. Obávám se, že měnič, který by fungoval podle popsaných podmínek provozu, vůbec neexistuje.
Napsal: pon kvě 01, 2023 6:22 pm
od tkadlcik
Kostěj píše: Tuto sestavu nelze provozovat bez baterek. Obávám se, že měnič, který by fungoval podle popsaných podmínek provozu, vůbec neexistuje.
děkuji, trochu jsem se obával té odpovědi, budu pátrat dál...
Napsal: pon kvě 01, 2023 6:33 pm
od PetrDubi
Chlapi, chtěl bych poradit jakou rasu prasete si mám koupit, když chci aby tloustnulo na porážku, ale nemusel jsem ho krmit?
A teď vážně. Měnič, který bude dodávat trvale 230V do spotřebiče bez ohledu na výkon z panelů a bez baterek je prostě kámen mudrců fotovoltaiky - plno lidí (bez dostatečných znalosti fyziky a elektřiny) ho hledá, všichni jsou zoufalí, ale nikdo z nich ho ještě nenašel..
Takže pokud jde o odporovou zátěž (bojler, topení a podobně), tak to umí měniče typu Bel, ale je to proto, protože se mění napětí i proud, dodávaný do spotřebiče. Kdyby tam místo topení byla zapojená velká žárovka, tam se bude měnit její svit podle výkonu z panelů - tohle pro normální spotřebiče prostě použít nelze.
A pro všechny ostatní spotřebiče je potřeba použít buď kombinaci panely, baterky, měnič nebo pokud nechci použít baterky, tak panely a gridtie měnič (ongrid typu "modrásek"). První verze nemá absolutně žádné přetoky a druhá zase nemá baterie (ale nějaké minimální přetoky většinou ano). Nic jiného pro běžné spotřebiče neexistuje a ani z principu existovat nemůže..
Napsal: pon kvě 01, 2023 7:41 pm
od vanilka
Jaky bude sklon a azimut panelu? Jaka je ocekavana vyroba dle pvgis? Pro takhle male instalovane vykony v panelech ma smysl uvazovat snad jen o gridtied mikromenici do 800W a doufat, ze se pripadne pretoky podari obhajit a nebo o usporne navrzenem poloostrovu.
Napsal: pon kvě 01, 2023 8:15 pm
od Soban
Pokud máš elektrický bojler a chceš ho krmit s panelů tak je možnost koupit gridtied měnič a dát ho (zapojit) až za termostat v bojleru, pak žádné přetoky nehrozí a výroba poputuje do bojleru, pak to chce akorát časový spínač a připojit bojler přes něj aby bojler se zapínal pouze přes den jak svítí a né v noci.
A nebo si udělat ostrovní FVE s baterkou.....
Na 12V systém zapomeň o tom ani neuvažuj, a samozřejmě 2 panely toho moc nedají tak je 48V systém asi zbytečný, takže co pořídit 24V třeba tento měnič:
https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537 k tomu baterku:
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 6kwh-11445 A pokud na balkon dáš 2000wp (4x500wp) tak by to bylo super.
Pokud ne tak pak na to zapojíš prostě jenom něco.......
Tento měnič přetoky nedělá, buď běží z baterky nebo je připojen k DS a jenom nabíjí baterku a do skříně dáš jednoduchý mechanický přepínač.
Napsal: pon kvě 01, 2023 8:37 pm
od tkadlcik
PetrDubi píše:Chlapi, chtěl bych poradit jakou rasu prasete si mám koupit, když chci aby tloustnulo na porážku, ale nemusel jsem ho krmit?
díky, už přestanu vyfukovat cigaretový kouř do vody
, jinak nejlepší je koupit již porcované půlky prasete, ty se už pouze zpracují ale člověk přijde o pokec s řezníkem a proces zabíjačky...děkuji za narovnání myšlenek, jsem bohužel ještě pořád ellama
Napsal: pon kvě 01, 2023 8:48 pm
od tkadlcik
Soban píše:Pokud máš elektrický bojler a chceš ho krmit s panelů tak je možnost koupit gridtied měnič a dát ho (zapojit) až za termostat v bojleru, pak žádné přetoky nehrozí a výroba poputuje do bojleru, pak to chce akorát časový spínač a připojit bojler přes něj aby bojler se zapínal pouze přes den jak svítí a né v noci.
děkuji, bojler nemám mám výměník meibes což je bohužel pro FVE pasé, udělal jsem si tedy závěr, že základem pro souběh zdrojů z FVE a DS (bez smlouvy, přetoků a připojování měniče do hl.rozvaděče) je nutnost baterky a střídač ze kterého případně napojím ty přepínací stanice nebo mít střídač s funkcí UPS (který tedy umí totéž co ta přepínací stanice), kterému dám prioritu napojení spotřebičů z FVE a z DS jen jako zálohu ...takže jsem o kousek dál ale asi spíše na začátku - celé je to komplikované zapojením do rozvodů v bytě kde je podstatně větší omezení než v RD kde bych to tolik nemusel řešit...
