Stránka 1 z 3
LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Napsal: ned črc 21, 2019 10:33 pm
od Pavel.Z.
Ahojte,
pre LF Power jacka sú založené rôzne vlákna no toto chcem aby bolo venované jeho oprave a zháňaniu dielov. Tento menič je milovaný ale taktiež aj nenávidený (100 ľudí 100 chutí).
Niečo o mojom PJ: Som majiteľom 5000W/24V verzie cca 5-6 rokov na záhradnej chate. Nesmejte sa no má ,,natočené,, cca 25kW. Dá sa povedať že je ešte v zábehu. Musím sa priznať že bol cca 3x pokazený. Preto som kúpil Epewer 1000W, ktorý používam deň čo deň a poslal Powerj jacka na vedľajšiu koľaj. Ten som používal už len občasne na veľké stroje ako 2kW flexu, kompresor atd... Aj keď je skoro vždy keď treba pokazený, mám ho rád :-).
Mal som už rôzne poruchy na ňom, no jedna z nich bola s riadiacou doskou. Stále vyhodnocovala že je na vstupe nízke napätie a za stáleho pískania menič nenabehol. Bol tu pokus o opravenie v opravovni, no po donesení meniča domov jav bol opäť naspäť. Skúšal som ho opravovať aj sám, výmenou LM324 SMD premeraní, ale aj tak nefungoval. Nakoniec som objednal novú základnú dosku z EBAY. Odkaz sem nebudem dávať, pretože predajca čo som ja u neho kupoval už nepredáva tieto komponenty. Celá riadiaca doska stála s Clom cca 80Eur. Po výmene dosky šlapal. Bola to taká najrýchlejšia oprava do 2 týždňov.
Ďalšiu poruchu čo mám je že som ho pustil do záťaže a už len som počul práskanie mosfetov. Tranzistory sú P75NF75 v púzdre TO220. Tieto som kúpil na http://www.avelmak.sk, pretože som chcel mať istotu že sú originál. Tiež som vymenil všetky odpory a kondenzátory vo výkonovej časti.
Zistil som ešte že nefunguje riadenie z hlavnej dosky, o toto sa stará malá DPS na riadiacej doske. Sú na nej spínacie tranzistory v skrate. Musím ešte povymieňať tieto tranzistory a LM 339, ktorý ich riadí. Tranzistory sú podla SMD kódu MY a NY. Tieto som objednal tiež cez EBAY. Po dodaní všetkých súčiastok skúsim opäť menič spojazdniť.
Pokiaľ máte nejaké náhrady za výkonové tranzistory prípadne iné súčiastky môžte sa podeliť so skúsenosťami.
Ide podľa vás zohnať aj malú riadiacu DPS čo je na obrázku? Nie je náročná na opravu, ale ak by bola od číňana za pár dolárov nemá zmysel ju opravovať.
Obrázok pre info. ak by niekto potreboval akú hodnotu majú súčiastky.
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Napsal: ned črc 21, 2019 10:38 pm
od vla
Příčinu proč pošly fety jsi zjistil?
Napsal: ned črc 21, 2019 10:45 pm
od hurvayz
Driver jsem bral primo z od vyrobce. Chtel za to myslim 1200. Kdyz to praskne, tam to nekdy vezme i optocleny a budici tranzistory, ktere jedou páru to asi vis. Tak necht se darí.
Napsal: ned črc 21, 2019 11:23 pm
od Pavel.Z.
Príčina akou to celé buchlo je len tá že som mal na meniči napojený kompresor (1,3kW) a zapol som menič vypínačom. Čiže hneď do záťaže. Viem že to ma Soft štart, ale aj tak to buchlo. Ešte je umiestnený v pivnici, kde je vlhko možno aj to.
Keď tie fety buchli isla jedna skupina do skratu a plne napatie cez G do tych budiacich tranzistorov s označením NY a MY na tej malej DPS tie prerazilo a plne napatie pokracovalo aj do LM 339.
Dik no snad sa bude darit ked to vsetko pride.
Inak ako sa dostanem ku kontaktu na vyrobcu ?
Napsal: ned črc 21, 2019 11:31 pm
od kodl69
spíš ta vlhkost. Už několikrát jsem PJ zapnul do zátěže (většinou ale převážně odporové, někdy i motor 0.7kW s rozběh. kondenzátorem) i 4kW celkem, a ani mě nenapadlo, že by se mělo něco stát...
Napsal: pon črc 22, 2019 12:04 am
od vla
Ono jde běžné spotřebiče připojovat k měniči jinak než do rovnou do plné zátěže? Zapnu vysavač vypínačem, mikrovlnku vypínačem, lednička termostatem, bojler přímo do zásuvky, pračku vypínačem atd. a předpokládám, že to je běžné používání, nebo je to jinak?
Napsal: pon črc 22, 2019 7:13 am
od JonasPP
Ježiš,ta driverova doska je domrvena. Však TLP350 sa nesmie pajkovať,lebo je brutalne nachylna na poruchovosť,keď sa napajkuje. Dokonca vyrobca zakazuje tento integrač pajkovať. To čo zas stvaraju činani. Predošla verzia ma puzdra.
Napsal: pon črc 22, 2019 7:34 am
od hurvayz
tady mají driver https://www.powerjackpowerinverter.co.u ... p0225.html
napiš jim, že potřebuješ starší verzi. I když to asi mají stejné. Ty číňanské jim nejdou.
Napsal: pon črc 22, 2019 8:20 am
od dracekvo
Ty kondíky a odpory jsem už taky měnil. A to mám na něm natočeno jen pár MWh. Ale hodně hodin. Takže to spíš bude závada od mh než od natočených kW.
Ale odešla mi jen jedna strana. Nahradil jsem to většíma odporama a větším kondíkem. Někde tady na foru jsem dostal doporučení na konkrétní typ součástek.
Vyměnil bych i druhou stranu, ale od matěje je tam přilepená velká tlumivka a dost masivních drátech a to bych musel nějak masivněji rozebírat.
Napsal: pon črc 22, 2019 8:43 am
od dub042
Co se stane, kdyz ten odpor a kondenzator nevymenim? Od pohledu je mam taky spaleny, ale PJ jede i tak nekolik let...
Napsal: pon črc 22, 2019 8:58 am
od FRSO
dub042 píše:
Může být načernalý, ale třeba je v pořádku a daný odpor má, musel bys ho změřit, kondík taky jestli máš čím. Kde je to zapojený mezi D a S fett tranzistorů ?
Napsal: pon črc 22, 2019 1:19 pm
od Pavel.Z.
Aj mne odysla len jedna strana Fetov, ale menil som radsej vsetky, vsak nech uz su z jednej serie, kto vie aku seriu pouzil predo mnou Cinan.
Pred tym ako to buchlo aj ja som videl ze niektore odpory su tmavo hnede az cierne, ale kaslal som na to.
Teraz fakt neviem preco to odyslo, myslel som ze ked som to pustil do zataze. Kompresorom na pol sekundy pootocilo, ale hned to strelilo ...
hurvayz: Dik za odkaz na dodavatela dielov ;-), do buducna sa hodi mne a isto aj inym.
Napsal: pon črc 22, 2019 1:28 pm
od Pavel.Z.
JonasPP prosim ta to kde sa o tom pise ze sa nesmu pajkovat TLP350? Tieto co su tam su v puzdre SOP8 a tie pokial viem inak ako priletovat nepojdu.
Musim jeden vymenit na tej dosticke, preto co by si dporucal ked ho nemam pajkovat ? Dik
Napsal: pon črc 22, 2019 9:12 pm
od kodl69
Připájet se to musí. Akorát je potřeba dodržet jak. A to je napsaný tady: https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... ame=TLP350 ve zkratce co je v dokumentu - předehřev na 150°C a pak max. 10s 260°C, takže olovnatou pastou a horkovzduchem s regulací teploty bez problému. podrobněš je to i v datasheetu na str. 12: https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... ame=TLP350
Napsal: pát úno 14, 2020 10:02 am
od kodl69
Tak v mým PJ zapraštělo a vyšel dým... zatím jsem neměl odvahu to otevřít. Podařilo se měnič opravit? Příp někomu jinýmu, abych se nepouštěl do nějaké marné činnosti.
Napsal: pát úno 14, 2020 10:30 am
od brumlaj
Tak to upřímnou soustrast. Držím pěsti aby se co nejdříve podařilo magický dým nacpat zpět do elektroniky. Odvahu! (a půl je hotovo)
Napsal: pát úno 14, 2020 10:44 am
od marko250
kodl69 píše:
Otvírej to a postuj fota,minimálně diagnostika příčiny pomůže nám, co jej provozujem.Jinak pokud to bude moc ,tak jedině komplet osázenou desku a nebo se připojit k hromadce na "studer".
od hurvayz
Ahoj, jo podařilo, několikrát. Je to poměrně jednoduchá záležitost, pokud procesor jede. Dvakrát jsem ho měl ve firmě co se tím zabývá a vždy jel do 500W naprosto v pohodě. Pak bum prásk. Tak jsem se to musel naučit. Problém vidím v dostupných součástkách a aby měly hodnoty co mají mít, fejků je tolik a každý hlasá že má origo..
Napsal: pát úno 14, 2020 10:48 am
od Jozef51
Pokial by sa niekto z majitelov nefungujucich PJ chcel svojho milacka uzitocne zbavit, prosim, pamatajte na mna. Nejedna sa mi o opravu neopravitelneho. Ale chcem vyuzit zostavajuce nesplynene komponenty pri testoch vytazovaka s modifikovanym sinus. Vid rozpracovane zariadenie
Vdaka a drzim palce s opravami...
Napsal: pát úno 14, 2020 12:35 pm
od Pavel.Z.
Mne sa to este nepodarilo opravit.Dal som ho do pivnice a myslel som ze na Vianoce to kuknem len este neviem ktore...
Po vymene vyk.tranzistorov a tranzistorov na malej riadiacej DPS. Sa menic snazi rozbehnut (pocut podla trafa), ale hned sa vypne ako na nejaky skrat... Musim to este niekedy kuchnut a premerat.
Inak ako by sa dala vyskusat riadiaca doska ci idu spinacie impulzy do vyk. tranzistorov?
Akonahle su odpojene vyk. tranzistory a trafo chyba spatna vazba a riadiaca doska nenabehne :-(
