Frekvenční měnič
Nezařaditelné
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 11,7
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Frekvenční měnič
Zdravím,nejsem úplný laik,pár frekvenčních měniču jsem již zapojil.Ale manželka má běžecký pás profi pro posilovny,vyrobený v USA,v ceně pomálu malého os.auta.Odešla tam asi řídící jednotka,má to problém s komunikací navzájem a tak jsem si usmyslel,že se na to vše vyprdnu a dám tam frekvenční měnič s reostatem,kde si bude regulovat rychlost.Je nám to líto vyhodit.Ale problém je,že do motoru vede 6 tlustých drátů a já nevím,jak to zapojit na měnič.Na motoru je štítek 230V 9,6A 1760 ot.Což jsem se divil,protože v Americe jedou myslím na jiném napětí.V manuálu je motor 2kW,s brzdnou silou 4kW.Je fakt,že zařízeni má magnetický spínač,co si člověk připne na tělo a pokud nestíhá a odlepí to od základny,tak se pás zastaví.Brzdnou sílu 4kW bych tomu i věřil,protože v tomto případě to vždy vyhodilo hlavní jistič v baráku.Frekvenční měnič tam určitě je,komponenty rozeznám,ale je součástí celé řídící jednotky na jedné desce a já to nedokážu oddělit. Potřeboval bych vědět,jestli se s tím někdo už setkal,jestli např.nemůžou být 2 motory v jednom atd,prostě jak ten měnič zapojit.Na mne to působí tak,že je to třífáz,kterému tři fáze z jedné fáze dělá právě frekvenční měnič.Ale proč potom 6 tlustých kabelů?Odpory cívek atd.si dokážu proměřit...ale mate mne těch 6 drátů.Třem fázím neodpovídá štítek na motoru a navíc jsou to všechno silové vodiče.Pak je tam tamozřejmě tacho,co snímá otáčky motoru a dává signál do řídící jednotky.To už jsou tenké dráty.Tacho co vím,pracuje v rozmezí 0-5V.(v CNC jsem se něco nadělal )Tacho mně však vůbec nezajímá,nepotřebuji ho.Vím,že to sem moc nepatří,ale tady je spousta odborníků,co by mohli leccos vědět.Kdyžtak to smažte.
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Re: Frekvenční měnič
Zacal bych tim, ze bych promeril tech 6 vyvodu. Na trifazovych motorech taky byvaji vyvedeny vsechny strany vinuti pod oznacenim U, V, W a U', V' a W' proto, aby pak uzivatel mohl menit konfiguraci hvezda/trojuhelnik. Mozna je to tady to stejne, takze od kazdeho vinuti mas vyvedene oba konce. Pokud to tak bude, tak by bylo dobre zjistit jak tech 6 vyvodu je zapojeno v soucasnem buzeni, zda to nahodou neni ve hvezda zapojeni a mezifazove privadeji 230V, tedy jednotlive civky se namahaji mene. Sit v USA ma 2x 120V posunutych o 180 stupnu, takze mezi fazove delaji 240V.
Já osobně bych se pokusil opravit původní elektroniku.
Vyměnit proražené tranzistory a kondenzátory.
Jinak pokud blbne ovládání a né silová část tak budou s největší pravděpodobností vadné kondenzátory, takže vyměnit, případně změřit ESR.
- 5 Odpovědi
- 748 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 14 Odpovědi
- 1177 Zobrazení
Poslední příspěvek od zido
- 32 Odpovědi
- 1697 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 11 Odpovědi
- 1122 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 29 Odpovědi
- 6581 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
