Pripojeni 6-panelu v jisty cas
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Dobry den, mate nekdo zkusenosti s pripojenim dalsich panelu v jisty cas?
Prvni strink je ok mam panely na strese . Na druhem mam 16 panelu a jsou na jih na pristresku. Dodal jsem dalsich sest stejny vykon a znacka. Jen pres leto je vypinam nebot slunicko je vysoko. Jsou totiz kolmo.
Vsiml jsem si ze rano a odpoledne by se hodilo je pripojit. Musim to delat manualne. Vzdy vypojit pojistky a pak na pristresku prepnout manualne prepinac. Jde to nejak resit automaticky? Mate nekdo zkusenosti? Nekdo mi tvrdi, ze optimizer je blbost a mam v tom hokej. Predem dekuji za pomoc.
Re: Pripojeni 6-panelu v jisty cas
Zapojené mám https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 61#p153324. Teď to mám teda nastavené tak, že jsou panely připojeny pořád, protože měnič nemá problém si proud omezit sám. Takže na tom vidím aktuální proud.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
No jde o to, ze nez vyjde slunce v pohode. Pak uz vyrabi vice strecha a ma slabsi panely. Mam poslat foto at se pochopime?
To řeší to schema v odkazu. Přečtěte si celé vlákno. Když by hrozilo proudové přetížení regulátoru, tak se nějaké stringy odpojí. Je zbytečné je odpojovat podle času, protože i v poledne může být zataženo.
Podivam se. A dokaze to resit i to, ze 16 panelu je na strese a 6 na stene? A je nejaky link na objednani danych veci? Kdyz jsem to poprve zkousel odpojit... logicky byl problem... kourilo se z odpojovace nebot tekl proud cca 6A ... moje blbost.. clovek se furt uci. Ted to resim, ze odpojim pojistky a prepnu, ale nebavi me to. Dekuji za odpoved. A chapu spravne, ze optimizery nejsou moc ok? Klidne bych to resil i podle odrazu slunce.. sice nakladne, ale chci dostat z toho co nejvic. Nebot mam priority: 1 zivit dum.2 nabit bat. 3 ohrat bojler spinane pres watrouter mx.4 predehrat vodu v tepelnym cerpadle. Spinane pres watrouter mx. 5 prebytky poslat do auta. Umi si take nabijecka poradit s pretoky. V lete ohrivam bazen.
A nemate zkusenost s nastavenim naterii pylontech H1. ( max nabiti) v appce to neni a pristupuji pouze pres stridac goodwe.
Koukal jsem na to forum. Resite stringy. Ja to mam na jednom stringu. Pridani a odpojeni panelu.
Dekuji
Dekuji
To nema smysl, takovy byl zaver debaty na toto tema nedavno.
Proste dalsi regl, na stejne baterky, a hotovo. Cely kolmy string bude mit svoje mppt.
CARSPA aktuálně odpojené
Chapu, takze nema smysl. Se s tim trapit. Jen nechapi proc mi rekli, ze to vyresi optimizery. V lete spodek nepojede a v zime se to bude spinat. Nebot si s tim dnes hraji a vidim, ze se mi zvedne sice napeti, ale proud je slaby. No mam nad cim premyslet
U dalšího reglu může být problém, že někdy může být moc vysoký proud do baterií.
Ale autor vlákna možná připojuje paralelně stringy o různém napětí.
No dnes jsem volal dodavateli. A cekam reseni. Tvrdil, ze to poresi. Nebot ted mam 6 panelu k nicemu. Coz me stve. Dekuji za rady
Myslím spíš, že nějaká firma shrábla prachy za paskvil. A teď se to pán snaží vyřešit tady.
Nikde není napsáno, jak je to vlastně zapojené, ale tuším, že to bude jeden velký sériový string s různým sklonem, případně orientací těch panelu, co se připínají. Chtělo by to alespoň nějaký náznak schematu.
Takových dotazů je tady většina.
Tady si dovolim reagovat. Prvni fve jsem udelal 2020.beethowen píše:Myslím spíš, že nějaká firma shrábla prachy za paskvil. A teď se to pán snaží vyřešit tady.
Ted v breznu jsem vyhodil stridac dal novy . Prvne jsem dal baterie H2 pylontech... taky dal pryc a ted mam H1 od pylontechu.
Pak jsem si vymyslel , ze strecha na pristresku je onsazena a chci osadit stenu ktera je na jih. Jen koukam na prime data a nejak jim to mefunguje.
Muj slogan zni. Kdo mi chce delat fve stejne lze. Nebot kazdy dum je original a musi si s tim pohrat. Proto si s tim hraji.
Nebot nikomu neverim.
V jednom stringu musí být panely stejného proudu a směřovat musí stejným směrem.
Ja mam stejny panely. 16 ks je pripojeno trvale a tech 6 pripojuji nebot jsou dany na stenu pristresku.
No ale pořád netušíme, jak a kam jsou ty panely vlastně zapojené. Takže těžko můžeme poradit, jak to řešit.
Buď je to tajné a potom nic nevyřešíme, nebo je nějaký jiný důvod proč to nelze říct a to taky nic nevyřešíme.
Uz to chapu. Dali mi odpojovac . Tak se pripoji do serie na pv2 string kde je standartne pripojeno prvnich sestnact panelu. Standartne je pripojeno 16 a pripojuji dalsich 6 do jednoho stringu. Jal jsem jiz psal. Napeti mi pekne vyjeti, ale proud je nizkej.pokud srovnam s panely na strese domu. Kde jich mam take 16 a jsou pripojene do pv1 . Ten, ale neresim. Resim pouze PV2 . Staci tak nebo mam jeste neco dodat. Mohu i foto prepinace a take jak to vypada.
Ještě by to chtělo typ panelu a co je tam za střídač. Protože 22 panelů v sérii už může být dost problém co se týče Voc.
Za vterinku naposilam
Zapojit 16panelů a potom přidat dalších 6 to může v případě osvětlení hezky vyskočit to napětí a to už nemusí být pro regulátor zdravé. A jestli na jednu část 16panelů svítí a na těch 6 nesvítí tak to jen blokuje výkon těch 16 panelů.
Zdokumentování bude vhodné. Vypadá to na adepta na Darwinovu cenu, tak ať jsou k tomu podklady.
- 9 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od huron
Připojení 3 1f inventorů DC/AC na jeden DC vstup FV panelů
od Petr Žoha » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 14 Odpovědi
- 823 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
- 8 Odpovědi
- 1297 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
- 25 Odpovědi
- 1688 Zobrazení
- 849 Zobrazení
Poslední příspěvek od toncek22
