Dvojitá spirála - naindukované napětí (?)
tak mi konečně dorazila dvojitá spirála do bojleru Dražice (230V/2000W + 130V/1200W)
A zjistil jsem zajímavou věc. Když 230V část zapojím do sítě, tak na té solární části naměřím mezi různými svorkami AC napětí (tak od 30V do 120V). Když ale chci změřit proud, tak tam nic neteče a toto napětí padne k nule. Tato napětí naměřím digitálním multimetrem, který má velký vnitřní odpor. Když měřím s ručičkovým, s menším vnitřním odporem, tak tam se ukáže jen nepatrná výchylka, která se nemění ani se změnou rozsahu.
Co je toto za podivný zjev? Jedná se o nějaké naindukované napětí, tím že jsou spirály navinuty blízko sebe?
Ochranný vodič mám pro oba okruhy společný, takže potenciál by měl být vyrovnaný. Spirály jsou samozřejmě od sebe řádně oddělené, není tam nikde zkrat.
Jde mi o to, abych si náhodou neponičil měnič BEL, když bych bojler zrovna nabíjel z DS a BEL měl na druhém šlahounu z bojleru
Případně díky za vysvětlení.
Re: Dvojitá spirála - naindukované napětí (?)
Digitální multimeter má vstupní odpor jednotky až desítky Mohm.
Naměřené napětí vzniká kapacitní nebo indukční vazbou mezi vodiči. Ničemu to nevadí a nemůže to způsobit žádný problém.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Děkuji za potvrzení. Hezký den.
- 15 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
Elektrická špirála s termostatom G 6/4-topné teleso
od Brčo » » v Ostatní
- 7 Odpovědi
- 1105 Zobrazení
Úprava / výměna termostatu - topná spirála Dražice
od sarsonj » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 4 Odpovědi
- 419 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 873 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVERob
- 3 Odpovědi
- 704 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
