9x 500w jaké zapojení
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: 9x 500w jaké zapojení
Já koupil světle šedé a aplikoval červený Centrofix.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja mam tiez preznacene fixou tie sede a je to v pohode..
Keby mali na sklade tak by som si kupil aj cervenu aj ciernu ale objednavat zakazdym nieco z internetu ked si zmyslym ze chcem spravit je drahsie (myslym dopravu) ako taketo riesenie..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
A modrý fix neměli ? To víš, já jsem ještě stará škola: červená +, modrá - , ale jinak to máte chlapi fakt pěkné. Aspoň to mám podle čeho dělat
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Uz uz jsem chtel jasat a tleskat jak jsi krasne vyresil zapojeni prepetovky. A pak jsem si vsiml ze ti privody ze stringu vedou tesne vedle vystupu a jeste v soubehu Skoda ze jsi ty vstupy nenahrnul vsechny co nejvic doprava aspon. Ale jak jsi tam implantoval tu prepetovku, parada. At je to inspiraci pro ostatni.
Budu předělávat do plechových rozvaděčů, na druhý pokus to udělám lépe.
Tak ja to mam zasa z roboty kde minus je vacsinou cierny..(som automechanik/elektrikar)
Ale aj nato sa uz neda spolahnut...niekde su cierne,niekde zelenozlte a niekde sive..no a ked narazis na vsetky cierne tak mas co robit ked ma
kabelaz 3metre a ide v chranicke cez vselijake mozne strbiny...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Keby ste niekto potreboval vysvorkovat viac stringov, daju sa pouzit tieto svorkovnice.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
- 36 Odpovědi
- 3553 Zobrazení
Poslední příspěvek od emsi88
- 8 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 0 Odpovědi
- 456 Zobrazení
Poslední příspěvek od dadak
- 2 Odpovědi
- 272 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
Menic DC-AC 500W castecne pripojeni do DS pres N
od Vladon » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 31 Odpovědi
- 1018 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
