Axpert MAX 48V 7200W
Zdravím koukal jsem že je vydaný fw který by měl eliminovat přetoky do sítě je to ověřené? Měnič bude provozován s baterií a zálohou ze sítě? Je možné měnič nastavit jako bezpřetokový? Děkuji moc za odpovědi
Re: Axpert MAX 48V 7200W
Bude to chtít více
nicméně odpověď na tvou otázku je ano
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Plánuji FVE elektrárnu zatím string 4kwp na jaře druhý string 4kwp. Potřebuju používat zálohu od čezu pro případ kdy nejsou nabite baterie a panely nevyrábí ale nerad bych měl přetoky do sítě. Koukal jsem že se tu většinou řešilo bezpřetokový pouze axpert king (zde ale ztráty konverzací ac/dc/ac) a tak mě zajímalo jestli i max jde nastavit pro mou potřebu jako bezpřetokový. Baterie 9,6kwh rozhoduji se zdali koupit Pylontech US2000 nebo vyzkouset tyhle a k tomu BMS:
https://m.aliexpress.com/item/100500426 ... t=Pc2Msite
Díky
Díky
Tie modré plastové články nebrať. Už nejaký čas sa nevyrábajú a na alíku kolujú väčšinou už použité s bohvie akou históriou. Radšej osloviť "overených" predajcov na Alibabe.
Podľa mojich informácii ak sa Axpert nastavený do režimu "SBU" nemal by robiť pretoky.
v režimu SBU se chová:
1. mám energii z panelů nebo baterie jede bez propojené DS - defakto v ostrovu (v tomto režimu si však pravděpodobně bude přisosávat v noci z DS na vlastní provoz (100W) - dá se vyřešit stykačem na DS
2. nemám energii z panelů a baterka již také klesla na nastavenou hodnotu - připne DS a veškerý provoz jede z DS. Přičemž když je něco na panelech tak vše leze do baterky dokud baterie nestoupne na nastavenou hodnotu a opět se celý systém přepne do ostrovního režimu
jiným režim jsem nezkoušel a ani zatím jsem neměl potřebu nic jiného testovat
Mate nekde kontak od koho brat na alibabe a jde 16ks nebo nejake minimalni mnozstvi? Jeste maj na ali tyhle nekdo zkusenost? Ty prvni poslane maji same kladne hodnoceni a chteli po sleve 36tis coz je pekna cena
https://m.aliexpress.com/item/100500292 ... 916bdcf908
TU je celé vlákno, kde sú aj odporúčaný predajcovia z Číny.Kolik píše:Mate nekde kontak od koho brat na alibabe a jde 16ks nebo nejake minimalni mnozstvi? Jeste maj na ali tyhle nekdo zkusenost? Ty prvni poslane maji same kladne hodnoceni a chteli po sleve 36tis coz je pekna cena
přečti si SZ
Pouziva nekdo axpert max 7200 a meril zdali opravdu je bez pretoku? Diky
z logiky jak je to navržené může dojít max k mikropřetoku, ale při normálním používání to možné prostě není
Jaky kombi menic by jste doporucily u ktereho je overene ze nebude delat pretoky? Vykon minimalne 5kw. U Axpert Max se mi libi ze ma dva vstupy pro PV. Diky
Koukal jsem ze EPEVER ma lepší využití mppt tak mě napadlo zdali nedat 10420AN a k tomu Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A nebo něco podobného. Nevíte zda 10420AN umí LIFEPO4. Díky za názory
Panely poly nebo mono? Mam moznost Canadian cs3u-360p za 3800,- tak nevim zda je vzit nebo radeji nejake mono pro menic axpert popripade epever.
Můžeš mě říct co má victron a epever společného s axpertem max do kterého vkládáš dotazy?
Hlavně už tady je vlákno k tomuto měniči,takže to bude jen mást :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=8549
omlouvám se založím nové vlákno:)
- 6 Odpovědi
- 812 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 3 Odpovědi
- 983 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 52 Zobrazení
- 412 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
- 15 Odpovědi
- 1188 Zobrazení
