Problém se střídače Isolar
Dobrý den,
mám střídač Isolar SMX II 5,6 kw, mám na něj zapojený bojler, odběr cca 2kw, zatím nemám baterie je to zapojeno napřímo, ale pokaždé když klesne výroba pod 2kw, tak se střídač odpojí a nejde mi elektrika do bojleru, je nějaká možnost jak to nastavit na tomto střídači, z manuálu nejsem moc moudrý, je tam nastaveno, že to jde do baterií, které nejsou připojeny. Když do bojleru půjde jenom 1kw tak to vadit nebude, ale potřeboval bych, aby se mi střídač nevypnul.
děkuji za info.
děkuji za info.
Re: Problém se střídače Isolar
Nemáš baterku, výroba je pod 2 kWh, spotřeba nad 2 kWh. Logicky střídač odpojí panely a měl by se automaticky přepnout na DS. Režim SUB - Solar first.
Jestli tam máš nějaký ohřívač tak tam pochybuju že můžeš příkon nějak zregulovat, bere furt ty 2 kwh a jakmile docílí požadované teploty tak se vypne.
Tak muze, triak/ssr a stahne vykon. Nebo i klidne blbou diodou na pulku. Nebo rozkucha spiralu a bude postupne pripinat.
Ale bez baterky a bez uprav opravdu min jak 2kW do 2kW zateze nenacpe.
CARSPA aktuálně odpojené
- 20 Odpovědi
- 2219 Zobrazení
Poslední příspěvek od kovarimichal
- 15 Zobrazení
Poslední příspěvek od janco93
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
- 3 Odpovědi
- 1617 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 468 Zobrazení
Poslední příspěvek od fofo44
- 15 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
