0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Napsal: stř pro 19, 2012 9:22 am
Zdravim vsechny vespolek. Rad bych se podelil o zkusenosti laika ktery si svepomoci postavil malou ostrovni elektrarnu.
Soarni panely calkem 3400 w baterie stanicni varta 24 kusu po 2 v a 1500 Ah , porizene starsi od jednoho dobreho cloveka ze slovenska na ktereho jsem bohuzel stratil kontakt, tak kdyby me tu nasel at se prosim ozve , muj stary email ze vsemy kontakty i web mi byl odcizen a tudis jsme prisel o veskerou databazi. menic 3 kw obic od conradu a jeden china 1 kw , umisteni panelu je mezi pohorim vitoscha a rila v bg vyska 1100 metru nad morem jizni strana, slunce tu sviti vic jak 300 dni v roce , bez mracku a dost silne . Planujem pripojit VE ktero mame 5-7 kw na 24v ale zatim nebyla potreba . tak lezi ve skladu .
Jak fungujeme- Jelikoz nasi prace je chov krav a western koni nejake kozicky a prasatka , takovy mensi ranc , tak prace je porad a muzem si vesmes vybrat kdy co budem delat. Takze veskere spotrebice ktere maji vetsi spotrebu pouzivame kdys slunce sviti, mackac obili odber 2.5 kw pise se na nem a vpohode pracuje na 3 kw obic menic, pracka , elektricke topeni -Fukar odber 1-2 kw , hlavne kdyz v zime sviti a neni potreba nic delat tak ho pouzivame na odber ve spicce . Poridili jsme tento rok infertorovy klimatik , ktery ale jede kdyz panely pracuji tak na 30% , jakmile zacne svitit ostre slunce , v stabilizatoru napeti 3kw zacne cvakat a dle multicetu nameti skace od 200 - 230 w a invertor se zastavi. Myslim ze to bude asi menicem , momentalne resim ze bych vzal sinusovy menic a mohlo by to frcet. V lete kdyz budou prebytky tak pustime klimosku a pres zimu topeni . Stale bezi lednicka 400 litru a mrazak 420 lirtu a elektrycky ohradnik , lednice a mrazak jsou umisteny v domku bez topeni , v zime je tam zima a v lete prijemny chladek , takze si myslim ze lednice i mrazak pres zimu ma minimalni odber . Ohrev vody v solaretu sluncem a kdyz je dva tri dny zatazeno , pouzijem bojler na 20 litru , kde se dva lide vpohode osprchuji. V planu mame zasobnik teple vody, hlavne az se zapoji ve , mam strach kam s elektrinou a budu muste vymyslet jak spotrebovavat ty kw. Fouka tu skoro kazdy den a nekdy az moc . zkusenost po vic jak rocnim provozu - Veskere spotrebice deniho uzivaní , pc, tv , bezne spotrebice v kuchyni bez problemu, osvetleni led diodami ruzne sily a barev aby to bylo prijemne pro oci . Baterie dnes kdy je opravdu hnusne poletuje lehce snich se dobijeji dle regulatoru na 70 % snazim se je setrit kdyz moc nesviti , proste nedelam zbytecne ze spotrebici , kdyz sviti delame , dopoustime vodu do nadrze atd . Kdyz sviti dlouho premyslime co jeste pripojit baterie mame poskladane na dva komplety po 24 v a jeste svazane jako dve velke baterie 24 a 24
Takze to pro zacatek asi vse, omluvte mou neodbornost ale jak jsem jiz psal jsem rancer a technice a odbornym nazvum nerozumim.
