Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
v7servis
Příspěvek od v7servis »
Ahojte priatelia, mam problem s virivkou LAY Z SPA ked ju pripojim na menic zo solaru, vyhlasi chybu uzemnenia 6CF pripadne oznacovana aj GCF, pri napojeni z klasickej siete funguje v poriadku.Nie je mi celkom jasne ako zistuje stav uzemnenia . Domacnost mi funguje bud z rozvodnej siete alebo ked prepnem trojfazovy prepinac tak odpoji rozvodnu siet a pripoji solarny menic na rozvod domu. Ma nieto znalost ako taketo zariadenia zistuju stav uzemenia ? Za kazdy podnet dakujem.
Miro
Soban
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia
Příspěvek od Soban »
Co je to za blbost, ta vířivka má PE, N a L drát ne?
Takže mě napadá že měří odpor mezi N a PE? Takže nemáš prohozené N a L kabely a nebo nedej bože N s PE?
Skus u vířivky připojit voltmetr mezi N a PE měla by tam být 0V ale kdo ví......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
No jenže on může mít za elektrárnou jen dva pracovní vodiče a PE. Ja Vířivku za měničem mám, ale Victron co má Nko.
ixo
Příspěvek od ixo »
Príde mi to problém podobný ako pri plynových kotloch, ktoré využívajú slučku zem-"N" na detekciu horenia plameňa - tiež teda vyžadujú mať "N" prizemnené, i keď z iného dôvodu. Výstup meniča býva spravidla v IT sústave (kde je "N" neuzemnené a "fáza" z meniča voči "nekope") - celá sústava je v ideálnom prípade galvanicky oddelená od zeme. Verejná sieť má "N" uzemnené, pracuje teda v "TN" sústave. Zariadenie si môže sledovať, či "zem" aj "N" sú prepojené cez zem a keď nie sú, vyhlási chybu. Ak by šlo naozaj o tento problém, riešenie by sa malo uberať cestou uzemnenia "N" výstupu z meniča, avšak tým pádom začne výstup z meniča voči zemi "kopať" rovnako ako pri verejnej sieti a pri niektorých meničoch sa môže objaviť napätie 230V aj na DC strane, čo je nežiaduci a život ohrozujúci stav. Chce to túto tému poštudovať, preskúmať miestne podmienky a potom sa rozhodnúť.
Odporúčam začať témami s kľúčovými slovami ako: "IT sústava", "TN sústava", "kotol nebeží na UPS", "zmena z IT na TN", "uzemnenie IT sústavy" a podobne.
v7servis
Je to skutocne s tym uzemnenim a s izlovanou sustavou cez menic. Menic nemam uzemeneny. Uronbil som mensi experiment ktory prosim neopakujte lebo hrozi uraz el. prudom(zivotu nebezpecne) . Vo virivke som odpojil zemniaci vodic a pripojil som ho ku vodicu N teda virivka videla rovnaky potencial na N aj na zemniacom vodici a uz nevypisovala chybu.Tym by sa zdalo ze problem je vyrieseny ale je tu jedno velke ALE . Skusil som zmerat rozdiel potencialov medzi vodou vo virivke a zemou (hlinou) a bolo tam 110V !! napatie este nic neznamena tak som zapojil ampermeter a tieklo tam cca 100uA co nie je zivotu nebezpecne ale uz citit mravcenie( ve merani pouzita len plocha sond od multimetra) , a to som nerobil korektne meranie len s plochou sond od multimetra teda aby sme vzali do uvahy ze my sme chceli vkrocit do virivky tak jednu nohu by sme mali na zemi a druhu by sme vlozili do vody tak by sme mohli ziskat celkom pekny kopanec , a preto nikdy neurobte to ze odpojite zemniaci vodic a pripojite ho k N vodicu v takejto konstalacii. Cesta na vyriesenie tohoto problemu bude viest k uzemneniu N vodicu od invertora. Aby nebol system izolovany od zeme.
sisdale
Příspěvek od sisdale »
v7servis píše:Cesta na vyriesenie tohoto problemu bude viest k uzemneniu N vodicu od invertora. Aby nebol system izolovany od zeme.
Presne tak. Pri napojeni menice do existujiciho rozvadece taky zapojis N na svorkovnici a nekde na vstupu do domu je provedena konverze soustavy a rozdeleni PEN na PE a N. Tedy tam jsou PE a N spojeny. Pokud mas za tim invertorem jen vodic k virivce, tak to staci na strane u invertoru uzemnit.
misa84
Příspěvek od misa84 »
podobný problém stejné rozuzlení-s plovoucím N to nejede-uzemit nebo sepnout ostrovní relé Pe+N záleží co měnič umí
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=937
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
