Nastavenie nabijania Pb 24V 315Ah
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Zdravim, vie mi niekto poradit ako nastavit menic pre spravne nabijanie olova 24V 315Ah (bateria z vozika)
Float,Bulk,Low battery Cut off,Comeback utility, Comeback battery, equalizacia na kolko voltov?
Float nieco malo pod 27V? A equalizacia 30V?.Ake mate skusenosti.Dakujem
Re: Nastavenie nabijania Pb 24V 315Ah
V měniči vybereš správný typ baterky a nestaráš se.
Většina axpertů a klonů tam pb baterky má.
Jinak parametry najdeš v datashetu k baterce.
Najdi si datasheet k tvému aku a máš to hned, většinou to jsou Varty, nebo Hopecke.Pa3k píše:Zdravim, vie mi niekto poradit ako nastavit menic pre spravne nabijanie olova 24V 315Ah (bateria z vozika)
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
OK skusim pohladat bateria je HAWKER
Rozdílné napětí je pouze mezi zaplavenými a AGM/GEL u AGM/GEL je menší a eqalizace zakázaná.
- 294 Zobrazení
Poslední příspěvek od rey1992
- 10 Odpovědi
- 714 Zobrazení
- 57 Odpovědi
- 1890 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirecoslav
- 2 Odpovědi
- 347 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubo99
- 10 Odpovědi
- 412 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dade
