Vadí baterce takove minicyklování ?
ZdZ
Re: Vadí baterce takove minicyklování ?
Příspěvek od ZdZ »
jenže i při 40A do baterky to bude cyklovat, když zajde sluníčko za mrak, prostě to pořád poteče dovnitř a ven a jak ještě odhadnout, že se baterky do večera určitě nabijou, když je nejistý počasí
posledních pár dní to sleduju a každej den je úplně jinej
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Neo
Příspěvek od Neo »
ZdZ píše:jenže i při 40A do baterky to bude cyklovat, když zajde sluníčko za mrak, prostě to pořád poteče dovnitř a ven a jak ještě odhadnout, že se baterky do večera určitě nabijou, když je nejistý počasí
To záleží na logice a rychlosti regulace vytěžování.
Cyklovat to určitě bude, ale jinak. Sluníčko- nabíjení 40A / mrak nabíjení 5A (pouze příklad)
Mikrocyklům určitě nezabráníš, možná se dají snížit na minimum, ale lepší je naučit se s nima žít :)
Příspěvek od cipis »
Ono je to spíše o tom, že je třeba počítat s tím, že je baterka spotřební zboží, byť to stojí strašné peníze. Holt se opotřebovává. Jenže aby to nebylo, jako když si někdo koupí drahé auto, furt to leští, ale pak nemá na benzín a nejezdí ...
Prostě je třeba akceptovat fakt, že baterka nevydrží věčně a že je potřeba, aby se za dobu své životnosti zaplatila a nejlépe vydělala na novou. A to tím, že z toho nebudeme brát patřičné výkony, nedosáhneme.
Takže ano, dostane maličko na prdel, ale bude nahřátá voda (atd.), tudíž ušetřené peníze z DS.
Samozřejmě je třeba zvolit vhodný kompromis, nechceme tu baterku trápit, ale také nechceme být její otroci.
CARSPA aktuálně odpojené
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
cipis píše:Ono je to spíše o tom, že je třeba počítat s tím, že je baterka spotřební zboží, byť to stojí strašné peníze. Holt se opotřebovává. Jenže aby to nebylo, jako když si někdo koupí drahé auto, furt to leští, ale pak nemá na benzín a nejezdí ...
Pěkně napsáno a je to tak. Ona ta baterie degraduje ikdyz nic nedělá. Nemá teda cenu ani vše predimenzovat, že po noci mám ještě 90% soc a ukájet se představou že mi to dá týdenní blackout který nikdy ta baterie asi nezazije. Po 10-15 letech ta baterie může být tak jako tak mrtvá. Třeba ne, třeba jo
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
až tak to teda neprožívám
ještě by mě zajímalo, jaký je teda maximální dobíjecí proud :
3.2v 280ah lifepo4 battery 5250±100g 1C(280A) ≤0.25mΩ
sice píšou maximální, ale to určitě nechceme, pořád nevím, jestli je 0,5C ok nebo mám ubrat
Příspěvek od Soban »
Co jsem koukal třeba u mojich článků je psáno "standard charge current 120A" čili 120Ah články takže 120A = 1C.
Nechápu tedy co se ti na 0.5C nezdá.... prostě nastav maximum na 0.5C a hotovo.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
Četl jsem tady, že je 0,5C moc, pak zase že ideální je 0,25C a pak někdo psal, že to nabíjí i větším proudem, tak proto. Pak jsem se díval na nějaký studie, kde to nabíjeli 1C a prej to vydrželo bez problémů. Taky to vybíjeli 1C a cyklovali to jak blázen. Jenže studie není baterka za hromadu peněz z vlastního :-)
ZdZ píše:Četl jsem tady, že je 0,5C moc, pak zase že ideální je 0,25C a pak někdo psal, že to nabíjí i větším proudem, tak proto. Pak jsem se díval na nějaký studie, kde to nabíjeli 1C a prej to vydrželo bez problémů. Taky to vybíjeli 1C a cyklovali to jak blázen. Jenže studie není baterka za hromadu peněz z vlastního :-)
V podpisu máš 20kwh, je 400ah a 0,5c 200a. Fakt to tvoje sestava dá někdy do baterií 200? Skoro pochybuji že dá 100. Tak nad čím pořád dumas. Máš monitoring? Víš kolik tam dokážeš tlačit?
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
U určení kapacity baterie se řídím zásadou: maximální proud do baterie jdoucí či z ní vycházející krát 3.
Příklad: měnič vezme max 120A, regulátor dá max 100A. Vezmu tedy vyšší hodnotu 120A vynásobím 3 a výsledek je 360Ah.
Maximální provozní zatížení baterie bude za běžných podmínek 1/3C.
Takto to řeším s ohledem na postupné snižování kapacity baterie časem.
Dnes bude mít baterie 200Ah. Povolené nabíjení/vybíjení 0,5C= 100A.
Po letech kapacita klesne například na 180Ah. Zde už bude 0,5C jen 90A. Pokud se budu držet štítkových hodnot (0,5C=100A) už budu baterii přetěžovat s důsledkem rychlejší degradace.
Kdežto při 1/3C ze šťítkové hodnoty (cca 67A) mám ještě pořád rezervu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
Když netopím spirálama, tak jsem těsně pod polovinou C. Zatím testuju (a mám málo času to zdefinitnit) tak nemám instalováno všechno, ale z 8kWp leze max 6,7kW a baterky co mám zapojený do systému mají 14,5kW.
U finální sestavy a naklopenejch panelů při vhodným počasí tam může prakticky téci trochu nad 0,5C.
Tak se raději ptám, abych po pár letech nezjistil, že díky vytěžování cyklování dle SOC a vysokým nabíjecím proudem, jsem si "vydělal". Spodních 30% je už jasný, horních 90% asi taky, vybíjecí proud nemám šanci přesáhnout 0,5C, takže tam to bude v pohodě.
