Vadí baterce takove minicyklování ?
Re: Vadí baterce takove minicyklování ?
jenže i při 40A do baterky to bude cyklovat, když zajde sluníčko za mrak, prostě to pořád poteče dovnitř a ven a jak ještě odhadnout, že se baterky do večera určitě nabijou, když je nejistý počasí
posledních pár dní to sleduju a každej den je úplně jinej
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
To záleží na logice a rychlosti regulace vytěžování.ZdZ píše:jenže i při 40A do baterky to bude cyklovat, když zajde sluníčko za mrak, prostě to pořád poteče dovnitř a ven a jak ještě odhadnout, že se baterky do večera určitě nabijou, když je nejistý počasí
Cyklovat to určitě bude, ale jinak. Sluníčko- nabíjení 40A / mrak nabíjení 5A (pouze příklad)
Mikrocyklům určitě nezabráníš, možná se dají snížit na minimum, ale lepší je naučit se s nima žít
Ono je to spíše o tom, že je třeba počítat s tím, že je baterka spotřební zboží, byť to stojí strašné peníze. Holt se opotřebovává. Jenže aby to nebylo, jako když si někdo koupí drahé auto, furt to leští, ale pak nemá na benzín a nejezdí ...
Prostě je třeba akceptovat fakt, že baterka nevydrží věčně a že je potřeba, aby se za dobu své životnosti zaplatila a nejlépe vydělala na novou. A to tím, že z toho nebudeme brát patřičné výkony, nedosáhneme.
Takže ano, dostane maličko na prdel, ale bude nahřátá voda (atd.), tudíž ušetřené peníze z DS.
Samozřejmě je třeba zvolit vhodný kompromis, nechceme tu baterku trápit, ale také nechceme být její otroci.
CARSPA aktuálně odpojené
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pěkně napsáno a je to tak. Ona ta baterie degraduje ikdyz nic nedělá. Nemá teda cenu ani vše predimenzovat, že po noci mám ještě 90% soc a ukájet se představou že mi to dá týdenní blackout který nikdy ta baterie asi nezazije. Po 10-15 letech ta baterie může být tak jako tak mrtvá. Třeba ne, třeba jocipis píše:Ono je to spíše o tom, že je třeba počítat s tím, že je baterka spotřební zboží, byť to stojí strašné peníze. Holt se opotřebovává. Jenže aby to nebylo, jako když si někdo koupí drahé auto, furt to leští, ale pak nemá na benzín a nejezdí ...
až tak to teda neprožívám
ještě by mě zajímalo, jaký je teda maximální dobíjecí proud :
3.2v 280ah lifepo4 battery 5250±100g 1C(280A) ≤0.25mΩ
sice píšou maximální, ale to určitě nechceme, pořád nevím, jestli je 0,5C ok nebo mám ubrat
Co jsem koukal třeba u mojich článků je psáno "standard charge current 120A" čili 120Ah články takže 120A = 1C.
Nechápu tedy co se ti na 0.5C nezdá.... prostě nastav maximum na 0.5C a hotovo.
Četl jsem tady, že je 0,5C moc, pak zase že ideální je 0,25C a pak někdo psal, že to nabíjí i větším proudem, tak proto. Pak jsem se díval na nějaký studie, kde to nabíjeli 1C a prej to vydrželo bez problémů. Taky to vybíjeli 1C a cyklovali to jak blázen. Jenže studie není baterka za hromadu peněz z vlastního
V podpisu máš 20kwh, je 400ah a 0,5c 200a. Fakt to tvoje sestava dá někdy do baterií 200? Skoro pochybuji že dá 100. Tak nad čím pořád dumas. Máš monitoring? Víš kolik tam dokážeš tlačit?ZdZ píše:Četl jsem tady, že je 0,5C moc, pak zase že ideální je 0,25C a pak někdo psal, že to nabíjí i větším proudem, tak proto. Pak jsem se díval na nějaký studie, kde to nabíjeli 1C a prej to vydrželo bez problémů. Taky to vybíjeli 1C a cyklovali to jak blázen. Jenže studie není baterka za hromadu peněz z vlastního
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
U určení kapacity baterie se řídím zásadou: maximální proud do baterie jdoucí či z ní vycházející krát 3.
Příklad: měnič vezme max 120A, regulátor dá max 100A. Vezmu tedy vyšší hodnotu 120A vynásobím 3 a výsledek je 360Ah.
Maximální provozní zatížení baterie bude za běžných podmínek 1/3C.
Takto to řeším s ohledem na postupné snižování kapacity baterie časem.
Dnes bude mít baterie 200Ah. Povolené nabíjení/vybíjení 0,5C= 100A.
Po letech kapacita klesne například na 180Ah. Zde už bude 0,5C jen 90A. Pokud se budu držet štítkových hodnot (0,5C=100A) už budu baterii přetěžovat s důsledkem rychlejší degradace.
Kdežto při 1/3C ze šťítkové hodnoty (cca 67A) mám ještě pořád rezervu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Když netopím spirálama, tak jsem těsně pod polovinou C. Zatím testuju (a mám málo času to zdefinitnit) tak nemám instalováno všechno, ale z 8kWp leze max 6,7kW a baterky co mám zapojený do systému mají 14,5kW.
U finální sestavy a naklopenejch panelů při vhodným počasí tam může prakticky téci trochu nad 0,5C.
Tak se raději ptám, abych po pár letech nezjistil, že díky vytěžování cyklování dle SOC a vysokým nabíjecím proudem, jsem si "vydělal". Spodních 30% je už jasný, horních 90% asi taky, vybíjecí proud nemám šanci přesáhnout 0,5C, takže tam to bude v pohodě.
- 4 Odpovědi
- 532 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 15 Odpovědi
- 2316 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 0 Odpovědi
- 627 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Vadí bojleru dražice, když se v něm ohřívá voda na 95° ?
od ZdZ » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 24 Odpovědi
- 2109 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
