Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
A koukám že má i:rumcajs píše:Jinak, jak jsem dnes zjistil, tahle pračka: CANDY EVO 1272 DHC, by fungovala i bez vodovodu. Podle návodu a výrobce by stačilo dát nádoby s vodou půl metru nad ní a tlak vystačí. To by snad u nás vyřešilo praní, super.
přívod na teplou i studenou vodu
http://pracky.heureka.cz/candy-evo-1272 ... ecifikace/
Ovšem recenze není moc dobrá
http://pracky.heureka.cz/candy-evo-1272-dhc/recenze/
Právě proto ji chceme. Mohla by ušetřit při nákupu střídače, protože pračka bude zdaleka nejžravější spotřebič u nás doma:-). Chci dát dvě nádoby nad ní, s teplou a studenou vodou. Snad to půjde.tomas píše: A koukám že má i:
Souhlas:tomas píše: Tuto "ztrátu přenosu" musí střídavý proud dohnat vyšším napětím na vrcholcích sinusovky oproti DC napětí, kterému postačuje nižší konstantní napětí pro přenos stejného výkonu.
A při tom větším napětí(vršek sinusovky) vznikají tak i větší ztráty(dle ohm. zákona větší proud-víc tepla). Střídavý proud vyhrál díky možnosti snadné transformace do jinných napětových hladin(a proto relativně nizké ztráty při přenosu) a taky díky tomu, že při průchodu nulou zháší oblouk.
Zdravím Vás. Připravuji plně ostrovní FVe a řeším nyní také pračku - těch 2300 W je totiž fakt hodně na náš měnič . Mohl bych se zeptat zda a pokud ano, jak se Vám podařilo vyřešit přívod teplé vody do pračky, případně zda to funguje s těmi nádobami s vodou na poračkou. Děkuji.rumcajs píše:Právě proto ji chceme. Mohla by ušetřit při nákupu střídače, protože pračka bude zdaleka nejžravější spotřebič u nás doma:-). Chci dát dvě nádoby nad ní, s teplou a studenou vodou. Snad to půjde.tomas píše: A koukám že má i:
http://www.nezavislydum.cz - Váš průvodce na cestě k nezávislému a soběstačnému bydlení.
Joseffe mohl by jsi prosím prozdradit typ boileru, který vužíváš? Snažím se dopátrat nějakého na stránkách Zd Dražice, ale zatím jsem našel kombinovaný jen pro samotížnou otopnou soustavu. Nemohu vyloučit, že jsem se díval špatně. A nebudu-li uvažovat regulaci teploty tak je mezi boilerem a pračkou nějaké čerpadlo nebo si pračka sama bere vodu z trubek vedoucích z boileru? Děkujijoseff píše:ahoj, ja poustim do pracky teplou vodu z bojleru, takze spirala v pracce s k ohrevu nepouziva, pracka ma pak prikon 200 W (prani) - 400 W (pri odstredovani), takze je to znacna uspora:)rumcajs píše: ... teplou a studenou vodu bych nalil do nádob nad pračkou a použil termostatickou baterii. Nemám tušení, kolik bude pak mít spotřebu ...
- 3 Odpovědi
- 369 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.p.
- 7 Odpovědi
- 409 Zobrazení
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
od Banung » » v Plánované elektrárny
- 112 Odpovědi
- 7692 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 16 Odpovědi
- 743 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 1509 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
