Vzdálený monitoring z MPPT (wifi/4G)
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Ahoj, prosím o radu, jaký MPPT zvolit pro plánovaný ostrov (panel 2x330Wp), aby zvládl vzdálený monitoring a nastavení. Wifi i 4G jsou k dispozici.
Re: Vzdálený monitoring z MPPT (wifi/4G)
Pro takové systémy je ideální Victron. Na monitoring pak stačí RaspberryPi a USB kabel VE.Direct. Systém bude na 12V nebo 24V.? Podle toho by se vybíral regulátor. https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... lar-100-30 tohle je vhodný regulátor pro 24V systém.
- 352 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
od antoni_sk » » v Automatizace, měření, statistiky
- 157 Odpovědi
- 20620 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 321 Odpovědi
- 20361 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 2 Odpovědi
- 770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry-VK
