FVE s 3x Victron Multiplus II.
Trumtululu
Re: FVE s 3x Victron Multiplus II.
Příspěvek od Trumtululu »
zdravím, chcel by som sa informovať mám 3x multiplus2 a aký použiť privodný AC kábel, a AC out, istič mám 25A, stačí mi použiť 5x6 na vstup aj výstup? dlžka je cca 5m tam a sem k rozvádzaču, dakujem vopred
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
CYKY 5x6 má dovolené zatížení žíly podle uložení cca 44A:
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php
pro přívod do MP2 stačí, na výstupu můžeš mít 25A z přívodu + cca 20A při 4kW výkonu střídače, krátkodobě jde cca 100% přetížit. Já na výstup dal 3x10mm2 (CYA)
sanitka
Příspěvek od sanitka »
Taky jsem použil 3x10 ale CYKY. Byla to tedy pakárna :o)
