Victron dodávka do siete-obmedzenie
Měniče Victron
Zdravím Vás
Mam Fv elektráreň zloženú s Victron multiplus2 +reg+baterie+huavei ondrid
Oba striedace su na jednej faze +huawei ma vlastny elektromer .
Problém mám s nastavením dodávky do siete .táto možnosť je v ESS ale striedac victron na to vôbec nereaguje - nastavím akúkoľvek hodnotu on ide aj tak výkonom aký má prebytok z DC .Samozrejme po nabití baterii .
Poprosím o radu prečo sa to deje
Prikladám foto zozbrazenia
Re: Victron dodávka do siete-obmedzenie
Nepřetahují se ty dva měniče?
Možná napsat jak je máš přesně zapojené kde jsou čidla?
Jak máš oba nastavené?
Oba meniče sú na jednej faze
Huawei je obyčajný ongrid a co vyrobí to aj vytlačí do L1
Victron je nastavený v režime ESS
3f elektromer je zapojený hneď za elektromerom od DS a druhy je na výstupe huawei .
Každopádne mi nastavenie obmedzenia dodávky do DS nereaguje na žiadnu zmenu hodnoty vo Victrone
Vždy tlaci všetko čo je naviac z regulátora po nabití batt.
Dik
Dik
No a kde máš umístěné proudové čidlo, pokud jsem koukal na popis tak k tomu victronu by se mělo dát připojit zda to nefunguje pouze s ním.
A nebo to pak máš blbě nastavené že to nebere a nereaguje na data z toho elektroměru.
S tím nepomůžu.
S tím nepomůžu.
Aké tam máte elektromery (typ, značka).Gazob píše:Oba meniče sú na jednej faze
Dik
Možno je problém v tom, že sú tam zapojené dva elektromery. K Victronom je odporúčaný elektormer ET340, ktorý meria buď 3f alebo je tam špeciálny režim, kedy na L1 meria prúd v sieti a na L2 sa pripojí on-grid menič. Táto funkcia sa musí povoliť v nastaveniach!
- 90 Odpovědi
- 13143 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarko
Dodávka energie z baterky po dobu 50 roků
od kyocera » » v Kombinace
- 19 Odpovědi
- 1187 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 26 Odpovědi
- 2306 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 13 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
- 9 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
