Užitečná zapojení MC4
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
bublich
Příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Narazil jsem na dvě vychytávky,které lze seriově vložit do zapojení stringů pomocí klasických MC4.
Do jednoho lze umístit různě silné tavné pojistky (doporučoval bych s pískovou náplní) a v druhém je umístěna různě dimenzovaná dioda k oddělení paralelních stringů.Někdy není dioda v panelech apod.
https://www.aliexpress.com/item/3281323 ... mainSearch
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... -recommend
Fotony ošlehaným solárníkům :P se omlouvám asi budou znát,ale někomu by se mohlo hodit.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Užitečná zapojení MC4
Příspěvek od rottenkiwi »
Ja by som to tam nedal, jedine pod panelom a s dobre silnym vetrakom
alebo inac vyriesenym chladenim.
Pri 30 A + kontaktne plochy + straty diody to bude mat pri okoli + 60 *C na streche, kolko ? 85 *C ?
bublich
To je pravda.Kdyby tam byla Schottkyho dioda tak při 30A bude ztráta 9W.Čert ví jak by se to zahřálo.Ale pro těch 10A to asi použitelné bude,s tou silnější diodou.
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od rva »
Pro vyšší proudy a napětí jsou jiné diody https://www.aliexpress.com/item/1005002662883919.html a ty mají ze zadní strany kontaktní plochu pro chladič. Jakmile se dostanu k testování frekvenčního měniče WK600D-0055-D3T, tak před ním mám dvě takové diody na ochranu FV panelů zapojeny. Podívam se, jak se hřejí.
DC/3xAC frekvenční měnič
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
