Příprava pro FVE - Rakovnicko
Zdravím členy fóra,
rekonstruuji rodinný dům, kde plánuji v budoucnu na střechu FVE (teď nejsou peníze, takže realizace nejdříve za 2-3 roky, kdy už budu vědět spotřebu elektřiny a možné peaky spotřeby).
Sklonitá střecha, sklon cca 45st, orientace jih, bez externího zastínění, bohužel pro FVE je členitá a tak je zastínění problém (viz. obrázek).
Dole k hraně "jižního čela" 2m, nahoře na hřebeni střechy 5m, symetrické pro obě "poloviny".
Nemám elektrotechnické vzdělání, ale fórum již pročítám cca rok, takže cesta, kterou bych se chtěl vydat je 1f 48V ostrovní elektrárna a postupné zvyšování soběstačnosti (z hlediska ekonomiky možná začnu jen s FVE do vody, kterou bych chtěl poté rozšířit o baterie).
Co řeším teď - měním staré tašky za nové a chtěl bych se zeptat, co dává nyní smysl si na FVE připravit. "Krky" na vedení kabelů k rozvaděči - s vyústěním zatím jen na půdu, nebo rovnou nad tašky? Včetně kabelů (12 mm)? Zvlášť krk na datové kabely? Dává smysl rozdělit kabeláž na "východní" a "západní" část střechy?
Předpokládám, že řešit háky nyní smysl nedává, když ještě nevím, jaké budou panely (jaké budou mít rozměry).
Hromosvod bude - když jej udělám z vrcholu hřebene střechy, nebude moc blízko u vrchní řady panelů (riziko přeskočení)?
Dávalo by smysl v budoucnu panely osadit i východní a západní stříšky (u hřebenu 2,5m), nebo tam z důvodu malé plochy žádný rozumný string nevytvořím?
Na co bych teď v první fázi plánování ještě neměl zapomenout?
Díky moc za rady a podněty
Re: Příprava pro FVE - Rakovnicko
Husí krky dva, čím víc krků, tím víc Adidas. To se neztratí. Krky bych tahal jen na půdu, pokud to bude opravdu půda a ne podkroví v sádrokartonu. Pokud to bude v sadroši, tak stejně nebude hromosvod vycházet ve vzdálenosti od ud profilů sádrokartonů a to je typický případ podkroví a udčka.
Střecha není nijak velká, takže bych to viděl na stringy 2s max 3s. Rozhodně bych dělil na dva regly levou a pravou stranu. Jestli osadit i ten vikýř nebo jak se tomu odborně říká je dle chuti, jednou na to přijde a osobně bych to dělal alespoň profily v jednom zátahu. Panelů není nikdy dost.
Osobně bych si již háky a profily dal, protože je to dvojitá práce. Profily s háky si můžeš snadno rozvrhnout teď. Panely mají standard 160-170cm a 200-210cm. Podle toho se můžeš rozhodovat co tam vejde.
Díky moc za odpověď - půda bude doopravdy jen nezateplená půda bez sádroše, krky připravím dva. Takže háky a profily ideálně zároveň se střechou - z důvodu členitosti mi dávají smysl spíš panely 160-170 cm.
Vím, že se to tu již řešilo - dává smysl dát panely "na šířku", i když se jich tam možná méně?
Nějaký tip, kde kolem Rakovníka sehnat za rozumnou cenu háky a profily?
- 14 Odpovědi
- 1385 Zobrazení
Poslední příspěvek od KubisKV
- 43 Odpovědi
- 4277 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 14 Odpovědi
- 2674 Zobrazení
Poslední příspěvek od tibi
Rekonstrukce elektroinstalace - příprava na FVE
od Džordžíno » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 22 Odpovědi
- 2581 Zobrazení
Poslední příspěvek od Džordžíno
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
