Automatická nabíječka KS2420 24V/20A
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Dobrý den, mám tuto nabíječku, baterie z vysokozdvihu, gel, jednotlivé 2 volt. články, 24V 400 Ah, staré 2 roky, kapacita 92%. Mám to na chatě, kde moc nesvítí, jsou tam jenom 2X 255Wp Ameri, poly. Takže to jednou za měsíc dobiju centrálou, ale jenom listopad, prosinec, leden a únor. pak už to dobíjet stačí. Ale zdá se mi, že nabíječka dobíjí dost pomalu, na to, že má 20A při 24V. Je tam 5 diod a ta poslední bliká strašně dlouho, snad 6-7 hodin až přestane a přejde do float.
Mám ji trvale připojenou k baterce, je možné, že i když je vypnutá ale trvale připojená, že do ní teče nějaký zpětný proud a baterku vybíjí? Děkuji.
nabíječka - http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=2166
Re: Automatická nabíječka KS2420 24V/20A
Něco tam téct může.
Stačí změřit ampérmetrem . Na výstupu nabíječky budou kondenzátory které mohou při připojení měřáku spálit pojistku. Je potřeba napřed propojit svorky drátem, připojit ampérmetr do obvodu a potom drát přerušit.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Určitě něco bere, kvalitní nabíječky berou nula nula nic - samovybíjení udělá více, ale různé horší už se můžou na baterce projevit.
Prostě to změř....
Prostě to změř....
Děkuji, jdu měřit.
Dobrý den, zpětně tam neteče téměř nic, tak 4W, to mi nevadí, ale jedna věc je jistá, když není baterie vybitá tak pod 60%, nabíječka najede na plný výkon, je to znát i na 1000W centrále Honda, která okamžitě zvýší otáčky., které pak rychle padají dolů. Podle BMV je tam na začátku těch nabíjecích 20A, ale pomalu to rychle padá a přejde dá se říct do float. Jenom, když je baterka vybitá téměř úplně, nabíječka jede na plný výkon, ale jak se přiblíží na 60%, snižuje výkon a přechází do float. Když jsem je nabíjel doma ze zásuvky, tak to baterku nakonec dobilo, ale běželo to ve floatu možná tak 8 hod, možná i víc, než poslední dioda zhasla Šmejd nabíječka?
Ty baterie máš s víčkem? Doplňovací? Pokud ano máš nastavenou nabíječku na "F" ?
Baterie je gelová, jsou to 2 voltové články o kapacitě 200Ah, zapojení sérioparaelně, takže 24V 400Ah. Kapacita je přes 90%, stáří 3 roky. Baterka je OK.
Tak zakoupena nabíječka Victron bluesmart 24V 16A, https://eshop.neosolar.cz/chytra-nabije ... 16a-1-ip22 . Je to jiná liga.....Super.
Tak jasně......
Já jsem si pro autobaterii (pro auto) taky koupil zase cetek za 3000,- kč a mám jistotu že mi to tu baterku nezmrví.....
- 155 Zobrazení
Poslední příspěvek od cadyshack
- 44 Odpovědi
- 4698 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 2 Odpovědi
- 229 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 162 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 48 Odpovědi
- 2893 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
