Počasí
Re: Počasí
A moje máti mrzne v přízemí baráku s 80cm stěnami
Asi dokoupím další koupelnové radiátory - žebříky, a natahám kabeláž.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Počasí
Podobnou věc jsem řešil Sitonem a dvěma přímotopy. Ale včera přišel bod zlomu, a z ačtrnáct dní bude potřeba zapnout klimatizaci na chlazení...
Re: Počasí
JA ked mam 2 bojlery horuce, tak mam na stole alebo vonku 2 dvojplatnicky
a na nich 4 hrnce vody a vecer to ide do foliovnika s paradajkami.
20 - 25 kWh do vody urcite zvysi teplotu a par stupnov, hlavne v noci.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
TomHC píše:Vidíš, vidíš. Ale tu na fóre je trend "panely kolik se zmestí". Nie, treba ich dať toľko, aby to dávalo zmysel. Tiež mám prebytky, veď vieš, sledujeme to tu navzájom S kľudným svedomím to nechám na streche. Aj ten blbý bazén sa za týždeň zohreje slnkom tak, že ho skôr treba chladiť ako ohrievaťbokser01 píše:Tak to vypadá na příjemné počasí z pohledu solárníka Jenže kam s tím... Již dnes mám problém že už není co zapnout a to je hezké počasí před námi
Jojo sledujeme se tu navzájem No já dával víc panelů přes zimu, říkal jsem si snad to bude stačit No teď v tyto dny vím že na hezké dny to stačí stoprocentně... Domácí osazenstvo se ale rozhodlo pocucat baterku a tak mi pustili z baterie myčku a pračku Tak se zítra bude dobíjet více než normálně. Dávají zítra nějaké bouřky takže tak hezky jako dnes nebude
Re: Počasí
Chystejme ohřívání bazénů a následné chlazení Sprchovat se budeme 3X denně ať je potřeba ohřívat TUV
PS: dneska tady tedy docela hnusně a slunce bylo viděno pár krát za celý den....
Re: Počasí
Jelikož jsou panely levnější než baterky,tak je smysluplné jich dát ,pokud není moc hluboko do kapsy co nejvíc,a tím ušetřit nějaké oběživo na jiné potřebné věci.Nedá se moc počítat s tím,že by se nějak zásadním způsobem změnila situace a bylo výhodnější i trochu šetřit na delší čas.Vždy se někdo postará o to,aby nám toho pokud možno zbylo co nejméně,natož aby se někdo jiný než ti správní měl nad poměry.Jak to tak vidím,nejlepší investice je dostatečně se věnovat svým potomkům a nenechat je vychovávat někým jiným,samozřejmě proti nám samotným.Jinak počasí ucházející a zatím to vypadá u nás celkem dobře.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Počasí
Ja už plním bazén. studňa dáva len kubík denne, tak to potrvá týždeň a konečne zase začnem využívať prebytky. Posledný týždeň viem minúť len 16kWh, nekúrim, nechladím, všetko vypraté, mesiac dozadu som denne krásne minul 40kWh.
Re: Počasí
U nás se zahájila díky novému spotřebiči - tepelnému čerpadlu - koupací sezóna 30.4. Ale jde o bazének 5 000 l. Když počasí vede k přebytkům, spustí se s filtrací i ohřev. Za květen se spotřebovalo přes 300 kWh přebytků. Ale jak je venku tepleji, budu snižovat teplotu ohřevu, protože tam je večer přes 30 st.C a to není na osvěžení, ale na lenošení.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Počasí
Bazén mám napuštěn už druhý den,studánka dává dost vody,sice jsem ho plnil asi 20 hodin ale bylo to vinou výkonu čerpadla,to dává při zdolávání převýšení asi 30 metrů jen něco kolen kubíku za hodinu.Samozřejmě vše ze sluníčka.Provedl jsem základní ošetření vody a přikryl solární plachtou a už se jen čeká na teplejší období.Proti řase používám aktivovaný chloritan sodný a ještě nano měd uvolńovanou sumerskou spirálou.Sice je to netradiční ale velice účinné.Ještě by to chtělo nějaké pevné zakrytí aby se nemusela pokaždé natahovat plachta,je nutná,kolem je docela dost stromů a listí a jiné věcičky ze stromů té vodě moc nědělají dobře.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja som neska bazen vypustal este zo zimy
A mimo toho neska islo vsetko mozne doma az sa mi stalo to ze sa menic uplne vypol
Neustriehol som spotrebu a asi som zabudol na chladnicku a mrazak a ked nieco stoho zaplo tak sa menic jednoducho odpojil na pretazenie
Ale teda neska bolo uplne ze bez mracikov a elektraren neska dala rekord 22,79kw
A to mozem povedat ze este nejaky ten kilovatik ostal na streche. milo ma to prekvapilo taky vykon..
Kiezby to bolo cez zimu tak
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Pro usnadnění natahování plachty má ta moje po obvodu oka a těmi je provlečeno lanko zakončené napínákem s rohatkou a západkou. Bazének je obdélníkový a na zadní straně je plachta přichycena stahovacími pásky ke stojinám bazénu, takže se při natahování vždy ví, jak plachta patří.jahodovák píše:Ještě by to chtělo nějaké pevné zakrytí aby se nemusela pokaždé natahovat plachta
Jak kvetla řepka, tak plachta byla celá žlutá, teď jsou na ní opadané jehnědy ořechů. To by všechno skončilo ve vodě.
Re: Počasí
samozřejmě to lanko a na jedné třetině přivázané na kůlech mám,jen se nesmí zapomenout po vykoupání a když je vítr zakrýt,jinak je to plné jak říkáš,navíc je to pár metrů od lesa,takže ještě i další ...
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: Počasí
Můžeš mi prosím vysvětlit co to je, nebo navést? TFG na mě při dotazu sumerská spirála z vysoka kálí.jahodovák píše:nano měd uvolńovanou sumerskou spirálou
Nemám sice bazén, ani jej neplánuji, jen mě to zajímá.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
To je niečo od Horsta Fuchsa?
Re: Počasí
To, že v zime treba občas ometať panely, s tým som počítal. Ale že v lete (na jar) budem s hadicou a vodou striekať panely, lebo sú na nich hovná od holubov s priemerom aj 20cm, to som nečakal
Re: Počasí
No to je uz od supov asi aj
Sa hovori ze mas teda vylicenee
Inak pocasie je fakt jak s ucebnice cely den slnko slnko a slnko ziadne mraky uz styry dni..uz to ostava jednoducho na streche neviem uz kam to posielat
Vyroba u mna kazdy den tych cca priemer 20kw a to nepocitam co tam ostane..ale nato to je aby to pokrylo hlavnu spotrebu a to ostatne vytazovanie okolo toho je ceresnicka na torte..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
U mňa dnes od 10:30 v Current limiting režime, aj s tými hovnami na paneloch... Ráno SoC 78%. Inak to nebol asi ani sup, ale nejaká čupakabra
Re: Počasí
Tak, a máme po starostiach, čo s prebytkami
Re: Počasí
Koukal jsem, že přijdou mraky a srážky A to jsem chrochtal blahem že spotřeba na okruzích z DS vychází za posledních 11dní v průměru 3kw/den za což může hlavně trouba.
Re: Počasí
Já chrochtám blahem že zaprší ale stejně nevěřím že zaprší
- 641 Zobrazení
- 815 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 885 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
