Počasí
Re: Počasí
nevím já ne, pole dávalo max3,7 kw a celkem dalo 14,8kw
Re: Počasí
14.8kWh ,však 7.5kWp by ani víc nedalo .
Re: Počasí
momentalně mam celkem 8,4kWp panelu.brumlaj píše:Super, tak jsme z toho celí tumpachoví, 14,8kW nebo 3,7kW? 14,8kW jsi v ten moment odebíral od distributora?kvako1 píše:....... u mě 14,8kW, ale výkon z panelu max 3,7 kW .......
za celý den to dalo 14,8kW
pole davalo max 3,7kW špičkový výkon.
chtěl jsem tím říct to že někdy se zdá že svítí dobře , ale nesvítí..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Re: Počasí
a na to jsi přišel jak prosím ?marko250 píše:14.8kWh ,však 7.5kWp by ani víc nedalo .
Re: Počasí
problém je v tom,že uvádíš za 14.8 jednotku okamžitého výkonu(kW) ,místo kWh,já jen uved logiku,že 7.5kWp pole by těžko umělo vyvíjet okamžitý výkon 14.8kW ,ale mě je to fuk pochopil jsem to.
Re: Počasí
Hej aj Ja som pozeral ako puk na tie čisla. brumlaj to chcel dajak podripnutim uviesť na spravnu cestu,ale keď su ľudia čo nevidia rozdiel medzy 1kWh a 1kW,tak po tom sa z toho neda vinsť.marko250 píše: problém je v tom,že uvádíš za 14.8 jednotku okamžitého výkonu(kW) ,místo kWh,já jen uved logiku,že 7.5kWp pole by těžko umělo vyvíjet okamžitý výkon 14.8kW ,ale mě je to fuk pochopil jsem to.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Dnešní solární krmě
Hned je veseji 5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Re: Počasí
A teď přijeď a očisti mi monitor, že jsem ho kvůli tobě zaprskal.volente píše:Dnešní solární krměHned je veseji
Jdu si uvařit kafé než dojedeš, nezapomeň to vzít sebou.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Počasí
Já dnes dělal solární hovězí na víně s bramborovou kaší, ale já jídlo nefotím, já to jím...
Re: Počasí
A až ho seženeš,můžeš přijet k nám...dumi píše:Kralivstvi za 6m dlouhy koste
Re: Počasí
Premyslim z ceho to vyrobit. bude to muset byt neco pevnyho aby se to moc neprohybalo a nepruzilo, ale vyrazne lehkeho, protoze to bude paka jak blazen na ty delce, abych to vubec dsotan nahoru. premyslim o nejakych plastovych trubkach.
Zelezna tyc bde asi moc tezka, i kdyz zase na druhou stranu to pak pekne pritlai na panel
mam tu zbytek ocelove truibicky prumeru 8mm v delce 3m. zkusim na to namontovat smetak
Re: Počasí
Na plast zapoměň. Mám ve studni cca 8 m PPR trubku na vodu a při téhle délce se prohýbá klidně o metr. Zkusil bych hliník, z cca 12 mm trubek jsme měli stanovou přístavbu u karavanu a neprohýbaly se ani při délce kolem 5 m.
Re: Počasí
Bazénová technika to jistí. Já mám za tím účelem hliníkovou teleskopickou tyč s kartáčem. Normálně určeno pro čištění bazénů, a že by to bylo nějak zvlášť levné se říct nedá. Ale co by člověk pro panely neudělal.dumi píše:Kralivstvi za 6m dlouhy koste
Re: Počasí
Ano teleskopicka tyč z hliníku je lehká a umi i slušné délky
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
pujdu asi lovit do lesa smrkovou sousku, kdyby jste mel nekdo typ, sem s tim
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: Počasí
V Librosu jsem kupoval dvě teleskopické tyče a mop nástavec,z jedné stáhneš rukojeť a zasuneš do ní tu druhou.Takových 8m s tím dělám na fasádě.
Re: Počasí
Takhle se ometá v Jizerkách. Levná vodovodní trubka, na konci smeták.
Re: Počasí
Na severu JM stačilo použít moje oblíbený řešení: počkat než to spadne samo. Včera stejně nic a dnes 1kWh/kWp, což na převážně zataženo je pěknej výsledek.
P.S. když jsem šel kolem cca před 5-ti lety, tak tam snad ani takováhle stavba nestála, nedejbože s FV panelama.
- 616 Zobrazení
- 795 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
