Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Příspěvek od jahodovák »
nevím já ne, pole dávalo max3,7 kw a celkem dalo 14,8kw
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Příspěvek od marko250 »
14.8kWh :-) ,však 7.5kWp by ani víc nedalo .
kvako1
Re: Počasí
Příspěvek od kvako1 »
brumlaj píše:
kvako1 píše:....... u mě 14,8kW, ale výkon z panelu max 3,7 kW .......
Super, tak jsme z toho celí tumpachoví, 14,8kW nebo 3,7kW? 14,8kW jsi v ten moment odebíral od distributora?
momentalně mam celkem 8,4kWp panelu.
za celý den to dalo 14,8kW
pole davalo max 3,7kW špičkový výkon.
chtěl jsem tím říct to že někdy se zdá že svítí dobře , ale nesvítí.. :lol:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
kvako1
Re: Počasí
marko250 píše:14.8kWh :-) ,však 7.5kWp by ani víc nedalo .
a na to jsi přišel jak prosím ?
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
:-) :-) problém je v tom,že uvádíš za 14.8 jednotku okamžitého výkonu(kW) ,místo kWh,já jen uved logiku,že 7.5kWp pole by těžko umělo vyvíjet okamžitý výkon 14.8kW :-) :-) ,ale mě je to fuk pochopil jsem to.
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
marko250 píše::-) :-) problém je v tom,že uvádíš za 14.8 jednotku okamžitého výkonu(kW) ,místo kWh,já jen uved logiku,že 7.5kWp pole by těžko umělo vyvíjet okamžitý výkon 14.8kW :-) :-) ,ale mě je to fuk pochopil jsem to.
Hej aj Ja som pozeral ako puk na tie čisla. brumlaj to chcel dajak podripnutim uviesť na spravnu cestu,ale keď su ľudia čo nevidia rozdiel medzy 1kWh a 1kW,tak po tom sa z toho neda vinsť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
volente
Re: Počasí
Příspěvek od volente »
Dnešní solární krmě
Hned je veseji :D :D
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Počasí
Příspěvek od FRSO »
volente píše:Dnešní solární krmě
A teď přijeď a očisti mi monitor, že jsem ho kvůli tobě zaprskal. :lol:
Jdu si uvařit kafé než dojedeš, nezapomeň to vzít sebou.
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Počasí
Příspěvek od kodl69 »
Já dnes dělal solární hovězí na víně s bramborovou kaší, ale já jídlo nefotím, já to jím...
dumi
Re: Počasí
Příspěvek od dumi »
Kralivstvi za 6m dlouhy koste :D
Re: Počasí
dumi píše:Kralivstvi za 6m dlouhy koste :D
A až ho seženeš,můžeš přijet k nám... :D :D
dumi
Re: Počasí
Příspěvek od dumi »
Premyslim z ceho to vyrobit. bude to muset byt neco pevnyho aby se to moc neprohybalo a nepruzilo, ale vyrazne lehkeho, protoze to bude paka jak blazen na ty delce, abych to vubec dsotan nahoru. premyslim o nejakych plastovych trubkach.
Zelezna tyc bde asi moc tezka, i kdyz zase na druhou stranu to pak pekne pritlai na panel :D
mam tu zbytek ocelove truibicky prumeru 8mm v delce 3m. zkusim na to namontovat smetak :D
xmasin
Re: Počasí
Příspěvek od xmasin »
Na plast zapoměň. Mám ve studni cca 8 m PPR trubku na vodu a při téhle délce se prohýbá klidně o metr. Zkusil bych hliník, z cca 12 mm trubek jsme měli stanovou přístavbu u karavanu a neprohýbaly se ani při délce kolem 5 m.
chatař
Re: Počasí
Příspěvek od chatař »
Bazénová technika to jistí. :D Já mám za tím účelem hliníkovou teleskopickou tyč s kartáčem. Normálně určeno pro čištění bazénů, a že by to bylo nějak zvlášť levné se říct nedá. Ale co by člověk pro panely neudělal. :D
diablo007
Re: Počasí
Příspěvek od diablo007 »
Ano teleskopicka tyč z hliníku je lehká a umi i slušné délky
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Příspěvek od lemra79 »
pujdu asi lovit do lesa smrkovou sousku, kdyby jste mel nekdo typ, sem s tim
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
V Librosu jsem kupoval dvě teleskopické tyče a mop nástavec,z jedné stáhneš rukojeť a zasuneš do ní tu druhou.Takových 8m s tím dělám na fasádě.
rege
Re: Počasí
Příspěvek od rege »
vk_1
Re: Počasí
Příspěvek od vk_1 »
Takhle se ometá v Jizerkách. Levná vodovodní trubka, na konci smeták.
Re: Počasí
Na severu JM stačilo použít moje oblíbený řešení: počkat než to spadne samo. Včera stejně nic a dnes 1kWh/kWp, což na převážně zataženo je pěknej výsledek.
P.S. když jsem šel kolem cca před 5-ti lety, tak tam snad ani takováhle stavba nestála, nedejbože s FV panelama.
