Solax X3 hybrid 10kW - navýšení kapacity baterii
bartl
Nový příspěvek od bartl »
Provozuji od 7/2018 FVE s měničem Solax X3 10kW a bat 6 x 2.4kW H48050 Pylontech .Nechci již po 3letech doplnovat stávající baterie o nový paralelní blok ..Existuje nějaké jiné řešení jak navýšit kapacitu ??
Je tu asi možnost instalace Solax X3 retrofit ,ale to drahé řešení ...Dík za každý nápad :-)
Mojm10
Reputace: 6
Re: Solax X3 hybrid 10kW - navýšení kapacity baterii
Nový příspěvek od Mojm10 »
Nevim, ale resim to same. Nabizim, ze koupim ty bloky:) Mam je podobne stare.
Proc paralelne? Nevleze se jich vice v serii?
bartl
Rozsah napětí měniče a BMS pro baterie je 170-500V ...dle výrobce jen 7 baterii v serii..do tří let starých baterii již není rozumné dopojovat nové .
Mojm10
Reputace: 6
No jo, a na paralleling dalsi bazmek za 20 tis.
Myslim si, ze nejlevnejsi reseni bude prodat to a koupit jine baterie, idealne kompatibilni s tvymenicem.
Ja se chci vydat cestou provozovani druhe fve. Proste vyberu par spotrebicu, k tomu nadimenzuju menic a panely. Baterii si poskladam na 48V. V pripade vybiti se spotrebice automaticky pripoji zpet na hlavni FVe.
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
bartl píše:
Záleží jakou verzi Solaxu X3 10kW G3 máte, ta v poslední verzi má rozsah napětí 160-800 V a můžete mít 15 kusů H48050 Pylontech v sérii. Ty předchozí měli asi jen do 500V. Mělo by to být na štítku. I tak by to ale 9 kusů H48050 Pylontech mělo zvládnout.
manuál Solax
manuál Solax
8 kusů H48050 Pylontech
Verze G4 má mít rozsah napětí akumulátoru 180~650 V. To je max 12 kusů H48050 Pylontech v jedné sérii. Ve skutečnosti je ale chyba ve firmware kterou jsem nahlásil a pracují na opravě a zatím zvládá max. 500 V. Tedy 9 kusů H48050 Pylontech v jedné sérii. Při vyšším napětí napíše chybu.
Musel jsem tři moduly H48050 Pylontech odpojit aby to fungovalo
Solax 15kW G4 a 12 kusů H48050 Pylontech v jedné sérii
502V
502V
455V
455V
U H48050 Pylontech by mělo být možné použít Master BMS a rozdělit to na více paralelních řetězů, pak asi není omezení v kapacitě, ale to jsem ještě netestoval.
bartl
Mám bohužel ver.s max. 170-500V dle štítku na měniči ..dle výpočtu mi vychází že baterie mají i po 3 letech kapacitu neztrácejí..zkusím tedy 3 nové do série připojit ..Asi by bylo lepši sehnat baterie v podobném stavu jako mám ,ale to se mi určitě nepodaří ...Nové baterie budou mít určitě menši vnitřní odpor nebude to problém ??
tomas
Reputace: 242
Já jsem zatím na žádný problém nenarazil.
V této elektrárně z roku 2018/2019 bylo původně 6 kusů H48050 Pylontech
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 565#p82504
V roce 2021 jsem to navýšil na 8 kusů viz fotka výše a už je objednaný i 9 kus.
Podobně elektrárna
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 97#p124656
tam bylo původně 5 kusů v roce 2020 a dnes už je tam také 8 kusů. Viz fotka výše.
Vnitřní odpor možná bude jiný, ale s počtem modulů roste napětí a klesá proud, takže vliv vnitřního odporu se s počtem modulů snižuje.
bartl
Děkuji toto jsem potřeboval ..jdu objednat BAT .Díky
bartl
Tak jen pro info po 3 letech jsem doplnil Solax X3 o další dva kusy H48050 na 8ks a žádný problém ..jen 9 kus jak psal Tomas už bez výměny BMS nepůjde realizovat jelikož SC0500A-100S umí jen 430V ...
